1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Все-таки у Honeywell привода 0-10В на зоны подключаются...И с любым термостатом, лучше с америкосовским, дружит...
  2. belsa
    belsa
    belsa
    У меня планируется система воздушного отопления. Стены у дома имеют следующий пирог (пленки есть, но тут не указаны):
    Слой ГКЛ/ГВЛ, возможно, будет размещен через невентилируемый зазор 30-50 мм. Хотя, не факт. Возможно, в с/у и встроенных шкафах он будет прямо поверх GB1050-10.
    Надо ли и как делать отопление за мебелью (в т. ч. ванной), примыкающей к внешним стенам? В проект ВО это не входит.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А если бы поставили батареи Вы бы делали отопление за мебелью?
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Х. з. просто вопрос бы был в другой ветке. ;-)
    Кстати. Батареи я даже не рассматривал. Варианты были ТП и ВО. Но преимущества ВО перевесили.
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Лучший вариант - комбинация ТП и ВО.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Подтверждаю на личном опыте: инерционность теплых полов полностью компенсируется реактивностью воздушного отопления. А есть и синергия систем еще и некоторые режимы, когда работают обе системы в противофазе. Только рулится они должны каждая своим мозгом. лучше правильно себя зарекомендовавшим.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Здравствуйте Сергей! давно не слышались)
    У меня кстати был случай на даче, дача начала топиться и мы в прихожей накидали целую стопку минваты. Так в итоге когда вата понадобилась мы обнаружили за ней кучи инея. Грубо возух за ватой остыл, конденсат+иней все дела)
    Так что думаю если сделать большой закрытый шкаф по наружной стене от пола до потолка и заложить его вещами то может ваша ироничная идея не будет столь бессмысленной :)
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @belsa, за ванной думаю не стоит, да и за диваном стульями и табуреткой тоже:aga: А вот за шкафом претендующим на звание отдельной гардеробной я бы сделал. Даже тут уже получается скорее в нём :aga: но это всё естественно касается когда вышеописанный шкаф стоит по наружной стене
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да я наверное соглашусь тоже но с некоторыми оговорками. Когда ВО сделано во всех помещениях а ТП сделан там в прихожках, С. У. и т. д. тут вообще по сути дела можно не брать в расчёт ТП.
    А вот когда в доме весь 1 этаж в ТП то тут уже другая ситуация. Вопрос где ставить термостат? На 1 или 2м этаже. Вроде надо на 1эт. как на самом холодном, но там ТП топит непрерывно. На втором значит но тогда либо в коридоре (что не правильно, там всегда будет тепло из-за лестничного проёма), а если поставить в главной спальной то тоже не "Com il faut", температура в отдельной спальной на 2 эт. может сильно отличаться от гостиной на 1 эт.
    Да и опять же если воздух тёплый подавать и на 1 и на 2 этаж по датчику расположенному на 2м эт. 1 эт будет перетапливаться (там же ещё и ТП сделан).
    Мы в последних домах так решаем проблему. Первый самый надежный способ это конечно зонирование между 1 и 2 этажом. Свои термостаты, воздуховоды и т. д. Идеальный вариант но дороговатый...
    Либо мы делим воздуховоды между 1м и 2м этажём как при зонировании, но эл. приводы ставим только на воздуховоды 1 этажа, а термостат ставим на 2м этаже+автоматика. И происходит чудо. При включении отопления 1 этаж отключается (клапаны перекрывают подачу воздуха только на 1 этаж). Его отопление контролируют только тёплые полы. Зато когда отопление нагрело 2 этаж, клапаны открываются и происходит вентиляция всего дома. Кондиционирование само собой тоже обслуживает оба этажа. Экономятся и доп термостат и зонинг панели или какие то контроллеры дополнительные, барометрические заслонки и электроприводы с заслонками)
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Алексей, я Вас тоже приветствую.
    Наконец-то у Вас появилось свободное от зарабатывания денег время, которое можно потратить на флёр.
    У одного из наших заказчиков утеплитель пролежал у стены (СИП) летом 2 месяца. Результат - плесень. Вентиляция - вот залог успеха.
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Ну вот я и спрашиваю. У меня по проекту ванны и душевые кабины стоят по холодным стенам (СЗ, ЮВ). Кухонный гарнитур вдоль одной холодной стены (СЗ). Еще есть встроенный шкаф (кстати, из двери которого по проекту торчит подающая решетка, гы-гы) торцом примыкающий к холодной стене (ЮЗ).
    Современный ремонт не предполагает открытого пространства под ванной. Т. е., обычно, ванна снаружи оформляется экраном из ГКЛ/ГВЛ или газобетона с последующей отделкой плиткой.
    Чисто теоретически, можно между ГКЛ/ГВЛ и GB1050-10 (там будет замкнутая воздушная прослойка) подать воздух из системы отопления... Можно организовать теплый плинтус за кухонными столами и теплую стену за навесными (главное, потом саморезом при навеске не попасть).
    Но мне бы хотелось услышать о каких-нибудь стандартных проверенных методах решения этой проблемы, если она есть, конечно (кстати, главный конструктор ВО жаловался как раз на то, что за столами на кухне не отапливается).
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @belsa, вот правда при стройке зачастую стоит забыть о стандартных решениях т. к. каждый дом не стандартный и люди в нём живут не стандартные :)
    Смотрите, за кухонным гарнитуром обычно есть зазор около 2-3 см который сверху закрывает выступающая назад столешница, этой прослойки хватит минимальной конвекции чтобы там не было конденсата и плесень не завелась. Если шкаф только торцом примыкает то это мелочи. За ванной я бы если она на первом этаже подмотнул бы тёплых полов или может пру тройку поворотов сделал от горячей трубы водоснабжения. Далать подачу тёплого воздуха под вынную тоже слишком.
    А если ванная на 2м этаже так стоит то не заморачивайтесь, поз ней тёплый первый этаж, за ней не будет холодного угла (как скажем на 1м этаже между полом и стеной), и хватит минимальный теплопоступлений через саму ванную и от полов=потолка 1 этажа
  13. belsa
    belsa
    belsa
    С/у (с душевой кабиной) у меня на первом этаже над котельной, которая в подвале. Кухонный гарнитур тоже над подвалом (он неотапливаемый, но стены утеплены (100 мм ЭППС), а полы нет, 2.1 метра под землей, 0.5 над, плита основания еще на 20 см ниже). Вряд ли там будет сильно холодно зимой. Ванны все на 2-м этаже. Встроенный шкаф тоже на втором.
    Т. е. в моем случае можно не париться, да?
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Думаю что да! Киньте хоть проект сюда в тему посмотрим :)
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Думаю, этого будет достаточно.
    По факту есть незначительные изменения, в частности, перегородка между постирочной и с/у сдвинута на 100 мм (рабочие при заливке плиты перекрытия промахнулись с отверстиями).
