Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Дмитрий, последнее уточнение. Если после проклейки стыков еще запенить снизу, это даст дополнительную устойчивость к конденсату?
  2. Antovshar
    Antovshar
    Antovshar
    Здравствуйте!
    Прошу помочь внести ясность в вопрос монтажа пароизоляции согласно теме ветки.
    Прочитав десятки статей и эту ветку вижу что 50% рекомендует «натягивать» ее под балками, вторая половина рекомендует огибать балки.
    Помогите понять как все же правильно или какие преимущества/недостатки у обоих подходов. Благодарю
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Огибать балки пароизоляцией нельзя ни в каком случае. Получается, что вы "замуровываете" деревянные конструкции в пароизоляцию. Заверните кусок хлеба в целлофановый пакет (аналог пароизоляции), и оставьте. Вот то же самое получите в своей конструкции. В случае, если второй этаж не отапливается - обязательно; если отапливается - с большой долей вероятности.
  4. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вам тут выше советуют) про утеплитель...конечно ваше дело. Но коробки и гофра это точно "святое")
    Прикладываю фото, как делают... увы опять финны, но они же конечно "безграмотные") Распредкоробка в потолке.jpg
  5. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Пардон за дилетантский вопрос, а в чем разница? В том, что коробка крепится не на перекрытия, а на дополнительную деревяшку между ними? Это как-то меняет ситуацию?
    Я без стеба, просто пытаюсь разобраться.
  6. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Дом в степи, вот сейчас пишу, а за окном ветер нежно качает арматуру)
    Была оттепель, иней растаял, новый не образовывался. В ближайшие дни ждем морозов до -25, если иней не образуется, значит временные полумеры работают.
  7. Antovshar
    Antovshar
    Antovshar
    Согласно приложенного рисунка, получается, предлагают огибать, а не обматывать балку.
    если обмотать - то очевидно, что спреет и сгниет за пару лет
    все же, старожилы и профессионалы, прошу помощи
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию стандартную необходимо монтировать под балками и самое главное проклеить везде и всюду максимально герметично специализированными лентами и клеями
    Если забить в Яндекс - монтаж ПИ на потолок- половина картинок- это зло!
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да я умею отличать) и видимо шутки не поняли, насчет "святое" (наши любят гофру, все по струнке, а это же все не бесплатно)...а разница, что кабель без гофры и совсем не обязательно его там, на потолке раскладывать и крепить, а просто по короткому пути прокинуть. А распредкоробка... там обычно крепится в месте, где потом светильник будет и вы всегда будете знать где у вас что находится.
    А совсем конкретно, вам там написали...что на дерево нельзя, прокладки - не заморачивайтесь...Правда кабель должен быть нормальный, коробка из самозатухающего материала и конечно, электрическая нагрузка правильно раскидана по потребителям.
  10. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Теперь все дошло:) Спасибо за подробный ответ)
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Отличное определение - нормальный.
    Приходишь такой в магазин и говоришь, а дайте ка мне нормальный кабель)
    ПУЭ на вас нету, касательно деревяшек.
    Если уж на то пошло - по сгораемым конструкциям прокладка электропроводок в металлических трубах.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    У каждого свои способности...как определить нормальный)
    Я написал, что нужно выдержать, чтобы не заморачиваться с "деревяшками".
    А "молится" на ПУЭ...это уже по желанию.
    Исключение конечно ...любители электропроводок в меттрубках, им обязательно)
    Пену еще, несгораемую куда -нибудь "за сандалить".
  13. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    @mvamva, @electricprof, у меня коробки DKC 53800. Про пожарную безопасность нашел у них только отказное письмо, в котором мчс пишет, что это товар, который не подлежит обязательной пожарной сертификации. Так что непонятно из самозатухающего они материала или нет.
    Кабель был такой: Дмитров-кабель ВВГнг (A)-LS-П 3х1,5 (N,PE) -0,66 и такой же 3х2.5
    В половине дома уже натяжные потолки натянуты. Не представляю, как их снимать, чтобы прокладки подставлять. Хочется все сделать идеально, но думаю пока забью на это дело. Что скажете по кабелю и коробкам?
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Кабель отличный.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да так и получается, когда кто-то другой это все делал.
    По кабелю, что не знаю, поэтому не скажу...чисто по маркировке не определить) Надо про этого производителя выяснять.
    По коробкам, говорят есть хорошие и наши...но чтобы не гадать, себе поставил АВВ...они точно нормальные.
    Поэтому, да...остается подкладки сделать...И в любом случае - нагрузку правильно раскидать.
