Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да я тоже утепляю чердак, а не крышу.
    Ваша логика понятна, вы свято верите в проектировщиков и какой-то авторский надзор.
    Когда делал фундамент сразу сам определился с конструкцией, завез арматуру, доску на опалубку, заказал бетон
    И люди все связали и залили, а оплата была оговорена от кубов бетона...Каким образом можно увеличить объем работ?
    Стены дома также были собраны...за оговоренную сумму, ничего не переплатил.
    Стоимость работ по крыши не зависит от стоимости куба дерева, которое я сам и покупал...а оговаривается за метр квадратный.
    Да конечно дерево в нашей стране "золотое", но это не означает что на конструкции крыши надо экономить,
    "Цоколь кирпичом поднять"...да, так делают когда не могут нормально плиту залить.
    Поэтому и написал, что когда вы сами разберетесь, никто вам не сможет чего-то лишнего "проармировать".
    Вы поправку не делаете...у нас не Германия, не Финляндия...да, там дом 140-160 квадратов стоит 200тыс евро
    Но это законченный продукт, там и проект и надзор имеет значение
    Где вы видите строительную индустрию в РФ? Если они даже многоэтажки (МКД), строят "как бог на душу послал")
    Конечно это ваше дело...
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Газобетон 400+пенопласт 6мм+короед.
    Ну честно говоря есть. Балки лежат довольно часто я и хожу по ним спокойно. Хотя в углы конечно толком не подлезть и особенно в скаты.
    А куда он выпадет? Вот не понимаю этот вопрос. Натяжной потолок практически герметичен, не зря же его так надувает ветром. а утеплитель ляжет после пароизоляции от помещения ещё.
  3. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Тепло у нас) Не бывает холода практически. Стены вот точно теплые даже на ощупь.
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это понятно, но 6мм... термопанели какие-то?
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Наверное ошибся... отложилось что то в голове, что застройщик столько говорил. Вот на террасе осталось не закрытое, наверняка на стенах то же
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    -вот
    -ну куда он выпадет вниз естественно. а сколько выпадел зависит от многих причин. иней на поверхности балок есть? он куда девается - выдувается. а если щели заткнуть то куда намочит гипсокартон или насквозь или только сверху, если насквозь и сильно то будет стоять лужей на натяжном потолке. во всех трех случаях здравствуй грибок/плесень. оно вам надо?
    если вскрывать крышу и все переделывать ближайшим летом не готовы, то может оставить как есть
    перевесить светильники и пусть себе колыхается, жить больше на первом этаже, вариант?
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    НЕТ! Откуда ему взяться, если на улице +5-7 и крыша утеплена, там явно больше +10.
    Этого конечно не надо.
    ВООБЩЕ не вариант! Я дом купил за много денег и в ремонт вложил, ну совсем не для того, чтобы на 1 этаже жить, потому что...
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    вопрос не в том сколько на улице, вопрос в том какова дельта (разница) температур между внутри и наружи
    возьмите видеокамеру-эндоскоп например для смартфона. просверлите дырочку в гкл листе в скатах потолка комнат. посмотрите сфотографируйте что там. и уже по итогам увиденного принимайте решение
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А что я там должен увидеть? Влагу? Так нет её там 146%, я это хорошо вижу через отверстие под люстру в натяжном потолке.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    в идеале вы там должны увидеть причину почему колыхается натяжной потолок!
    просто в натяжном потолке просверлить и потом заделать дырочку нельзя а в гкл проще простого, заодно и сколько у вас где слоев гкл узнаете
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    фото подпотолочного пространства в студию
    дырка для люстры тоже отличный вариант что заглянуть туда эндоскопом
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Я потолок вешал уже в процессе ремонта и хороша видел в течении 3 месяцев, что там) Балка, снизу металопрофиль и на нём гипсокартон 1 слой с неплотным пролеганием как друг у другу, так и к стенам. Тут же видно это хорошо.
    Не понимал, что это критично и сказал натягивать потолок прям так как есть.
    Сейчас бы загерметизировал всё.
    Поддувает я так понимаю вот так.
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Сто пудов по краям ГКЛ не проклеено по стене вот и дует. И если один слой то стыки не проклеены. Но первый вариант больше кажется!
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    опередили
