1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Rov777, уж если хотите UB48, то берите лучше UM48 с тем же наружным блоком. UM это более новая модификация канальника той же мощности, но у них таблицы характеристик по падению СОР при снижении температуры лучше.
    Вот выдержки из документации
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А из каких соображений такая кратность?
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Свитин, так писал тут на форуме о кратности 5,8. С его слов
    у него при расчетах на дом в 120 м2 часто получается кубатура 2100м3/ч
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если память не изменяет, то для бытовых помещений воздухообмен 2-3х кратный в час.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не путайте вентиляцию и воздушное отопление. Чем хуже теплопотери здания, тем больше воздухообмен на отопление. Это не значит что этот воздух весь выбрасывается наружу.
  6. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Кратность воздухообмена может быть и меньше в таких помещениях, при условии что её будет достаточно для отопления/кондиционирования. А почему 5.8?
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Спасибо за подсказку, получается надо исходить от количества тепла передаваемого воздухом. Допустим если принять 1 кВт тепла на 10 м2, то для комнаты в 10м2 понадобиться 210 м3 в час при производительности ТН 10 кВт и потоке от канальника 2100 м3/час. Если высота комнаты 3 метра, то это 30м3, соответственно получается 7ми кратный воздухообмен в час, это дофига, как бы ветра в комнате не получилось от такого потока.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Строительство домов с такими теплопотерями запрещено.
    По современным нормам максимальные теплопотери 0,7 кВт на 10 м2.
    Это прокомментировать не могу. Не понимаю.
    Насколько помню максимальная температура подачи воздуха +36. Если мне не изменяет память, при дельте в 10 градусов при 1000 куб/час получаем мощность в 3,3 кВт.
    Сверяемся с теплопотерями в холодную пятидневку, делаем поправку на комфортную температуру внутри, соотносим эти данные, получаем необходимую кубатуру.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    имел ввиду что максимально канальник выдаёт 10 кВт тепла в час, которое разносится воздухом по дому в объёме 2100м3/час.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    это вопрос не ко мне) а к хозяину этой темы АлексейСвитин который занимается профессионально ВО и тут на форуме писал, цитирую:
    Когда я проектирую воздушное отопление у меня зачастую получается расход 2100м.куб/ч на дом 120 м. кв (360м.куб) получается кратность воздухообмена 5,83. Но проблем не бывало никогда. Тут главное грамотно раздать воздух по помещениям и подобрать нужные диаметры воздуховодов чтобы они не шумели.
    я конечно понимаю что заработать можно больше если продать более мощную систему, неужели в этом причина?
    у Сергея (Антарес) для воздушки обычно кратность 2,3-2,5 ... получаем разницу мнений, не больше чем в 2 раза!
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Немножко не так.
    Если мы греемся от воды, то 1 м3 воздуха может переносить примерно 10 Вт тепла (часы не пишу от лени).
    Если газовый нагреватель, то желательно посмотреть его характеристики, а то и погореть можно. Обычно примерно 8 Вт на 1 м3.
    Если ТН, то 6 ВТ на 1 м3.
    А дальше всё просто - посчитали потребность в тепле (отопление+вентиляция+увлажнение), поделили и получили расход. Сравниваем значение с 2,3*объем дома, и выбираем бОльшее.
    Здесь, правда, есть маленькая доля лукавства. В действительность переносить достаточно только теплопотери, а затраты на вентиляцию и увлажнение нужно учитывать только в мощности воздухонагревателя. Но лучше перебдеть, чем недобдеть.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    тут важно к этим цифрам добавить ещё температуру подаваемого воздуха после нагревателя
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это линейно зависит от количества теплоты передаваемого воздухом. А для расчёта расхода воздуха его температура не важна.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Получается, если мы греем воздух от водяного нагревателя, то 1 м3/час - передаст 10 вт тепла, вне зависимости будем мы греть воздух до +35 или до +55 градусов. Сомнительно
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Всё зависит от какой температуры мы будем греть.
    10 Вт - это дельта по температуре примерно 30С (или К).
    В расчётах теплоёмкость воздуха я беру 0,339 вт/м3*К
