Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Стоимость газа лет 10 назад насколько я помню 4 рублей за куб.
    Сейчас почти 6.
    Соответственно сейчас вы бы платили 40-50 тысяч
    Стоимость утепления эковатой 40 см в прошлом году 74 тысячи.
    Если 20 см было бы около 50. Т. е. экономия 25 тысяч.
    Думаю лет за 5-7 это окупится.
    Это без учета других плюсов качественного утепления. Например более медленного остывания дома при аварийном отключении и медленном нагреве в жару.
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А я где то говорила что это было 10 лет назад? Я сказала что 10 лет прожила в доме с таким утеплением. Продала дом ровно два года назад.
    Дело то даже не в этом - дело в том, что любая перестраховка имеет разумную грань и стоит ли ее переходить? Ведь дом теряет тепло не только через крышу - есть еще и стены. Там тоже надо полметра утеплителя заложить?
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Про это и речь. про разум
    Экономия на утеплении чердачного перекрытия 200 или 400 мм мизер.
    Помимо этого есть рекомендации о минимальном утеплении в похожих климатических условиях.
    Например возьмите финнов - у них минимум 450 мм утепления.
  4. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Раз не поняли...то это не для вас). Авось сойдет)
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это бесполезно. Интересоваться не хотят и то, что у финнов это все рассчитано и проверено на опыте использования...нет,все равно надо свои "фантазии" реализовать)
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А это натура такая, русская, перезакладывать постоянно, перестраховываться) а еще Ванька сосед сказал надо так, поэтому сделаю также!
    у нас в городе самый распространенный материал домов, в том числе и у различных строительных бригад газоблок D500 толщиной 300мм, после утеплитель, затем облицовка, очень многие утеплитель не делают а просто вент зазор, к примеру в нашем поселке есть куча подобных домов, жильцы не жалуются на тепло...я же пошел по иному пути, выбрал тот же газоблок НО плотностью D400 и толщиной 400мм, никакой утеплитель не планируется, сначала хотел кирпичом закрыть, сейчас уже думаю пластиковыми панелями (хоть не много но дешевле), но обязательно найдется человек кто будет говорить ТЫ ЧО надо утеплять обязательно мы же в сибири живем, НИКТО НЕ СМОТРИТ на цифры показатели, просто Ванька сосед сказал, надо так же делать...
    P. S. но с потолком все же у меня дилема некая присутствует, на данный момент по моим прикидам и сравнениям с прошлым жильем у меня увеличенный расход газа, причем прилично так больше НО я никак не могу прийти к единому решению то ли это влажный свежий новый дом с еще не законченной отделкой даже, то ли это все таки слабое утепление потолка...
    есть еще один нюанс, наверное даже моя ошибка, котельную я расположил в гараже (с одной стороны удобно очень, но есть минусы) тракт довольно таки длинный, и часть тепловой энергии остается в гараже, потолок которого я еще не до конца утеплил (засыпаю базальтовую крошку в 100мм всего, так как не собирался в гараже делать комнатные 23-24 градуса, будет +5-10, и хорошо), ВООБЩЕМ КТО ЕЩЕ В ПЛАНАХ мой совет делать бойлерную в доме, потери сводятся к нулю
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    дык если вы такой умный и все знаете, поделитесь с людьми конкретикой, а не вырванными словами, или это сложно? ну тогда бесполезным не занимайтесь, проходите молча!
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Котельная в доме но у меня трубы подводки к батареям проложены в утеплителе и залиты стяжкой потери минимальны. так можно и на большее расстояние проложить. Сын вообще хочет котельную, ввод электричества и скважину в отдельном домике делать.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Трубы подводки в доме тоже в утеплителе (трубки эти серые) и тоже в стяжке и тоже в стенах, только дом это есть дом, в доме как не крути температура +23-25 градусов, по сути утепление даже лишнее мне кажется, а вот в гараже нет +23-25, тракты висят просто на стене, тоже в утеплителе, кроме гаража еще и сами себя греют, в общей массе труб и холодная вода проходит, в -14 слава яйцам не замерзла даже) а вот воду холодную которую прокладывали в фундаменте вместе с теплым полом, в морозы -30 прихватило, где именно не знаю, и самое обидное что уже ничего не сделаешь...потеплело до -20, побежала снова...а заходила бы скважина сразу в дом, то ничего бы не было...так что на месте вашего сына я бы хорошенько подумал)
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Подниму свой вопрос. мне пока не к спеху - потому что сейчас занимаюсь потолками только в старой части дома. Но хотелось бы понимать систему. Этот выступ крыши довольно большой - 250 см. Часть приходится на холодную лоджию, которая будет полностью остекленная. Часть выходит на внутридомовую лестницу.
