Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да есть движение пароизоляции где она плохо натянута. И натяжной потолок уж при сильных ветрах втягивает слегка но это при открытой форточке.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите, если утеплять перекрытие, у меня 50х150 мм лаги. Если сделать 150 мм минваты, то можно сверху пленкой пристеплерить к лагам. А если раскатывать сверху еще 50 мм ваты, то как ее пленкой нормально закрыть? Если влага попадет, то ей и не стечь, будет искать меж пленками щель...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зачем ей куда то течь? Нужно делать кровлю так, чтобы влага не попадала на утеплитель.
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Особенно если будет вентилируемый конек, то через него может задувать снег, который и ляжет на ветрозащиту утеплителя :faq:
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А аэроэлемент конька поставить?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перекрестный слой минваты можно уложить между брусков 50*50. Ветрозащиту натянуть по ним и ещё доски местами уложить - для перемещения по чердаку.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Если нет ветрозащиты по стропилам и контробрешетки, я могу аэроэлемент только на подкровельный ковер уложить, прямо под металл кровли. По идее, снег может лечь на него и затруднить воздухообмен. Или начать таять и капать на плоско натянутую ветрозащиту по утеплителю перекрытия.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Screenshot_2022-09-06-18-36-26-98_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg аэроэлемент клеиться на металл
  9. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для чего клети пароизоляуию к стене. А то мои кровельщики не планируют это делать, говорят зачем. Типо штукатурка потом отойдет вместе с пароизоляуией
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию необходимо максимально приклеить везде и всюду, создав единый пароизоляционный контур- это обязательное условие, и об этом написано во всех инструкциях почти у каждого производителя пленок.
    Для того, чтобы теплый, влажный воздух не прошел в утеплитель, тем самым утеплитель не намокал и не терял своих свойств, в дальнейшем не привело к разрушению деревянных конструкций
  11. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Придётся самой проклеить А можете ещё подсказать, пожалуйста, Изоспан А можно на минвату проложить на холодном чердаке? И если да, то прям на минвату или вентзпзор нужен. Хочу накрыть минвату, так как планирую там хранить какие то сезонные вещи...а мембраны уж больно дорогие (
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, можно накрыть прямо на утеплитель.
    А вот доску сверху сделать разряженную
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью подтверждаю.
  14. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Спасибо, вы меня успокоили. А то все переживала.
  15. Hugo42
    Hugo42
    Hugo42
    Всем день добрый! Вопрос такой. Есть чердачное перекрытие деревянное, между лагами задут утеплитель эковата. Есть желание доутеплить перекрытие. Сделать контробрешетку по лагам брусом 50 мм и уложить утеплитель. Вопрос, что будет лучше. Уложить плотную минвату или же добавить эковаты? Спасибо.
