Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фирменные клейкие ленты подойдут ко всем ПИ.
    Я так думаю, Ондутис не далеко ушел от Изоспана В и им подобным (которые я не рекомендую ни кому применять в качестве ПИ из за малой разрывной нагрузки).
    Для меня у Изоспана нормальная линейка с индексом PROF .
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я пока не могу представить как подойти к нахлестам с противоположной стороны. А потом ещё проклеить непрерывно?
  3. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    А в чем проблема? нахлесты ведь с двух сторон
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я так не понял, У Вас перекрытие или мансарда?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К примеру перекрытие- пленка снизу пристрелена поперек к балкам, и исходя из Ваших слов Вы сможете клейкую ленту без разрыва протащить между пленкой и балкой от стены и до стены?
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @raf2603, что значит "без разрыва"? протяну без проблем. если надо будет, то где балка уберу скотч со стороны комнаты, проклею под балкой и все. здесь проблемы нет.
    Просто я думаю, что сейчас рвать серый армированный скотч не вариант, т. к. он на данный момент крепко сидит. поэтому более простым вариантом будет проклейка швов со стороны утеплителя
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну если Вам удобно- без проблем. Основная задач- создать максимально герметичный пароизоляционных контур.
  8. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Добрый вечер. Строители сделали такой пирог на репекрытии перед холодным чердаком: гидроизоляция, вата. Вот переживаем, что не параизоляция а гидроизоляция. На сколько это критично?
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Смотря что у вас за гидроизоляция, если это гидро-ветрозащитная (диффузионная) мембрана, то она пропускает пар. Это со временем приведет к деградации утеплителя.
    Больше будете за отопление платить
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Выложите марку пленки. Ответим
  11. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    JUTA плёнка JF D 96 SILVER (ютафол д 96 Сильвер) подкровельная диффузионная
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это гидроизоляция, с ограниченной паропропускаемостью.
    Обеспечивается наличием микроперфорации пленки - это не очень хорошо.
    Но с другой стороны коэффициент паропроницаемости не очень большой - Sd=2. Некоторые пароизоляционные пленки имеют такие характеристики.
    Поэтому все зависит от материала потолка - если это будет типа натяжного потолка, или гипсокартон с покраской в 3-4 раза, то можно добиться практически не попадания влаги в утеплитель.
  13. mitki
    mitki
    mitki
    Подскажите пожалуйста, пароизоляцию нужно класть под эковату на холодном чердаке? Или можно без не?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично мое мнение - необходимо смонтировать и максимально герметично проклеить.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    можете аргументировать свою рекомендацию?
    пароизоляция (пленка) под эковатой защитит эковату от теплого влажного воздуха попадающего из помещения.
