1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Grizzly1966
    Grizzly1966
    Grizzly1966
    Нижний Новгород
    АлексейСвитин, Оставил Вам заявку на вашем сайте. Буду ждать коммерческого предложения.
    Сразу скажу расcчитываю на сумму до 470 т. р. за дом под ключ, т. к. водянщики насчитали около того, но всё же я отдаю приоритет воздушному отоплению.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Grizzly1966, Хорошо сейчас посмотрю, и вскоре Вам отвечу. Думаю в эту сумму мы уложимся, возможно даже и подешевле Вам сделаем ;)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Самотеком воздух со скоростью 1м/с сможет подняться?
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Тут сильно зависит от многих факторов, от длинны воздуховодов, от объёма воздуха и его температуры. А главное от того, будет ли оттуда куда он подымается отток куданибудь. Ну в целом если будет отток то думаю со скоростью 1 м/с должен подняться!
  5. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Добрый день. У нас дом из бревна 180кв.м. Котельная 7 кв. м. Проводится магистральный газ. Полы, потолки пока не устанавливали. Планируем воздушное отопление. В доме будет еще магистральное водоснабжение. Нужно ли устанавливать два газовых агрегата? Один для отопления, другой для воды? Или можно обойтись одним. И какова примерная стоимость "под ключ"?
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Puma7007, Красивый дом. Тут есть две возможные схемы. В зависимости от тогу будут ли у Вас ещё тёплые полы например.
    1) Если тёплых полов нет то удобнее установить, как Вы правильно сказали, 2 газовых агрегата. 1й-газовая печь воздушного отопления. Второй- накопительный бойлер для ГВС Например фирмs Bradford white. Этот вариант самый простой и недорогой.
    2) Если есть тёплые полы то скорее удобнее установить один газовый агрегат-двухконтурный котёл. 1й контур на ГВС, а второй контур на тёплые полы и на воздушное отопление. На воздушное отолпение установить водяную печь отопления которая будет брать тепло от 2го контура котла
    Можно так же как 3й Вариант установить газовую печь воздушного отопления, и установить 2 накопительных газовых бойлера. 1й на ТП а второй на ГВС. Ну или один двухконтурный котёл на ГВС и ТП. и газовую печь воздушного отопления. Какой вариант подходит именно Вам лучше всего, надо решать. Скорее всего всё зависит от Ваших газовиков. Некоторые легко согласовывают хоть 5 газовых приборов, а некоторые и 2 с проблемами.
    По стоимости 2 варианта системы воздушного отопления будут практически одинаковы. Думаю примерная стоимость такой системы под ключ с проектом на качественных материалах составит 280-300 тыс. рублей.
  7. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Большое спасибо! Теплых полов не будет. Будет 20 см утепления полов 1 первого этажа мин ватой, и 10 см. второго этажа. Я правильно поняла, что лучше 2 котла (для надежности), но если возникнут проблемы с газовиками, то можно и один двухконтурный? Насколько надежен Bradford white (для первого варианта)? Воздуховоды, в нашем случае можно спрятать или лучше оставить на поверхности?
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Puma7007, Да, если тёплых полов (или ещё чего) не будет то надёжнее и дешевле будет газовая печь+водяной котёл накопительного типа. BradfordWhite надёжны, потому что очень просты. Ломаться не чему)
    Да еcли возникнут проблемы то можно развести всё от одного двухконтурного котла. (но вслучае 2х газовых приборов думаю всё будет нормально).
    Конечно, в вашем случае воздуховоды можно будет легко спрятать в междуэтажное перекрытие. Зачем же их оставлять на виду (если конечно у вас не своеобразный дизайн). Система запускается, пусконалаживается и регулируется. Далее никаких вмешательств в сисму не нужно. Её можно зашивать отделкой как только вы захотите ;)
  9. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Отлично. Обговорю с мужем и свяжусь с Вами на предмет проектирования, поставки оборудования и установки.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    АлексейСвитин, Вообще-то, при зверинце по отоплению и не дорогом котле проще схема с одноконтурным котлом, стандартной гидравлической стрелкой и децентрализованным управлением контурами.
    Если использовать котел Будерус с четырехтысячными мозгами, то правильнее отдать управление им. Только этот вариант более затратный, но красивый.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На всякий случай, АлексейСвитин. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией ограничения мощности по газу. Так недавно к нам обратился заказчик, который дал вводную - газовщики мне согласуют подключение только на 35 кВт суммарной мощности. Если выкинуть за скобки 6 кВт - газовая плита с электрической духовкой, то остается 29 кВт. Если мне не изменяет память BradfordWhite - 24 кВт. Итого на воздушку останется 5 кВт. Маловато.
    В данном случае схема с единым котлом на воздушку и ГВС единственно возможная.
  12. elen242
    elen242
    elen242
    Память вам изменяет. 24 кВт таких водонагревателей в линейке у BradfordWhite нет. У меня стоит 12.3 кВт на 189 литров. https://gastech.ru/PRODUKCIA/vodonagrevateli_1_4.htm
    АлексейСвитин, Алексей вы если в ближайшие время в Москве будете, то позвоните. У брата дом уже собрали, так что проект наверное уже можно сделать?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Elen242, Спасибо за Вашу ссылку. Но основная мысль в другом.
    Один душ потребляет 7 л/мин горячей воды (по СНИПу для расчета). А это примерно 15 кВт нагревателя (желательно). Для снятия этой нагрузки используется бойлер (накопитель горячей воды). А дальше вопрос - сколько у вас потребителей? А какого объёма он должен быть, чтобы обеспечить всех потребителей?
    У нас сейчас в качестве объекта 8 квартирный жилой дом. Хохма заключается в том, что на отопление и вентиляцию достаточно всего 25 кВт (с учетом рекуперации), а для ГВС 50 кВт.
    Ваши предложения? Использовать нагреватель на 75 кВт?
    Алексей,
    Будете в Москве, заезжайте.
  14. elen242
    elen242
    elen242
    Ну снипы это хорошо. У меня сейчас в доме котёл со встроенным баком в 65л (двухконторный ACV) на 4 постоянно проживающих впритык. Сын сейчас живет в Москве и нас осталось 3 :). Хватает. А 189 литров за глаза будет.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Elen242, У меня на даче накопительный электроводонагреватель на 30 л. Если принимать душ с перерывом в 25 минут, то нам хватает и на шестерых. Если чаще, то не хватает.
