Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Тогда уж добавлю - finka мне очень понравилась, которая представляет из себя правильный прочный полиэтилен удобного размера. Из скотчей еще доступен (на озоне, во всяком случае) Tectis SITKO FLEX, а так же финка очень прочно у меня приклеилась к дереву SOUDAL Соудафлекс 40 ФС - он сейчас есть во всехинструментах. Ну и бутилкаучук - тоже вариант.
    (Кстати ИЗОСПАН RS Fix мне не понравился - какой-то тонкий, шуршащий и приклеивается хуже, чем финка. Где-то писали, что RS, который не Fix - чуть толще, быть может он лучше, не знаю...)
  2. sania056
    sania056
    sania056
    Еще вопрос, т. к. начал заниматься свесами крыши, начал с того, что уложил блок чтобы отсечь мостик холода, от балок перекрытия отступал примерно по несколько см, теперь вопрос, можно ли эти расстояния запенить, потом обрезать ровно пену и с обратной стороны (снутри дома) уже в этот керамзит упрется утеплитель 15 см в блок упрется и 5 см ляжет получается выше блока уже. рабочий вариант с пеной?
  3. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Всем добра! Перерыл всю тему, и в голове возник вопрос, как пароизолировать угол брусового дома, угол соединён в полуласточку плёнка натянута, но встык бруса будет проходить пар конопатка не поможет, весь
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фото бы не помешало
  5. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Я на вахте готовлюсь к пароизоляции дома. Что имею: купил дом две з мы зимовал на крыше утепление опилками 18 см, зимой по стыкам стен, по мауэрлату опилки представляют из себя кусок льда, разрёб опилки и увидел картину маслом, пароизоляция лежит с шелями 1-2 см уже не говоря про проклейку нахлёстов на стены т. е. застройщик положил плёнку чтоб была. Что буду делать: по черновому потолкуположу пароизоляцию с проклейкой заказал DELDA INSADE. Плёнку на чердаке уберу иначе черновой потолок окажется между двух плёнок. Но вот ещё думаю убрать опилки и положить миновать или оставить опилки добавив до 30см. Ну а на вопрос про фото наверное все видели угол брусового дома:hello:
  6. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Прошу прощения за корявость с телефона не комфортно писать
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только не вздумайте Дельта инсайнд (адгезия слабая и не гибкая эта лента) приклеить пленку к стенам, лучше клей для ПИ - дельта тихх, или шлифонуть брус и приклеить дельта мульти банд.
    На счёт утеплитель- даже не знаю, что написать, возможно добавив см 30 опилок, все будет ок. Только, в опилки перемешивают с известью (пропорции не скажу). Если будут трещины в брусе уходящие с толщу утепления, заделать герметиком для дерева.
  8. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Брус шлифован побаловался местным калькулятором теплорасчёта он выдаёт что 18 см опилок норм:faq:. Дельта инсайд не подойдёт? Досадно. Думал заколхозить проклеить битумным герметиком. Но что то сомневаюсь. Если оставить опилки то в черновом потолке щели и опилки будут сыпаться ПИ, пергамин стелить?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Инсайнд подойдёт для приклеивания нахлестов ПИ, а к стенам лучше мульти банд или Изоспан ml prof. Ну да, скорей всего, чтобы опилки не давили на ПИ проложить пергамином или картоном
  10. morris2011
    morris2011
    morris2011
    А инсайнд по ровной стене разве не подойдёт?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно подойдёт, но производитель не рекомендует
  12. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Добрый день или вечер ещё один вопрос, если черновой потолок запереть между двух ПИ на год - полгода, это сильно критично? Хочу посмотреть как зима пройдёт с опилками а потом принимать решение по поводу теплоизоляции
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если помещение снизу отапливаемое, то между двух ПИ нельзя оставить теплоизоляцию
  14. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Теплоизоляции не будет только доска дюймовка
  15. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Добрый. Ещё вопрос ПИ обязательно крепить бруском или скобами от степлера можно обойтись, если крепить рейки то они будут выполнять только поддержку, в качестве подложки под рейки использовать вспененный полиэтилен а-ля пенофол и т. д. вроде должно получиться герметично в местах прокола саморезами
    Зазор между ПИ и чистовым потолком будет т. к. натяжной потолок.
