1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    232 общая площадь при регистрации, три уровня, из них один цоколь, без окон, отапливать буду весь объем.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Александр-68, На всякий случай.
    Как я понимаю, агрегат в цоколе.
    Если у Вас сразу от агрегата вверх идёт магистраль (и), то обратите особое внимание на звукоизоляцию вертикальных участков. Особенно на 1 этаже. Возможен низкочастотный звук через стенки воздуховода (ов). Не сильный, но слышимый.
    Вот пример дома 250 м2. http://www.antarcom-m.ru/objects/f250
    Красный воздуховод проходит через гардеробную прихожей. Вентилятор чуть но слышен. Благо там находятся не более 2 минут. Во всём остальном доме тихо.
  3. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Не очень удачное расположение решетки около пневмосовка, если это приток будешь туда сметать, а из решетки раздувать пыль, если это обратка то наоборот сразу пылюга в фильтр полетит) f100_016.jpg
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Совок сосёт существенно интенсивнее, поэтому в обратку не летит уже 8 лет.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Кстати, @Dimmerd, не хотите пока ещё прохладно посетить этот дом ? (Домодедовский район)
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Serge2013, Спасибо за совет.
    Сразу после калорифера, то что можно назвать пленумом, а дальше воздуховоды расходятся и некторые из них действительно уходят на 1-й этаж.
  7. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Я знаю как он работает, сам когда то эти системы устанавливал)
    А это ваш дом?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это дом нашего главного конструктора, с которым мы всё и выдумываем и патентуем.
    Статья "Воздушное отопление своими руками ..." написана по его дому. И руки со спиной и затылком тоже его. Мой проект и слова в статье. Да, и пусконаладку мы вместе делали.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Большое спасибо!
    Итогом просмотра разных способов управления, автоматики, оказалось что Ваше предложение, более всего мне импонирует. Для систем отопления и управления контурами много хороших предложений. А климатика требует вкл-выкл, её сделаем отдельно, хотя мысль поженить какой нибудь контроллер типа зонта и включение выключение вентилятора и блока ККБ еще осталась.
    Не очень понятно как изменить систему при добавлении в некоторые помещения водяных ТП. По сути перерасчет теплопотоков, воздуховодов и т. п. предстоит.
  10. olgk66
    olgk66
    olgk66
    Сергей Николаевич, а можно тут поподробнее раскрыть насчет вентиляции, Вы имеете ввиду сбор грязного воздуха или распределение чистого?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @olgk66, Если как дерево, то сбор грязного воздуха в рекуператор. С естественной вытяжной вентиляцией проще. Правда заказчик может быть в шоке узнав, что у него на крыше появятся ещё десяток грибков.
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вчера выбросил на помойку третий вариант планировки и принялся за четвертый. Подскажите плиз минимальный размер тех. помещения с условиями: газ, ВО, водогрей газовый. На требования газовщиков можно забить. И оптимальный размер тех. помещения. В текущем варианте планировки тех помещение 1.8 м. (я думаю там все таки кладовка была запроектирована) Могу немного поиграть стенами за счет прилегающего туалета и смежной наружней стеной.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Herman, Если газовый котёл повесить на кухне, то в 1,8 м2 можно поместиться, если помнить, что площадь стен больше площади пола. Правда потом на стенах может не остаться места для гвоздя.
    ВО на потолке. Обслуживание снизу.
    У нас пока самым маленьким техпомещением было 1,7х1,4.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Кухня и столовая-гостинная в этом проекте один объем, от 95 куб. м., минимум.
    По вентиляции уже вытяжной канал на 200 мм при однократной вентиляции светит.
    Новое СП на подходе (с 01.06.19), там вообще от 200 кубов на вентиляцию такой кухни будет.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет ли у Вас ссылочки на проект?
