1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поскольку тепловой контур всё равно я не затрагиваю, то без разницы.
    На одном из домов было так, когда мы вышли на объект.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    До таких сложных формул я не дорос.
    Я бы посчитал на калькуляторе так
    1700*0,339*32 =
    Или в уме
    17*100*11=18700 Вт
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так это вроде и не Вам:hndshk:.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @awlan, Какой Вы умный человек! Столько формул знаете!
    А я так - специализируюсь на приблизительных вычислениях. Образование наверное не то.
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    теперь понятно, приму на вооружение
    что то мне подсказывает, что тут могут быть другие цифры
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если Вы всё делаете своими руками, то "да". А если Вы и воздуходувки соберёте и автоматику и это будет бесшумно работать, то "no comments".
    Вы не подумайте, что это невозможно. У себя на даче я пойду именно по такому пути.
    Кстати, систему в доме на фотографии с балками (дом в Тульской губернии, 130 м2) я в 2007 году монтировал в одиночку. Ушло 4 дня с пусконаладкой и подключением к газовому котлу. (20.12 в 9-00 приехал, 23.12 в 20-00 уехал) В доме 2 зоны со своими вентиляторами. Нашего оборудования (АНТАРЕС Комфорт) тогда ещё не было даже в задумках. Система получилась шумная.
    Но я же не врач - экспериментов на себе не ставлю.
  7. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    @Serge2013, я так понимаю у вас вентилятор работают периодическом режиме т. е вкл/выкл по термостату в помещении? А насос который подает горячую воду в теплообменник в таком же режиме?
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @GAVR-Rus80, по уму вентилятор должен работать постоянно, т. к это не только отопление, но и вентиляция. А насос должен подавать теплоноситель по мере надобности. Менять скорость работы вентиялтора тоже не самая лучшая идея, т. к. от этого может меняться балансировка воздуховодов.
  9. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    тогда это усложняет схему, и увеличивает потребление электроэнергии вентилятором.
    И потом, есть два подхода к вентиляции:
    1) умный т. е загоняем свежий воздух столько сколько нужно чтобы не превышались заданные параметры углекислого газа.
    2) "тупой" т. е прокачиваем кубатуру всего дома, вентиляция которого условно рассчитанную на 10 человек, несмотря на то что 9 из них уехали и не выделяют углекислый газ
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А может тогда правильней отделить мух (отопление) от котлет (вентиляции) чтобы не получилось как с самолетом амфибия, нормально не плавает и нормально не летает
  11. belsa
    belsa
    belsa
    @GAVR-Rus80, вообще-то система перекачивает основную массу воздуха просто внутри помещения, чтобы не было такого, что в одном месте углекислого газа стало больше, чем в других, а так же выравнивает температуру. Свежий же воздух добавляется в значительно меньших количествах.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    умно подмешивается или выставляется каждый раз заслонкой хозяином дома?
  13. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    и после этого можно выключить вентилятор? а что если в доме 10 комнат и как вы дальше говорите о 1 человеке в одной изолированной комнате? Когда включится вентилятор? когда в этой одной комнате будет превышено значение по углекислому газу или когда среднее значение по всему дому будет превышено? А человек к тому времени кони не двинет если например спать ляжет в этой комнате?
    Такое ощущение, что у вас дом это одно помещение, а не куча изолированных комнат.
    Вентилитор должен работать постоянно, чтобы поддерживать средние значения во всех помещениях. Приток достаточно открывать только когда нужно добавить свежего воздуха в общий объем.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    если в доме единая система воздушного отопления то по сути получается одно помещение т. к весь воздух смешивается перед входом в вентилятор отопительного агрегата
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Это зависит от вашего кошелька, я думаю. Скорее всего, разработчик при пуско-наладке выставит на заслонке нужное положение и, возможно, покажет куда ее крутить в каких случаях. А если доплатить, то ему не составит труда поставить датчики углекислого газа и влажности и сервопривод с контроллером на заслонку. Но это лучше обсуждать с конкретным исполнителем.
