1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а почему в водяном нагревателе не сделать по середине перемычку?
  2. belsa
    belsa
    belsa
    @GAVR-Rus80, я веду к тому, что проще поставить 2 отдельных теплообменника. Не думаю, что теплообменник настолько дорог, что из-за него нужно городить огород и жертвовать комфортом.
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Может он не дорог конечно, а если смесительный узел автоматизированный прибавить то уже карман начнет тянуть.
  4. olgk66
    olgk66
    olgk66
    Позвольте узнать, а что это такое "смесительный узел автоматизированный"?
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
  6. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Во люди денег рубят:
    комплектующих на 30000р.
    работы максимум на 10000р.
    итого 108279р.
  7. olgk66
    olgk66
    olgk66
    Ну так медь же! Надо ж похвастаться перед друзьями разок :)
    А так да, на кой там 3-х ходовый непонятно, раз управление все равно насосом осуществляется.
  8. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Основной задачей его является разбавление потоков жидкости различной температуры чтобы на выходе получить стабильную температуру воды
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Или все таки воздуха;).
  10. olgk66
    olgk66
    olgk66
    Давайте создадим отдельную ветку типа гидравлической обвязки воздушных систем, а то конечно Алексей видимо добрый человек и не гонит нас, но как то нехорошо в его ветке обсуждать посторонние вопросы.
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    не... сначала воды, а уже затем воздуха:hello:
    он уже наверное и забыл про эту ветку, видимо пора закрывать её
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Температура воды для воздушного теплообменника регулируется в теплогенераторе (типа котел).
    А клапан регулирует подачу необходимого количества теплоносителя для нагрева воздуха по датчику температуры в воздуховоде.
  13. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    всё почти так, кроме начала. теплогенератор (типа котел) делает воду с заданной температурой но не для воздушного теплообменника а для массы источников которых достаточно в доме, радиаторы, теплые полы, гвс и тп. Вот тут то и нужен нам смесительный узел который смешивает ГВ с ХВ чтобы на выходе иметь, ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК воды с температурой которая нужна конкретна тому или иному источнику/потребителю
  14. belsa
    belsa
    belsa
    @GAVR-Rus80, это ваша частная особенность. В общем случае рассматривается, что теплоноситель идет заданной температуры. А смесительный узел можно сделать один на несколько теплообменников, подключенных к нему параллельно (правда схема хитрая - чтобы длина патрубков была одинаковой).
  15. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Прошу подсказать. В разных темах уже отметился, но умные люди привели в эту тему - Отопление за счет кондиционирования.
    квартира 36м2, в МКД на 1-ом этаже, в центре здания, внизу подвал (минусовая температура не планируется т. к. внизу оборудование и насосная группа), вход с улицы через балкон. за стенами жилые квартиры. Работать будет как офис с 9 до 19.
    Точно рассчитать теплопотери не получилось пока, т. к. стройка еще идет и доступа к техдокументации пока нет. Я попробовал сделать точный расчет теплопотерь исходя из того, что увидел. Но расчет сильно не точный, т. к. материалы определены только на глаз. Поэтому и расчет получился примерный:
    без инфильтрации 3127,39
    с инфильтрацией 5057,07
    Т. к. все примерно, то взял среднее - 4000.
    Стал рассматривать вариант отопления при помощи кондиционера: сплит-система + зимний комплект.
    Если учитывать следующее:
    + вход с улицы через предбанник в помещение 2, в которому будет постоянно сидеть 1 человек
    + в помещении 1 будет сидеть 4 человека и периодически приходить 2-3 в час
    + в красном помещении есть дверь, помещение отделено перегородкой от помещения 1, планируются щели 2-3 см по низу и верху для вентиляции, в помещении будет постоянно 4+4 часов сидеть один человек работать и к нему в час 1-2 человека будут заходить
    + планируется дополнительный забор воздуха с улицы с подогревом в красное помещение (канал 125 + вентс 125 + EHC 125-1,2/1).
    Возникли вопросы:
    - в каком месте правильнее разместить сплит-систему, чтобы поток воздуха равномерно обогревал помещение?
    На схеме прямоугольник - это стол, а квадраты с цифрами вариант установки блока) Подскажите пожалуйста.
    Или ставить две системы на 20м2?
