Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Здравствуйте. Обрешетка уже прибита к балкам, подскажите, можно ли пароизоляцию крепить ниже обрешётки? Утеплитель будет минвата
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А потом начнете подшивать и будет эта пленка на шуруп наматываться и рваться. Будет как решето.
  3. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу
    Нужно утеплить потолок снизу.
    Не хочется лепить обрешётку по разным причинам. Можно ли натянуть веревки, потом пароизоляция и подшить ОСБ 9-кой? А сверху упса Терра платная. Хочу ее просто прикрыть нетканкой чтобы не пылила
    Читала что обрешетка обязательна, но вроде она не очень тяжелая. Если натянуть две верёвки зигзагообразно, то должны выдержать?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо большое за ответы:hello:
    Такая пойдёт?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа рыболовной.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А мне тут с домом достался мешок вот такого. Местные говорят из них сети вязали. Очень прочная, нож не сразу берет. Пойдет? IMG_20221101_171613.jpg
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пойдёт.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вальмовая холодная крыша, потолочное перекрытие лаги (доска 200/50 на ребре) между ними минвата 200мм, наступили холода... на 2 этаже немного прохладно (+22-23), причем ощущается не только зрительно по градуснику но и телом, когда поднимаешься с 1 на 2 этаж...влажность измерить нечем, вот думу думаю:
    - толи дом еще сохнет и рано делать выводы
    - толи все таки утеплителя мало
    и если с первым предположением нужно просто ждать, то со вторым в принципе тоже до лета терпит, НО если добавить еще 100мм утеплителя по всей площади, то лаги останутся ПОД утеплителем, так вообще можно делать, доскам от этого не поплохеет?
    а еще если накидывать дополнительный слой утеплителя, и закрыть лаги то возникает проблема с передвижением по чердаку (сейчас легко передвигаюсь по лагам, буквально вчера лазил осматривать), с одной стороны вроде как нечего там делать, с другой а если понадобится...однако вопрос)
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не поплохеет - сверху на холодном чердаке утеплитель обычно или не накрывают вообще, или накрывают чем-то, что легко пропускает пар, какой-нибудь А-ветрозащитой. И утеплитель, и доски в нем легко сохнут.
    А чтобы перемещаться - можно делать обрешетку (перпендикулярную лагам), для 100 мм утеплителя - скорее всего из доски 25x100, поставив их на ребро и прикрепив чем угодно (у меня то же самое ожидается, я собираюсь металлическими уголками воспользоваться, а где-то - и просто косыми гвоздями можно обойтись). И на эти доски уже, сверху всей конструкции, можно положить и прикрепить доски мостков в местах, где потребуется передвигаться. Это все не очень прочно, конечно, но оно и не требуется - все же это не пол. И если там использовать рулонный утеплитель шириной 120, то досок и работы потребуется не так много. (В местах мостков, вероятно, лучше все же через 60 ставить, а 120 - там, куда залезать обычно не требуется).
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Покажу фото как выглядит
    Может кому то мой опыт будет интересен. Я одна сделала не торопясь и не напрягаясь, с большимим перерывами на другие дела, комнату 22 квадрата за три дня. В среднем проход одной полосы отнимает около полутора часов. Сверху накрыто укрывным чтобы не пылило.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Для новосиба по-моему очень мало 200 мм.
    У меня в Удмуртии 400 мм эковаты.
    Ну и вопрос качества укладки утеплителя и пароизоляции. Сами утепляли?
