Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    а какой толщины нужно брать? у нас особого выбора нет, самая толстая 120мм рулонная изовер... И она на бумаге. Или есть плиты 40мм с плотностью 40кг/м3... а вот та что 120 мм вес нигде не указан... у обоих лямбда 0,35:um:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не вижу вашу местность, заполните в профиле.
    Толщина утепления зависит от климата. Обычно рекомендуется 25-30 см.
  3. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    Я в Италии, Регион Ломбардия, провинция Кремона. У нас летом очень тепло, а зимой очень холодно, иногда даже -10 бывает... Скажете, что шучу про холод? А нет, влажность очень высокая, из за этого даже 0 С хололдно...
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день, менял утеплитель в чердачном перекрытии, чердак холодный. Толщина 20 см.
    Старый утеплитель хочу пустить поверх нового, толщиной 150. Всего будет 350 для Московской обл.
    Встал вопрос толщины контробрешетки.
    Есть в наличии часть доски 150*40, а также доски для чернового пола.
    Надо докупить доску для контробрешетки, предлогают или 25*150 или 40*150. Какую брать?
    Контробрешетку планирую крепить уголками к имеющимся лагам перекрытия. Потом Изоспан А (остался после демонтажа старого утеплителя) и черновая доска. Нагрузки на перекрытие не будет, пару раз в год положить на чердак коробки, резину и тд.
    Было, стало на фото, пойдет в коллекцию "рукожопы". Старый утеплитель сворачивали в рулоны и трамбовали. Мое перекрытие переделали по подсказкам форумчан, спасибо.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Почему именно мин вату? если основание бетонное, к нему логичнее приклеить пеноплекс, он в первых теплее, в вторых плотный - по нему можно ходить при необходимости, положив сверху фанеры на "дорогах".
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Горючий он. Я клал Пеноплэкс 100 мм и сверху закрывал 200 мм минваты.
  7. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Подскажите, холодный чердак над верандой, нужно ли укладывать пароизоляцию под минвату? Спасибо.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем вообще минвату укладывать? Веранда отапливается, что ли?
  9. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Веранда не отапливается, но сообщается с общим чердаком, думаю теплее будет на чердаке
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так он же холодный, чердак этот. Думаю, не будет теплее.
  11. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    У меня безобразие страшное на чердаке... попробую стекловатой пока застелить, это самый дешовый вариант...
  12. Lex199
    Lex199
    Lex199
    Здравствуйте, помогите с утеплением холодного чердака, а именно с пирогом. Какой должен быть? Дом кирпичный, перекрытие железобетонная плита. Состав пирога планирую - 1 железобетонная плита. 2 глина слоем 10 см. 3 пароизоляция. 4 каменная вата слой 10 см. 5 воздушный зазор слоем 3см. 6 гидроизоляция. Заранее спасибо за ответ.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, в похожей ситуации. Крыша у друга собрана с опорами на плиты жб. Дерево лежит на битуме. Надо ли укрывать пароизоляцией (по сути плёнкой) дерево и соответственно надо ли поверх дерева класть утеплитель, будут ступеньки, но это не критично если можно)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ЭКОвата или минвата?
    дом газоблок, чердак холодный, перекрытие второго этажа балки из досок 50 на 200 (ребром) с шагом 600мм, в плана: снизу пароизоляцию на скобки, потом подшива обрешетки с шагом через одну, а вот что сверху? вопрос
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Снизу пароизоляцию не просто на скобы, а проклеить везде и всюду (между собой, к стенам, перегодкам и тд)
