Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    По правильному 20-30 мм обязательно больше, чтоб плотно к балке прилегало, вот я как раз и посоветовал. Если сильно замного то будет центр вспучивать немного
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я считаю, что утеплитель должен заходить на стены как можно больше, но через гидроизоляцию, а в конце борт по высоте утеплителя
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А в его случае много. Ведь если отрезать как в мануале +1см не более то получится в распор и не будет бухтеть, будет плотно прилегать слой к слою!
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Чего сложного 1220 * 600 отрезать, причём здесь 4 метра? Режете и укладывайте в шахматном порядке вот и всё.
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А так каждый делает, как ему нравится. Я как раз после вот таких утромбовок 60 кв. м. переложил сам.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну мне кажется что раскатать рулон между балок сразу на 4.1 метра (именно такая длина рулона) гораздо легче, чем резать квадратами, с которыми мало того возни больше, так еще и стыков получится больше в 6 раз (4.1/0.6) :faq:
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вообщем буду смотреть по ходу дела, как будут утрамбовываться края...если не будут гнуть вату, то и хай с ним, НО отрезать по 1.5-3см это анреал(
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    весь верх (торец) стены закрыть утеплителем, и поставить борт на самый её край, весьма сложно...
    вот мой "пирог" и планы для наглядности
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я так понял низ балки это верх мурлата, или зарез есть? Я бы ещё с боку хоть немного поднял утепление между армопоясом и мурлатом.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. да без "зареза", балка лежит по верху мауэрлата
    2. в каком именно месте? со стороны жилого помещения или снаружи...
    - со стороны жилого не вариант, чистовой потолок (натяжной) планирую ниже армопояса, сразу под ним,
    - со стороны улицы хочу нанести 1 слой ПОЛИНОРОМ (на схеме красным маркером), тем самым накрою хотя бы немного вылезший из под мауэрлата армопояс и пенополистирол, всю площадку до деревянного бруска (он буквально 25мм высотой) начала софитов, что то другое там городить не хочется...
    P. S. мауэрлат лежит на рубероид+льняная пакля, дополнительно со стороны жилого помещения хочу по кругу все проколотить хорошо паклей, дабы исключить все продувания
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Утеплять помещения нужно только с наружи
    Тогда нормально, я не понял сразу что значит красный маркер.
  12. blr-4
    blr-4
    blr-4
    И где вы тут перехлест видите?
  13. mobyload
    mobyload
    mobyload
    2. Не живу. только закрываю холодный контур. Но положу сразу. Тк есть претензии к качеству уложенной минваты, плюс шум дождя наверное поменьше будет тк спальни на 2 этаже. Мне проще закрыть вопрос сразу, чем потом, когда-то. когда в доме уже обжито и чисто, делать работы на чердаке. Я с собой договорился)
    3. Размер чердака не вспомню сейчас, брал наиболее распространенный размер, не не самый маленький. Важно, чтоб люк был утеплен. Иначе конденсат и тд может быть. Это сказали строители, я пока не разбирался в этом.
  14. def43
    def43
    def43
    Ребята ... дали проект утепления чердачного перекрытия (холодный чердак).
    жб плита, потом пленка и потом утеплитель (каменная вата). На сколько пирог этот верный? и не нужно ли этот утеплитель укладывать на лаги? (для вентиляции снизу)
    или он типа если чего то сверху просыхать будет?
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Пирог верный. Влагонакопления не будет. Вентилировать ничего не надо.
