Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Fsa71, так уже проклеил скотчем. вот такого типа
    https://www.wildberries.ru/catalog/28977543/detail.aspx
    за две недели края можно подцепить и попытаться оторвать. но нужно усилие
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Беда в том, что проклеивать такие вещи следует скотчами, типа Delta Multi Band, Delta Inside Band, Tectis Sitko Flex, ну и тому подобными - это то, что навскидку вспомнилось и на озоне, как я вижу, сейчас есть. А этими вот серыми скотчами и прочей синей изолентой - да, вероятно отвалится. Ну - не годятся они для того, чтобы много лет стоять и не высыхать при этом, они для чего-то другого, к сожалению...
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с @Fsa71 ,серая клейкая лента по ссылке не предназначена для проклейки ПИ, так как через какое то время клейкий слой высохнет. Встречал много раз, поэтому для проклейки ПИ необходимы фирменные клейкие ленты от Дельты, Изоспан, Тайвек, Гранд лайн, Тритон, да стоят они прилично, но главное, что работают.
  4. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Fsa71, @raf2603, так что делать? срывать и переклеивать?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, купить вышеперечисленные клейкие ленты и переклеить. Возможно, для проклейки к стенам, фронтонам Вам нужны будут - клей для пароизоляции Дельта тихх, или грунтовка Дельта EASYFIXX (для приклеивания ПИ ко многим основаниям с помощью клейких лент)
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @raf2603, к стенам я купил двухстороннюю бутил-каучуковую ленту. с этим все норм. вот только проблема с перехлестами
  7. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @raf2603, а если я оставлю со стороны комнаты этот скотч, а со стороны утеплителя проклею хорошим? так будет эффект? просто отдирать его тоже не совсем просто, боюсь повредить пленку
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В качестве клея я полиэтиленовую ПИ клеил "SOUDAL Соудафлекс 40 ФС" (есть в красном магазине). Это наверно дешевле будет, чем те клеи, а держится очень прочно. Ну и у него сказано, что он к полиэтилену, среди прочего, липнет. Ну и бутилкаучук тоже бывает...
    (Кстати зимой, если там холодно, то феном очень полезно все эти скотчи и бутилкаучуки прогревать дополнительно.)
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну тут конечно без разницы с какой стороны, если вы сможете полностью швы проклеить сверху и замкнуть это все на те места, которые к стенам у вас приклеены. Но обычно через стропила это как-то сложно.
  10. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Fsa71, не совсем понял про "замкнуть на места которые к стенам приклеены". Что имелось в виду? От стены до потолка проклеить часть перехлестов? Так не проблема тоже старый скотч на 20-25 см сорвать.
    Проклеить со стороны утеплителя совсем не проблема.
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    эти фирменные ленты только "со своими" пленками работают или нет? Просто я пароизоляцию Ондутис покупал. К ней подойдут?
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Здравствуйте! подскажите обсуждался ли вопрос утепления чердачной лестницы, очень холодно в помещении, где она расположена
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну я ж не знаю как у вас там устроено. Представил, что пароизоляция с потолка вдоль стен свешивается и к ним клеится. а где-то вверху - скотч. и как от клеевого шва у стены до того скотча герметичность без щелей не заклеенных получается - непонятно. Но, возможно, вам на месте понятно и все хорошо - так и хорошо тогда.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня лучше всего все ленты липли к полиэтилену (который финка, пароизоляция) и к мохнатой ВВЗ какой-то. Хуже - к пароизоляции подобной сахарному мешку и к армированной, которая полупрозрачная с квадратиками армировки. Но и к ним вполне нормально. К тому же ибо шов не должен быть сильно натянут, его степлером, при необходимости, следует прихватывать, так что и там они жить будут (единственное - бутилкаучук. Он текучий и даже при небольшом натяге со временем отойдет - на него надо безо всяких усилий монтировать). Кстати, перед приклейкой следует места склейки протирать от пыли - ее часто много бывает и она мешает прилипанию.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Подойдут.
