Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Аргумент Вы же сами написали ответив @mitki
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    прошу прощения - я неверно понял, что значит "смонтировать" - думал речь про монтаж утеплителя. если вы имели ввиду монтаж пароизоляции - совершенно согласен.
  3. mitki
    mitki
    mitki
    А вы считаете что всё таки можно не класть пароизоляцию? Так то она есть, но клал я её сам и точно косячно) Теперь переживаю что может правда из за этого
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Понимаете, в совокупности всех небольших косяков- возможен такой результат.
  5. mitki
    mitki
    mitki
    Это понятно. Вопрос конкретно про эковату. Кладут под неё ПИ или можно без? Косяков тут и так много и видно
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    косячно это неконкретное понятие. в чем именно косячно? и не очень понятно, что "из-за этого" ?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только два раза сталкивался с эковатой, и оба раза мы монтировали ПИ, хотя бы для того, чтобы через щели или дырки не сыпался в помещение, не говоря уже о предотвращении попадания теплого, влажного утеплителя в утеплитель и тд.
    А как другие делают, я не в курсе. Вы можете сами позвонить на горячую линию производителя эковаты и обсудить этот момент.
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    ИМХО пароизоляция нужна и для эковаты
    Если пароизоляцию не смонтировать, то пар будет проникать в утеплитель (эковату), конденсировать, намокать, замерзать и ухудшать ее свойства.
    Возможно летом она просохнет и снова будет эффективна. Производители эковаты пишут, что в отличии от минваты ей не страшно намокание.
  9. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Здравствуйте. Имеется холодный чердак, пирог пароизоляция- 20см утеплитель телокнауф- контр обрешётка-еще 5см утеплителя (перекрыл им балки) и далее уложена доска. Так между досок иней, не везде, но во многих местах. Это допустимо, или же не?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее должно быть так, утеплитель необходимо накрыть ветрозащитой с паропропускной способностью, далее бруски 50*50 поверх балок, далее доска с зазором от 2 см. Ну и обязательно вентиляция холодного чердака.
    Пароизоляция проклеена?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На сколько я помню, производитель, пишет, что не обязательно, я себе делал.
  12. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Да, проклеена, чердак вентилируемый, и перед укладкой доски уложена ветрозащита
  13. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Всем здравия!
    Если данный вопрос обсуждался, прошу кто знает кинуть ссылку, сам искал, не нашёл. Хочу утеплять холодный чердак пеной ППУ, но так как она дорогая, думаю положить между балок пенопласт 100 мм, оставив между ним и балками зазор 1 см и между кусками пенопласта тоже 1 см и этот зазор уже запенивать ппу. Сверху каменная вата для звукоизоляции. Уверен кто то так уже делал, прошу кто мастер в этом деле прокомментировать идею, (ну или ссылку). Заранее благодарю!
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Evsey74, а в чём смысл применения 3х типов утеплителя? Почему не сразу всё пространство ватой?
    :hello:
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вы не раскрыли логику своих решений. ну, кроме звукоизоляции. что касается моего мнения, то наилучший утеплитель для чердака - это сыпучий. и обязательно очень хорошая пароизоляция под него. сверху сыпучий материал закрыть ветрозащитой.
    - пароизоляция
    - засыпной утеплитель
    - ветрозащита
