Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    Добрый вечер, имеется потолок, утепленный мин ватой 15 см, шаг между балок 60 см, сами балки 15 см, можно ли еще сверху доложить 10 см ваты? Будет ли эффект на если просто сверху положить на имеющиеся? Фото прилагаю.
    На 3 фото для примера положил сверху 5 см ваты изорок.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    так и берите то, что выходит дешевле...правда эковаты требуется больше по объему, т. к. выше плотность укладки, но это должны посчитать в "пункте продажи".
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не можно, а нужно! + еще десяточку. :super:
    15 см. в перекрытии, разве что для дачи, и то, для весенне-осенней.
  4. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    То, что нужно это я понимаю, вопрос будет ли эффект если ложить сверху на тот, что устелен. Высота балок 15 см, в них уже уложена мин вата, получается будет как бы сверху лежать без боковых упор балок. Будет ли в данном случае эффект теплосохранения?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Горизонтально уложенную вату, не нужно крепить - не в чистом поле, поди. А так будет вариант "перекрестного" утепления, что лучше обычного. Можете рулонный утеплитель малой плотности накидать - будет чть дешевле. Или эковату насыпать.
    Просто проэксперементируйте: сравните платежки "при сейчас", и "при толщине 250-350".
    Эффект удивит.
    Зуб даю...:|:
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Эковату засыпать. В горизонталь самое удобное эковата.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    если "боковые упоры" окажутся под утеплителем, то это еще лучше. Так как утеплитель лучше держит тепло чем деревянные балки
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Забыли упомянуть про трапики для обслуживания чердака.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Таки, да.
  10. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Доброго времени, хочу утеплить потолок дома с холодным чердаком, утепление 200мм така как кровельщики накосячили с шагом балок придётся брать рулонный утеплитель что бы поменьше было отходов, не могу определится с выбором. isover профи, isoroc супер тёплый, isover тёплая крыша, теплокнауф для перекрытий.., если несложно посоветуйте пожалуйста.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А лучше рельсы с тележкой как в аккумуляторной яме ПЛ :aga: чтобы на пузе ездить
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    не маловато? газ есть?
  13. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Газ планируется, вроде как утепляют у нас 200мм никто нежалуется...
  14. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Если эковатой это сделать, по соавнению с минераловатным утеплителем, что у неё с теплопроводностью?
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Теплопроводность эковаты скорее всего будет лучше, т. к. в реальности минвату аккуратно мало кто может укладывать, точнее не только лишь все могут уложить качественно минвату :), особенно если холодный чердак низкий и в нем не разогнешься.
    А эковату аппаратом задуют и все щели она заполнит, человеческий фактор минимален. В горизонтальной плоскости холодного чердака эковата идеальна
