1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А канальный ТН в такой системой с газовым воздушным котлом хорошо уживаются? Хоть газ и есть на участке, и подключен к старому дому, на первом этапе не хочу отдавать под млн. за систему, сделать только на канальном ТН, если пойму что с газом будет выгодняе - добавить и его. Прочитал за ночь почти все тему, точно откажусь от идеи установки внешнего блока на кровле - пусть рядом с домом стоит. И наверное над необходимости рекуперации стоит хорошенько подумать стоит ли овчинка выделки. Ну и зонирование если будет, то только две зоны :)
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Мы обычно ставим канальные кондиционеры+водяной теплообменник! Хотя есть и заводякие решения со встроенным водяным теплообменником, скажем Lifebreath CAF, Rheem, Антарес, по цене сильно дороже, хотя суть абсолютно та же.
    Как уже писал ранее большой запас это не есть хорошо. Это как ездить 2 квартала на гоночном автомобиле. А без расчётов не понять большой запас или нет.
    Да это я написал максимальные значения. Да при правильном подборе задача решаема
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Если задаться что дельта отопительного воздуха скажем не +30, а +10, то и воздуха потребуется в 3 раза больше, как следствие и без того не мелкие воздуховоды превратятся в нереально большие и вы откажетесь от ВО как от бредовой идеи :)
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да уживаются легко. Вопрос автоматики. А так мы подобную систему устанавливали уже. Изначально планировался газ, мы установили газовую печку. Со временем хозяин понял что газ не светит, и мы установили в дополнение к газовой установке тепловой насос воздух-воздух. А газовую печку используем как вторую ступень подогрева воздуха от газовых баллонов, которые пару раз в году потребуется дозаправить.
    В целом идея отопления дома ТН в Сочи правильна. Кондиционер нужен 100%, а тепловой насос это тот же самый кондей+50т.р. за функцию теплового насоса.
    Наружный блок однозначно надо на землю ставить, а то обслуживание становится подвигом. У нас один блок стоит на скатной кровле (выбора не было, участок узкий, есть видео про него на форумхаус). Это капец :)] но только не сразу на землю надо ставить а на подставке высотой в полметра, не ниже...
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Стандарт - это многоквартирник/курятник. Все остальное - индивидуально. Хотя, в Канаде и пиндосии, воздушное отопление есть стандарт. Экономичность (эксплуатационная) определяется утеплением, а чем греть (в смысле - воздух напрямую газом или через калорифер или радиаторами с теплыми полами) - без разницы. Только в одном случае Вы получаете климат-контроль (отопление, вентиляция, осушение/увлажнение, бактерицидная обработка, удаление запахов и пыли), в другом - отопление. Экспериментировать на баньке .. не стоит, мне кажется (придется считать как для бассейна спортивного (с залповыми выбросами..). Нужно делать по проекту и стандартам (пиндосовским). Сделайте проект - и все у Вас получится. Сначала, правда, лучше дом. А то не пришей козе баян: и проекта нет и не знаю чего хочу...
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А погуглить. пиролизник с ретортным сжиганием. Опыт есть: все по проекту и стандартам. Толку нет, когда голословно и без проекта и с полной эклектикой различных систем и технологий: котел пиролизный, ТА, Тводы, Твоздуха с решетки... Температура и другие параметры климатики в каждой зоне устанавливаются те, которые заданы и НЕОБХОДИМЫ в конкретный временной промежуток (несколько систем отопления: зональное воздушное, теплые полы и радиаторы; в бассейне отдельная рекуперативная ПВУ с теплыми полами и радиаторами; все рулится своими отстроенными мозгами). Все определяется пониманием, амбициями, финансовыми и иными возможностями.
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    @Serge2013, спасибо за калькулятор на сайте. Только он уже сэкономил мне денег. Стало понятна относительность понятия энергоэффективный дом, уж простите за тавтологию. Никакие меры по утеплению стен вдвое, покупке самых дорогих стеклопакетов не переведут мой дом в категорию выше B. А те решения которые я предполагал дадут только С+. Расчеты справедливы для моего дома. Казалось бы трагедия! А нет, разница в абсолютных теплопотерях составляют 500-700 Вт на весь дом! Я готов с этим мерится, т. к. переплачивать а несколько раз за доп утепления и окна в нашем регионе не имеет никакого экономического смысла.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Пожалуйста.
    Это хорошо, что Вы в нём разобрались. Несмотря на свою тривиальность он дает очень близкий результат к теоретическому результату большой науки. А главное, то что Вы подметили, на этапе до эскизного проектирования уже понятно куды бечь.
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А вот этого я вообще не понимаю. Там цена вопроса 7 000 руб на 100 квадратов и 5 помещений...
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Безумие какое то. Забыли disarm системе сделать при заезде в дом или автоматика сбойнула если disarm автоматически не сработал, и куча трупиков при ложной сработке. Если делать то только с газом типа Novec 1230, но там один баллон на 50 литров стоит стоит примерно 300 000 руб.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ну поэтому что дёшев CO2 и выбран, по поводу остального - каждый хозяин своей судьбе. Тройное резервирование и прочее. "Газ уходи!" по громкоговорящей связи, мигающие табло и сирена. Романтика! Фреоны, кстати, есть подешевле
    https://www.rushimprom.com/uslugi/zapravka-ballonov-pozharotusheniya/
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не, нифига. 50000 рублей примерно. Это же прокладка проводов, то есть стоит столько же, сколько электромонтаж и голова тоже денег стоит. А если датчики беспроводные, то цена ему немаленькая, причём на помещение нужно не меньше двух, а лучше - три. Проводных, понятно, столько же.
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Газы то есть подешевле, но только Novec 1230 относительно безопасен для здоровья. Если он сработает в закрытом помещении с людьми и они не успеют уйти, то ничего страшного не случится, промокнут только.
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Голова Гранит 3 - 4050 руб,
    извещатель (датчик) ИП 212-141 - 258 руб/штука.
    звуковой оповещатель Иволга - 197 руб,
    Один шлейф из кабеля КСВВнг (А)-LS 2х0,5 при строительстве, 400 руб за 100 метров.
    ПНР - читать инструкцию)
    Итого: 5937 рублей.
    Нет, не спорю, я вам могу пожарку на 5 помещений и за 500 тыс поставить если захотите, на дорогом немецком оборудовании, с проектом, экспертизой, локальными сметными расчетами, актами скрытых работ, технадзором, сдачей в МЧС)
    Но речь то чтоб поставить для себя. Себе ставить точно буду.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Гофра/кабель-каналы для кабеля. Распаечные коробки в местах поворотов. Возможно, штробы и заделка. Тогда аренда штробореза, лазерного нивелира и строительного пылесоса. Покупка мешков к нему и алмазных дисков.
    Комплект ручных оповещателей.
    Реле и коробка для него, чтобы закрыть электромагнитный клапан подачи газа и выключить электричество в ВРУ.
    Оповещение по SMS.
    Аккумулятор + зарядное устройство на голову.
    И, если уж это делать, то сразу делать охранную сигнализацию, а пойдёт ли такая голова?
    Тут появляется вывод на пульт и плата.
