Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем понимаю, что именно запенивать собрались...
  2. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Здравствуйте,
    подскажите как лучше сделать. кровлю черепица под ней мембрана, далее холодный чердак, утеплитель по балкам перекрытия 40см. по полу чердака мембрана на утеплителе, снизу пароизоляция.
    можно ли по мембране что по полу чердака еще слой утеплителя положить роквул акустик или надо мембрану снять? а то когда сильный ветр в комнате слышно как мембрану что под черепицей трясет(
  3. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый день. Есть жилой дом с холодным чердаком. На чердаке уложена стекловата в нулевых, сейчас уже вся слежалась и образовались огромные щели, хочу положить новый утеплитель. Проблема в том, что не сделана пароизоляция. Как выйти из этого положения? Можно утеплять снизу (ближе к теплому помещению) пеноплексом, выше базальт без пароизоляции? Как правильно собрать пирог утеплителя в моем случае?
  4. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста:
    Балки перекрытия (холодный чердак) 200мм. Снизу крепим пароизоляцию с заходом на стены. Потом черновой потолок из доски 25х150 через одну чтобы утеплитель держал. Когда прибиваем доску черновую, пробиваем пароизоляцию в этом ничего страшного? Или сначала к балкам прибить доску, а потом пароизоляцию?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее когда прибиваете поддерживающую обрешетку и при этом прокалывание ПИ, ничего не произойдёт. Но чтобы не было сомнений, можно по балкам смонтировать уплотнитель под контробрешетку .
  6. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Всем добрый день. У товарища утеплено перекрытие таким образом. Первый слой между балками снизу эппс 50 мм. Все пропенено. Потом уже мин вата 150 мм. Редко такое встречал в интернете. Ему узбеки делали. Вроде как добей дополнительная пароизоляция получается.
    Кто что думает по этому поводу делать или нет. Пленочная пароизоляция тобе выполнена.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Тут главный вопрос, в каком месте выполнена пленочная пароизоляция. А то может получиться так, что доски чернового потолка будут заперты между пленкой снизу и эппс сверху. А это не есть хорошо.
  8. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Пленка по балкам. Под пленкой доски
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться с утеплением узла в районе мауэрлата.
    Проект Z7, холодный чердак, висячая система.
    Как утеплять от мауэрлата и внутрь - понятно.
    Непонятно нужно ли и как утеплять сам мауэрлат и 150 мм от него во внешнюю сторону до кирпичной кладки.
    Прикладываю фото узла, а также 2 схемы - сверху и сбоку
    Заранее спасибо.
  10. plus22
    plus22
    plus22
    Доброго дня!
    Пытаюсь отремонтировать дом постройки начала нулевых для себя.
    Чердак засыпан шлаком. Толщина засыпки 33 см. Площадь 100 кв. м. Дом не отапливался несколько лет, сейчас только монтирую отопление, соответственно ничего не могу сказать хватало ли такого утепления чердака прошлому владельцу. Регион - Забайкальский край. Зимы холодные до -35 С.
    Хочу облагородить чердак в качестве складского-подсобного помещения (чтобы было сухо и чисто), утеплять крышу не планирую, чердак будет холодный. Судя по всему под шлаком уложен рубероид, под рубероидом доски, под досками ДВП (т.е. потолок второго этажа). Лаги отсутствуют, шлак засыпан между балками, балки - брус обернутый тем же рубероидом. Балки сухие, гнили не видно.
    Прошу совета по следующим вопросам:
    1. Что делать со шлаком - однозначно убирать и заменять на что-то современное или же добавить сверху еще утеплитель?
    2. Если добавлять, то какой и сколько?
    3. Если менять или добавлять утеплитель - то как сделать пароизоляцию? Можно ли натянуть ее прямо под ДВП? Потолок будет натяжной если что.
    Сильно прошу не пинать, сам не строитель ни разу.
    На фотках - пытался отгрести немного шлак, дошел до рубероида. IMG20230503195747.jpg IMG20230503195753.jpg IMG20230503195833.jpg
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Если дерево сухое, то значит точка росы не доходила до перекрытия, но добавить никогда не помешает. Вообще лучше экспериментировать. И запомните энерго носители никогда дешеветь не будут, так что лучше утепляться. изоляцию выполняет рубероид, с низу натяжной потолок, смотрите он очень боится мороза. Какое отопление будет? Если труб не будет, то можно опилок хвойных пород подсыпать сантиметров 20и перемешать с гашеной известью 10 к 1
  12. plus22
    plus22
    plus22
    Спасибо за отклик.
    Отопление от котла, печных труб не будет.
    С опилками заморачиваться как-то не хочу: сухие найти проблематично, засыпать чердак трудоемко и нагрузка на перекрытия.
    Можно ли на шлак сверху накидать лаги и между ними минвату уложить? А поверх доску 5-ку со щелями в сантиметр, чтобы ходить можно было и чердак как кладовку использовать.
    Да, и между доской и лагами проложить мембрану для гидроизоляции и чтоб мусор в вату не сыпался.
    Пойдет такая конструкция?
  13. sania056
    sania056
    sania056
    Всем день добрый. подскажите такой момент, добрался в стройке до момента утепления перекрытия (балки 200мм), собственно утеплять буду по стандарту, пароизоляция, далее минвата 200 мм.
    - первый вопрос какую пароизоляцию взять чтобы не шибко дорого и более менее качественная, чем проклеить стыки на этой самой пароизоляции, т. к. обычной клейкой полосе не доверяю которая идет на некоторых пароизоляциях.
    - вопрос второй, наверное извечная дилема какой стороной прибивать пароизоляцию и все таки какой? как будет написано на упаковке или все так конкретно кладкой или шершавой?
    - вопрос третий, есть идея в дальнейшем сделать данное помещение отапливаемым (ну когда нибудь не знаю когда), можно хратить там какие то вещи, а можно, да много можно что придумать. если это помещение когда то будет теплым (радиаторы отопления) то как измениться план утепления перекрытия и измениться ли?
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Шершавая сторона может иметь смысл на вертикальных поверхностях, чтобы конденсат, если он там сконденсируется, больше испарялся на месте и меньше стекал капельками вниз, промачивая обрешетку и образуя долго сохнущие лужи. Еще бывает пароизоляция вида "сахарный мешок" с паронепроницаемой пленкой с одной стороны - если проклеивать односторонним скотчем, то немного лучше лепить его на сторону с пленкой, но имхо разница очень не существенна. Кроме этого стороны могут отличаться наличием разметки, клейкими полосами. ну и, вроде как, все. С точки же зрения собственно изоляции от пара разницы в сторонах нет никакой, он одинаково задерживается в обоих направлениях.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По большому счету, какой бы стороной Вы не смонтировали ПИ, будет выполнять свою основную функцию. Если уж ПИ с доп. функцией (отражающий, ворсистый и тд) Вы теряете эту функцию при монтаже не той стороной. Пи- Изоспан RS или RF, Юта 110, Дельта dawi200. Проклеить - дельта мульти банд, инсайд банд, Изоспан ML, Гранд лайн ultra band. Клей для Пи Дельта тихх.
