Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Всём здравствуйте. Летом стоит вопрос утепления крыши. Имеется дом два этажа, бревно, кирпич, сборная солянка. Крыша безобразно утеплена горе работниками. Нужно переделывать. Чердак холодный. Потолок зашит на втором этаже, высота- я при росте 170 легко достаю рукой. Скажите, как вы считаете, раз неизбежно утеплять крышу, не имеет ли смысла сразу поднять потолок и утеплить, чтобы два раза не переделывать? Или это будет очень масштабно?
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Все зависит от вас, надо оно вам или нет и насколько
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа вопрос знающим людям! ширина рулонного утеплителя ISOVER Теплая Крыша СТРОНГ 1220мм, ширина между балок от 560 до 590мм...если буду тупо рулон резать пополам (по 610мм), и края немного утрамбовывать, ничего смертельного не станет с ватой?)
    утеплять перекрытие второго этажа
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Так и надо, только не тупо по полам, а где 590 чуть больше
  5. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Потолочное перекрытие утеплено минватой 20см., крыша холодная (металочерепица). стены ГБ, внутренние - кирпич.
    2 вопроса:
    1. Хотел зашить фанерой сверху минвату, со стороны чердака, но строители говорят, что можно только доской с шагом 10см., чтобы полностью не закрывать минвату. Но так ходить по чердаку не удобно. В стены же зашивают, не понимаю, правы они или это не критично? PS Снизу планирую обшить потолок гипсокартоном или натяжной.
    2. стоит ли перекрыть вторым слоем минваты 20см эту минвату? Чтоб лучше тепло держалось и шума от дождя меньше. или избыточно? Московская область.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/29467914/ про фанеру на чердаке можете прочитать здесь.
    Если добавите, еще такой же слой утеплителя- конечно будет лучше.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я тоже думал как сделать. Закрыл вначале фанерой, а потом посмотрел в смарткальке влагонакопление В верхнем слое ваты (у меня 300 мм) под фанерой будет зимой образовываться конденсат. И она будет со временем терять свои свойства. Поэтому я поднял всю фанеру. Закрыл ее ветрозащитой. Сделал брусок обрешетки для вентзазора. И закрыл все фанерой. С торцов оставил щели для выветривания влаги. Щели закрыл оцинкованой сеткой.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    у вас будет гемор. Во первых вы не разрежете ровно весь рулон сразу пополам, второе ваш разброс от 560 до 590 придётся по месту мерить и подрезать! и з текста не понятно разброс криво балки положены или по всей длине одинаковый размер? Я бы отрезал по месту с краю от полотна по сколько надо, делаете затем перехлёст при втором и третьим слое и всё будет хорошо!
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Добавить хорошо, тем более у вас есть ещё место до края бруса но делайте поперёк этому слою и по качественнее укладывают пусть, а то вон дальний горбом неправильно, нужно в распор! Да и доску не обязательно прибивать, сделать в виде щитов и лежать и гулять не будут! А зазоры сами появятся это вполне .
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я дико извиняюсь, но можете мне колхознику объяснить, что будет такого с ватой, если я её края (10-30мм) подожму? она потеряет свои свойства? или что? этож не плиты которые сломаются...
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. у меня нарисовывается примерно такая же картина, передвигаться по балкам никакой проблемы, вот если их заложить еще одним слоем, тогда встает вопрос (кстати для облегчения я пристроил на чердак 3 поддона от ГБ, они компактные, и главное не тяжелые, и легко встают на эти балки, перетаскиваешь куда надо и спокойно по ним передвигаешься...после подшива перекрытия там их и оставлю жить
    2. а вы уже живете в доме, или еще не жили? у нас всяко холодней я пока решил 200 положить, а после посмотрим, доложить никогда не поздно
    3. какого размера отверстие под люк сделали? как раз сегодня мне надо определится и закрепить 2 доски между балками, думаю длиной 800мм оставить, а ширина между балок в нужном мне месте будет 570-590мм где-то, буду ставить пластиковое окно, а сверху на балки еще крышку из пеноплекса
    P. S. удивлен как вы редко доску подшили, я хочу интервал в 200мм делать, мне кажется это много, хотя строители говорят можно 400 делать и не парится, меньше доски уйдет...доска 150мм
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. разрезать пополам рулон не снимая упаковки вроде не сложно...а вот подрезать края по ходу дела, раскатав все 4 метра, вот это задача не из легких, так как это все таки вата а не плиты, и отрезать с краю 3-5см мне кажется вообще не реально, ну если только в каком нить помещении и на ровном полу)
    2. по всей длине ширина между балками одинаковая за исключением не больших искревлений самих досок (200/50)
    3. как отрезАть 3-5см? вата толщиной 100мм, в 2 слоя
    позвольте задать вам такой же вопрос: что будет такого с ватой, если я её края (10-30мм) подожму? она потеряет свои свойства? или что? этож не плиты которые сломаются...
    СПАСИБО
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа завтра подшивка потолка, еще вопрос...есть мауэрлат на котором ребром стоят балки перекрытия (доска200/50), на наружный край мауэрлата (на уличный край) попросил работников установить между балками "борты" из доски, однозначно эти "борты" должны быть такой же высоты или 150 хватит?, просто 150 есть в наличии, а 200 покупать надо(...наверное глупый вопрос, но тем не менее...
    спасибо
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно купить брусок 50х50 и набить дополнительно на ребро доски.
    Только непонятно, для чего эти "борты" вообще нужны?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Оп, а вот здесь уже интересно)
    в моем понимании в эти "борты" будет упираться торец утеплителя в случае отсутствия таких "бортов", торец утеплителя останется открытым в сторону улицы...
    P. S. кровля металл, 4 скатная вальма, карнизы подшиты софитами с вентиляцией
