Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @mvamva, да все уже давно посчитано, 150к за маты и сплошную обрешетку (мдф) или 10к за фанерку и крошку. Разница в 15 раз, а теплоизоляция та-же. Вот только придется все хорошенько проклеить, если не хочется дышать аспирацией. Но если делаешь для себя я думаю это не проблема.
    Лично я хочу перед засыпкой смочить фанеру раствором ПВА, чтоб на крошке появилась корка снизу. хорошо бы после засыпки и сверху обрызгать, дабы на чердаке не пылила, но вопрос как сильно это ухудшит паропроницаемость. Потом по потолку проклеить все стыки фанеры и примыкания к стенам, дальше пароизоляция и опять проклейка, ну и 4-й контур защиты натяжной потолок. Мороки конечно побольше, но профит в 140к мотивирует.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так я о другом... о правильности. То что понимаете про деградацию ваты, но предполагаете решить это проклейкой, ПВА, натяжной потолок... все сводится бюджету, вернулись к началу. Увы, себя убедить всегда можно. Что тут сказать ...экспериментируйте.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У кого как. Мне просто подарили пол-КАМАЗа листами, 8, 10, 12 мм. Уже не первый год так сделано, ни каких проблем. А то тут деградацией ваты пугают... Жить вообще вредно, от этого умирают.
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так вы не пугайтесь, дышите...Вы не одиноки. А кто-то еду из Макдональдса считает безвредной или живет по типу "один раз, гадость съесть можно". Только почему-то после 40-50 лет "вдруг" начинает бегать по больницам ...или заканчивает свой путь. Никто не возражает, каждый сам принимает решения.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мне уже 44, в больнице лежал один раз, при моих родах.
    Господин "зеленый", вы можете мечтать о повсеместном переходе на электромобили без выбросов, для зарядки которых требуется сжечь больше топлива, чем потребляет ДВС, можете мечтать о экологически чистом деревянном доме, который обязательно пропитывается антисептиками и антипиренами, в котором стоит мебель из ЛДСП (к слову об экологически чистом доме), можете мечтать о натуральных продуктах из подсобных сельхозхозяйств за баснословные деньги (здравствуй сальмонелла и золотистый стафилококк), можно принципиально не делать прививки от оспы, туберкулеза, гриппа и проч... Давайте не будем разглогольствовать мимо темы?
    Не расскажете про диффузию формальдегида через пароизоляционную мембрану для проветриваемого холодного чердака?
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вообще-то мимо темы вы уходите, я всего лишь написал человеку, что правильно и бюджетно это разные вещи. И он это подтвердил.
    Но раз вы не по теме...мне больше чем вам...и я ни разу не лежал в больнице. О чем вы там мечтаете и чего начитались давайте оставим вам.
    А у меня холодный чердак, нет мебели из ЛСДП, стропила и всю деревяшку я не пропитывал антиперенами (это маразм, уж извините).
    И утепление потолка я тоже начал планировать с ваты, которую правда сразу хотел "запереть" ,чтобы все прелести нейтрализовать.
    Но посчитав, все-таки решил уйти от ваты ...совсем.
    Если вас так интересует диффузия, вы сначала попытайтесь описать положительные качества (вдруг вы их найдете) ваты.
    (Только не надо про негорючесть).
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Что таки никаких нет?
    Как минимум три кроме того, на которое Вы акцент просили не делать.
    А разве это не важно?
    Знаете где это? Только стенки набитые ватой и остались, даже двутавры, боюсь соврать 24-ые, а то и 40-ые поплавились. В малоэтажке только груда кирпичей, обычно остается, потому что когда складывается прогоревшая стропилка она стены с фронтонами валит.
  9. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Всем привет.
    Хочу утеплить второй летний этаж, чтобы можно было хотя бы при +5..+10 там находится (комп стоит для работы).
    Сейчас конфигурация такая:
    - второй этаж это коробка обитая 25мм досками.
    - фасады утеплены 5мм
    - крыша шифер
    Можно ли просто со стороны крыши (есть окошки для доступа) обить коробку чердака теплоизоляцией отражающей с фольгой скажем 5 или 10 мм? Хотя бы чтобы не продувало.
    Вопросы
    1) делал ли кто, есть ли толк? не душно ли летом?
    2) ставить фольгой в помещение?
    3) нужна ли какая то пароизоляция сначала или тп?
    Спасибо
  10. Romanini
    Romanini
    Romanini
    Доброго времени суток!
    Имеется дом (в нем я живу), построенный из керамзитобетонного блока и утепленный снаружи пенопластом. Потолочное перекрытие утеплено минеральной ватой. Чердак холодный, в качестве кровли использован профлист.
    Как устроено потолочное перекрытие: деревянные балки, между которых лежит минеральная вата, под ватой и балками проложена пароизоляция (не знаю есть ли разница какой стороной класть), над балками и ватой лежит гидроизоляция, а поверх гидроизоляции лежит снова пароизоляция (так как осталось много пленки и почему-то я решил ее положить еще раз).
    Очень важный факт - в доме нет системы вентиляции!
    Столкнулся с такой проблемой.
    По окончанию зимы залез на чердак и обнаружил по всей площади капельки воды под верхним слоем пароизоляции. Подняв слой этой пароизоляции увидел что гидроизоляция мокрая и утеплитель под ней тоже мокрый. Уточню что утеплитель мокрый только сверху, в середине слоя все сухо. Понимаю что это не есть хорошо и что с этим нужно бороться.
    Подскажите что с перекрытием не так? Как избавиться от воды? Или всему виной отсутствие вентиляции?
    Заранее спасибо всем неравнодушным.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Убрать верхний слой гидро и пароизоляции.
    + организовать проветривание чердака для быстрой просушки утеплителя и досок перекрытия.
    :hello:
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    +1
  13. Romanini
    Romanini
    Romanini
    Спасибо.
    А что делать после полной просушки чердака? Накрывать гидроизоляцией или нет?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    под профлистом ее нет что ли?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Наслаждаться жизнью в своём доме.
    :hello:
