Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зависит от назначения помещения и дома в целом. Постоянного проживания или дачного?
    А так, у Вас получается Вы хотите утеплить стены, но держать открытыми окна и двери.
    з. ы. Это не второй этаж, а мансарда.
  2. kosack1985
    kosack1985
    kosack1985
    Здравствуйте. Можно ли утеплить перекрытие холодного чердака следующим образом. Снизу вверх: эппс 50мм- доска 25мм подшитая к балкам перекрытия- эппс 50мм?
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста: кирпичный дом, чердак холодный, утеплитель (Технониколь техноблок стандарт) в деревянном межэтажном перекрытии. Со стороны второго этажа прибиты доски (черновой потолок), на котором и лежит утеплитель. Со стороны чердака утеплитель ничем не закрыт нет ни досок, ни дсп ни другого покрытия.
    Чердак будет неэксплуатируемый, нужно ли закрыть чем-то утеплитель со стороны чердака? Если да, то чем?
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Снизу гидро защита, сверху ветрозащита (но с зазором или искать производителей которые не требуют зазора между утеплителем и защитой) А вот пол я бы постелил без прибивания, можно не по всей площади, чтоб не дрявить полотно!
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Смысл беречь, если это ветрозащита? Основная функция - чтобы не раздувало утеплитель сквозняками.
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А можно вообще на чердаке пол не стелить? Т. е. сверху будет ветрозащита и все, ни досок, ни дсп ни прочего?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо за видео. Таких зазоров как на видео у меня нет, подвесы смонтированы, ветер не гуляет.
    Получается кровельщики просто ветрозащиту сверху кладут и достаточно?
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну так то да. И если у вас нет чердачной лестницы? Укрыл и забыл пока крыша не потекла. Я вот представляю, как нужно шагать по балкам и не наступить в акуратно уложенный утеплитель! Вам придётся как минимум пройти квест с расстиланием ветрозащиты с проклейкой швов и попробуйте это сделать без досок.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Есть же защита типа вдруг, что то прокапало и она задерживает влагу просыхая при этом. Я не прав?
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Чердачную лестницу все-таки установлю позже - складную.
    На чердаке по несколько досок лежит - тропинки такие) чтобы по ним ходить. Мягкая черепица уже уложена по стропилам, и ветрозащита я так полагаю как раз там. На утеплителе который лежит на межэтажном перекрытии ветрозащиты сверху нет, да и щелей никаких откуда может дуть ветер нет. Насколько критично?
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    А что у кого по фронтону идёт? Чердак холодный, фронтон дерево, из нутри был обшит рубероидом, я делал продухи рубероид местами поснимал, решётки по вставлял 60×60, вот где нет рубероида щели конечно, дом 1946 года постройки на 2 хозяина фронтон и всё остальное я так понял 13 лет менялись, но выглядят фронтовые доски уже не очень. Что подскажите в данной ситуации лучше сделать? Спасибо!
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    не понял про окна и двери ну да ладно.
    для постоянного проживания. где отмечено красным, получается потолок снизу пароизоляцией подбивается, а сверху красной линии надо пароизоляцией накрывать или оставить так как есть?
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Какая интересная бессмысленностью тема)
    Для утепления перекрытия чердака положите 250 мм минваты плотности 45-60 с перехлестами и готово.
  15. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы:
    Дом из оцилиндрованного бревна с холодным чердаком. Пирог перекрытия выглядит следующим образом (снизу вверх) вагонка, черновой потолок, гидроизоляция, утеплитель каменная вата роклайт 200мм. Утеплитель и гидроизоляция заходит на половину верхнего бревна (приложил рисунок). Весной залез на чердак, поднял утеплитель с гидроизоляцией и обнаружил что бревно под ним сырое и почернело. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправить ?
