Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доска для подшивы ПИ 25×100, с шагом примерно через доску.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вопрос. Надо до утеплить потолок холодного чердака, брусовый дом 2 эт 6х6, потолок с комнат подшит гипсокартоном, а середина дома типа коридор, слева справа комнаты, в коридоре лестница и люк на чердак. Зимой со ската висят сосули по полметра и боле если не сбить. Значит уходит тепло на чедак. Коридор просто подбит вагонкой +пароизоляция+1см пеноизол фольга+100мм похоже урса жёлтая мягкая.
    Хочу сверху на коридор положить + 50мм урсы или теплокнауф. Они в рулонах. Что лучше? Кнауф дороже на 1000р. примерно и сверху ветрозащиту настелить но без зазора - так можно стелить? Ух понаписал:hello:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    100 мм. утепляйтера для Москвы? :)]
    По нормам, минимум 250 мм. - или продолжайте сбивать сосули. :close:
  4. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Пожалуйста, посоветуйте. Чем утеплить потолок второго этажа? Над ним маленький чердак с неутепленной крышей (мягкая кровля). Потолок второго этажа из дерева. Чем утеплить чтобы было наиболее безопасно в плане вреда. Дом из кирпича, утеплен пеноплексом. Но тут не хотелось бы мин вату и пеноплекс, тк это не наружнее утепление а прямо по деревянному потолку
    Может льняные маты? Они эффективны?
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так некуда ложить лаги потолка 100х100 через 900мм, так Зодчий строит. Покупал готовый не понимал тогда, укрыто и укрыто. Вот думаю нарастить как то высоту лаг, тогда можно 200 хотя бы. Может просто поверх всего, накрыть и лаги?
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    а в чем причина боязни условно вредных утеплителей? вы снизу должны сделать герметичную пароизоляцию, внутрь помещения ничего не пойдет. Не тратьте лишние деньги.
    Только материал утепления должет быть негорючим! Пеномплексы и т. д. не пойдет.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему?
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Ну вы же догадываетесь - для защиты от пожара.
    Негорючий материал дает увеличивает время эвакуации при пожаре, и именно этих минут может не хватить.
    Тут кстати на предыдущей странице приводили пример данного печального случая.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для этого не надо разводить в доме костер.
    Это не торговый центр, где толпа народа и открыта только одна дверь из четырех.
    При пожарах люди чаще гибнут от ядовитого дыма, а не от огня. Для частного дома негорючесть не актуальна. Лучше уж держать под рукой изолирующий противогаз.
    Может кто-нибудь объяснить, откуда на чердаке возьмется пожар?
    Проводка? Так надо делать её по уму, а не как попало. А при печном отоплении правильно проходить перекрытия и следить за состоянием дымоходов.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно не наращивать потолочные балки, а просто поверх балок уложить столько ваты, сколько пожелаете. Это в каркасных стенах вата должна стоять "в распор", а на потолке пусть лежит свободно.
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Когда балки рухнут, ИП не поможет. А от куда взялся пожар на чердаке, дело пока расследуется, дом длинный на 3 семьи с отдельными входами, по моим соображениям пошло с низу в верх между стыковкой этого дома, возможен даже поджог, но как сказали в полиции, нет тела, нет дела
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А как же ходить скажем для профилактики системы вентиляции? Такой же вопрос стоит. Балки 200мм, но хотелось бы эковаты побольше.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все просто - делайте ходовые мостки, или поёлы.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите чем лучше подшить балки под засыпку эковатой- спец. мембраной (какой именно) или пвх пленкой армированной (читал вроде бы рекомендуют и такое) или еще чем?
  15. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Посоветуйте пож. какой из недорогих утеплителей выбрать для утепления чердачного перекрытия?
    Basswol 45 или izoroc изолайт 40 или может что другое посоветуете? Планировал два слоя 50 мм и 100 мм
    Монтаж буду делать сам, хотелось бы что бы не сильно пылил материал
