1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Ээээ, не могли бы Вы для чайников расшифровать?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Herman, Надо бечь к газовщикам и требовать от них проект по газу. Они сами скажут, какую вент. трубу на крышу тянуть. Два газовщика, три мнения. Ваше мнение их интересовать не будет.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Пожалуйста
    https://docs.cntd.ru/document/552150108
    в силу еще не вступил, но скоро будет. Выше ведь речь идет о проектировании пока.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
    В вашем случае 95 плюс 100 кубов, а это канал диаметром 250 мм или 200 на 250 мм. Посмотрите здесь к примеру http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
    Скорость воздуха в вытяжном канале следует принимать при естественной вентиляции от 1 до 1,5 м в сек. если не ошибаюсь.
  5. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Опыт показал что даже при выполнении всех их требований они хотят от 300 000 руб. А если дать им эти деньги, то и требования магическим образом исчезают. Все типа "законно", через аффилированные фирмочки, иначе "нет технической возможности", хотя труба в трех метрах от дома, по другому не вариант :( Так что критерий моего тех. помещения только один - минимальная достаточность для более-менее удобного обслуживания.
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Дык установка то будет не в кухне-столовой, отдельное помещение будет. Что то я совсем запутался)
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Моя реплика о вытяжке была к предложению Сергея Николаевича разместить газовый котел на кухне, а установку в другом месте, это неплохо получается с оборудованием Антарес. Но в новом СП к вентканалам не очень хорошо отнеслись на мой взгляд. В моем доме при площади кухни столовой в 36 кв. м. и потолке 2,8 м, объем 100,8 куб. м получится. Посчитайте трехкратный воздухообмен - 300 кубов выходит. И я не знаю как по новому они будут трактовать кратность воздухообмена в случае с котлом на кухне. А отдельное помещение для котла от 15 квадратов. Если на первом этаже, потолок под 3 м, то это от 45 кубов, т. е. воздухообмен 135 кубов, вентканал - диаметр 200 мм. Учитывайте это при проектировании, вот и все. Ну а барашек в бумажке многое решает, но не все и не всегда.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Herman, @Александр-68, Я несколько дней назад общался с человеком очень близко контактирующего с газом. (Своё газовое хозяйство. Но не в нашем районе.) Так он высказался в таком духе.
    При наличии газового котла с закрытой камерой сгорания можно согласовать установку котла в собачьей будке (при наличии соответствующего обеспечения). И
    МДС 41-2.2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и
    горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    Это всё фигня временного действия.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Кстати, установку газового котла вне дома ничто не ограничивает (законодательно) кроме вандализма (что незаконно).
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Александр-68, у меня есть большие сомнения, что данный проект пройдёт в этой редакции. Сомнения основаны на том, что наши правоохранители пытаются гармонизировать наше законодательство с общемировым. А по факту, газовые котлы с закрытой камерой сгорания вне России допускается устанавливать, хоть во встроенном шкафу и в жилом помещении. Наше законодательство не только (пока) более жёсткое, но и очень часто запретительное, что и отражается с темпах газификации России 0,2% в год. С учётом поставленной задачи (понятно кем) ускорить и улучшить, мне кажется, что не всё так печально. Хотя я и информированный оптимист.
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А разве я утверждал, что невозможно согласовать? Я, опираясь в том числе и на свой опыт, призываю при проектировании учитывать требования к помещениям с газоиспользующим оборудованием. И уж если замахиваться на воздушное отопление, которое довольно громоздкое, надо спроектировать полноценное помещение для оборудования.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Везде, где речь идёт о 15 это кубы, а не квадраты.
    Поэтому своим заказчикам я всегда советую - прийти в газовую службу и спросить у них у кого купить котёл и так, чтобы они его смонтировали и взяли на обслуживание. Это обычно дороже, но сокращает время и потраченные нервы.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы правы, кубы с квадратами попутал. По поводу местного райгаза: мой опыт в точности наоборот, лучше самому разобраться что обязательно, а что желательно. Мне проектант только все запутал, а не помог.
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Если кто страдает или наслаждается извращениями в Sketchup приглашаю в мою тему.
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Александр, Нет смысла так смотреть шум. Тут вы просто услашали поток воздуха бьюшийстя о край выхода с установки. Так что расслабьтесь! Это почто что аксиома, при ВО в 99% случаев шумит именно вентилятор! не потоки воздуха. Кстати посмотрел ещё раз Ваш проект, если уж совсем опасаетесь шума закажите ещё шумопоглащающую вставку с обтекателем 700х350L и разместите её в подающем пленуме ровно по середине. Вообще тихо будет;)
