Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так ветрозащита на то и ветрозащита что бы через нее воздух проникал
    а вы уверены что у вас сверху именно ветрозащита лежит?
  2. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Уверен, но залезу еще раз посмотреть производителя чтобы убедиться в этом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы марку смотрите
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Что бы не продувало- пароизоляция должна была быть проклеена к стенам. Поможет только снятие потолка, проклейка пароизоляцией с межлистовой проклейкой стыков и стыков со стеной. Только снизу по лагам, сверху не прокатит.
  5. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Если бы была возможность такая, то заодно бы и гипсокартон накрутили на потолок, но к сожалению возможности нет.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я не большой специалист, может кто то предложит менее радикальный, но при этом более действенный способ. Не настаиваю.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Могут птицы жрать базальтовую вату, у меня за день какая-то птица проход в утеплителе выгрызла. Через незакрытый карниз прогрызла проход в вате на холодный чердак.
    Увидел обалдел, думал мыши, крысы, но там проход такой - рука пролазит, пол мешка утеплителя собрал с отмостки.
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не просто мало 200...а очень мало.
    Если в Финляндии делают 400-500, то уж наверно в Новосибе хотя бы 400 надо?)
    И вообще-то,если лаги открыты...то это считается тоже мостиком холода.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    это как так? может быть вата на него упала и лежит...если натяжной сквозняком бы натянуло, то он легко бы в обратное положение вернулся...а у вас провис...
    P. S. не раз встречал инфу, что утеплитель на холодном чердаке лучше ничем не накрывать, а ветрозащита должна быть расположена под самой кровлей...но это не точно)...у меня ничем не накрыто, ветрозащита под металло черепицей
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ОлегКострома, снять натяжной потолок как говорят совсем не трудно
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    было бы очень мало, то поверьте в -30 я бы побежал в магазин уже...но на втором этаже +23, однако парадокс, нет?
    причем здесь финляндия я не понял)
    как и про мост холода по дереву, тож ничо не понял...естественно лаги не из минваты, но тем не менее это дерево...
    положу 100мм еще, уверен что будет за глаза
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    специалистам! с минимальным набором необходимого инструмента и оборудования
  13. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Почитала тут дискуссию по поводу утепления. Поделюсь своим опытом. У меня был дом на севере Московской области. Причем верх горы, крайний, выходил на поле с восточной больше стороны поселка - все ветра мои были зимой. Дом из бруса, ничем не утеплен по стенам - только ветрозащита и блокхаус. Изнутри тоже без утепления - только в самом холодном углу натянута пробковая подложка под ламинат по стене лестничной клетки. Фундамент без утепления. Сама кровля тоже - только ветрозащита. Межэтажное перекрытие и чердачное рулонный утеплитель - вот не буду врать не помню 10 или 15 см. Естественно был продув под настилом крыши для вентиляции
    Я ни разу не замерзала - при том что котел вообще ни разу за 10 лет не включала на максимум. И я очень теплолюбивая и терпеть не могу ни тапочки ни теплую одежду дома. Когда был ледяной дождь в 16 году и у нас две недели не было света - а без него нет ни воды ни отопления и за бортом было до -15, я стала замерзать только через неделю - три дня вообще продолжала ходить в легкой одежде. Потом нам стали свет давать на два три часа - хватало дом подогреть
    Я к чему - читаю и думаю - зачем такой толстый слой утеплителя? Ну ладно пусть 300 мм - но куда больше то?
    Конечно каждый сам решает как ему надо - но мне кажется тут явный перебор...все таки не в Антарктиде живем, где месяцами под - 70)
    И сразу хотела спросить - вот только что дошло что часть навеса лоджии у меня пришлось на лестницу. А там этот навес подшит ОСБ, но не утеплен вообще. Есть возможность затолкать туда утеплитель. Мне интересно - критично ли его положить на ОСБ без пленки снизу? Или лучше как то закрепить ее и запихивать его с ней?
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Может для экономии средств на отопление? Когда дом строили, то рабочие жили в вагончике из вагонки и двп вообще без утепления. На 10кв.м. стояла пушка 5квт. Практически постоянно работала. Соответственно и за электроэнергию набежало. Они тоже не мерзли. При хорошем утеплении дом держит тепло лучше, соответственно и затрат на обогрев или на охлаждение летом меньше.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    У меня был газ конечно - но за год я оплачивала за него от 23 до 26 тысяч.
    Я так думаю что в какой то момент дальнейшее увеличение слоя уже не слишком влияет на расходы по отоплению
    Да - забыла добавить. Дом два этажа 144 квадрата - ну не огромный конечно, но и маленьким не назовешь
