1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    если в доме 20 гр а мы хотим иметь в доме 25 гр, то получается мы должны подавать 55 гр - что бы это соответствовало 1м3-10Вт. Мне кажется 55 гр не очень комфортная температура выплетаемого воздуха из подающих решеток
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, воздух из подающих решеток не должен попадать напрямую на человека. А рассеивается по теплу он весьма быстро.
    Да, при охлаждении оказаться под потоком воздуха еще критичней - температура подачи воздуха +5-+7 - это нормально.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы это будете объяснять своему коту морозным днём, когда он вернется с улицы.
    В действительности температура воздуха на входе в теплообменник порядка +18С, ведь туда подмешивается ещё и уличный воздух. Так что на выходе больше +50С вряд ли будет.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    К какой оптимальной температура у водяного нагревателя ВО на входе/выходе лучше стремиться, 70/50?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Как показывает практика наших заказчиков минимальный расход горючего достигается при установлении на котле температуры теплоносителя +70С. Температуру на обратке никто не мерил. +80С имеет смысл устанавливать только при сильных морозах.
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Температура 70 совпадает с температурой, горячей воды из под крана.
    Правильно ли её объединить в один контур. Или через змеевик бака косвенного нагрева гонять воду от котла для вод. нагревателя?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да Вы что? Температуру ГВС крайне не желательно держать более +55С. Выше - прямой путь ошпариться.
    Именно так. Что ещё радует, что при такой дельте (+70 теплоноситель - +55 ГВС) оптимальный теплообмен в бойлере.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    +55 - странно, а согласно нормам, закрепленным в СанПине, температура подаваемой из крана в жилых домах горячей воды в точке приема должна держаться в интервале от 60 градусов по Цельсию, до 75.
    ...Ну это и не важно, каждый пусть делает как ему нравиться.
    Для водяного нагревателя в системе ВО насколько важен/обязателен смесительный узел?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не просто не важен и не обязателен, а ещё и не нужен.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У меня на термостате бойлера на +55 стоит красная точка. А в документации на бойлер написано, что это оптимальная температура. Эксплуатирую я его примерно 18 лет. Пока сомнения в правильности выбора не закрались.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А постоянная циркуляция нужна теплоносителя по вод. нагревателю или церкуляция должна включается по потребности агрегата ВО?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Переведи
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge2013, водонагреватель включается термостатом. Водяной циркуляционный насос работает 100% времени или по тому же термостату (ну как вариант плюс задержка выключения после отключения)?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Определяется уравнением теплового баланса при расчетных расходах (объемах) и температурах наружного и внутреннего воздуха.
    Обычно при расчетах теплообменных аппаратов задаются минимальным температурным напором между греющей и нагреваемой средой 5С.
    Нет, это разнохарактерные нагрузки и должны работать независимо друг от друга.
    Необходим, как и для любого типа СО.
    Неправильно.
    Лучше почитать СП (СНиП).
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    на мой взгляд Смесительный узел не нужен если агрегат ВО работает вкл/выкл по термостату, а если агрегат ВО работает без выключения то смесительный узел - наверняка будет нужен.