    Это уже вид снаружи с зашитым участком под лестницу и новым перекрытием старого дома
    Вот этот навес без утепления везде. Снизу просто подшит осб. IMG_20221029_172422.jpg
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Согласна - раз у кого то так - то значит надо так делать всем. А когда начинаешь ковыряться в сети, чтобы понять как надо- я обычно это стараюсь делать на чисто профессиональных форумах - то там люди, которые всю жизнь занимаются вопросом, сами частенько говорят что современные технологии часто направленны на избыточные и ненужные вопросы
    Про газоблок тоже почитала много чего - его беда что он гигроскопичен. Но вопрос неплохо решается качественной грунтовкой. Я пока со своим ничего не делала - планирую в следующем году если денег хватит, сделать отделку фасадными панелями с минимальным слоем утеплителя. Но у меня сейчас регион конечно один из самых теплых в России:)].
    А до этого был брусовой дом из лохматого 150 бруса, который качественно осел за три года и потом был мной собственноручно проконопачен изнутри - снаружи его после осадки и перед внешней отделкой блокхауса без утепления конопатили строители и когда я сама изнутри конопатила, то щели были еще те...мораль - хочешь качественно - сделай сам:aga:
    Когда я его продавала два года назад, прожив в нем 10 лет, то покупатели попросили сделать выборку по оплате за последние годы. Так как мне самой было интересно - то я сделала за все годы. И расход никак не повышался в среднем - оплата росла только из за подорожания.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    посмотрел видео! каркасные дома плюс теплые кровли! у меня холодная кровля, наверное поэтому для себя ничего познавательного в данном видео не увидел, ну быть может кроме одного единственного момента про теплопроводность дерева, избежать который на 100% практически не возможно...все равно будут детали "скелета" кровли, которые будут голыми и будут проходить сквозь утеплитель, к примеру вертикальные!
    ...буквально пару тройку дней назад лазил на свой чердак (с жутким страхом увидеть там снежное королевство), открыл люк, залез, выдохнул...все сухо, в нескольких местах (самых влажных по моему мнению) над санузлами поднял утеплитель, осмотрел, все сухо...прошелся по периметру, осмотрел ветрозащиту, постучал по ней, и в одном месте по ней посыпался (как сахарный песок) снег и скатился на софиты, снега не много, но тем не менее факт не приятный, надеюсь что где то под планку диагональную задуло ветром его
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    максимальные потери через потолочное перекрытие!
    У себя делал 100 мм Эппс, сверху 200 мм Изорок супертеплый.
    В планах насыпать сверху ещё 200 мм эковаты или др. засыпухи.
    Итого будет 500 мм утеплителя.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Наверное стоит тепловизором проверить. Хотя скорее всего соглашусь с Вами. Почитав тут форум понял что у многих еще проблема с продуванием. Из-за некачественной укладки пароизоляции. У меня еще много тепла в вентиляцию уходит. Но без вентиляции никак. Делать с рекуперацией для меня оказалось дорого. Поэтому просто приточная в приоткрытое окно. Если же совсем закрыть окна. то идет обратная тяга.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Чем с вами делится...если вы простых вещей не понимаете. А упорно повторяете чужие ошибки.
    Почитайте другой источник, хотя он даже здесь на ФХ вроде есть..."Финский домик про строительство домов и не только"
    Сначала "загрузите" в себя информацию от тех кто реально дома строит, а не колхозит что под руку попалось.
    Только потом, есть вероятность, что сможете применительно к себе выбрать и не собрать чужие "косяки".
