1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Herman, Касательно требований к котельным:
    1) объем котельной 15м3 2) высота помещения не ниже 2,5м 3) наличие отдельного окна или двери со стеклом, расчёт не помню. 4) наличие отверстия на приток не горение и на вентиляцию 5) наличие вытяжной вентиляции по расчётам. 6) наличие отдельной двери с улицы.
    По поводу последнего пункта вообще всё спорно, есть какие-то нормы где написано что надо, где-то написано что не надо. Короче тут надо с местными разговаривать и спрашивать, кто требует кто нет. И по поводу вытяжки.
    А по поводу того что если газовый прибор поставить в гостиной-столовой, то пожарники да могут легко прицепиться и заставить либо вытяжку сделать ф315мм скажем, что естественно нереально, либо начнут намекать...
  2. admi333
    admi333
    admi333
    Добрый день! Собственно вопрос. Стоит ли.
    Планируется дом. 300 квадратов 2 этажа. Есть окна в пол.
    Хочется иметь пультик в каждом помещении, где выставить температуру и влажность. Желателен контроль по СО. Насколько я понял - с такой системой это проще сделать.
    Хотело ьс бы подробностей. Можно просто фирмы производители оборудования и т. д.
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Щаз меня профи побьют, но я думаю самый простой способ - ставить систему как в гостиницах - чиллер-фанкойл :) Но что делать с СО и влажностью? :) Зонировать ВО на каждую комнату наверное супер дорогое удовольствие :)
  4. admi333
    admi333
    admi333
    Читаю про антареса оборудование. Все понятно объясняют.
    И даже с зонированием в принципе выходит более менее.
    Единственное но - мне еще теплый пол нужен для детишек и саузлов.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Зонировать ВО сложнее как мне кажется, у него наоборот из за смешивания воздуха в обратке выравнивание получается.
  6. admi333
    admi333
    admi333
    А если разделить?
    Пустить водяной теплый пол. И отдельно приточку с увлажнением. Можно и кондиционирование отдельно. Лишь бы увязать в одну систему. Хотя в одном флаконе как то удобней. обслуживать и фильтра менять .
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вот. И зачем Вам тогда ВО? :)
  8. admi333
    admi333
    admi333
    Как-то показалось логичней, нежели городить несколько систем и пытаться их связать.
    Я же говорю. Мне нужно как в видео про всякие knx системы для дома от jung.
    Пульт в помещении, где можно выставить температуру \влажность\ приток. Желательно с контролем СО2.
    А как это можно реализовать - это и хочу узнать. Единая система ВО как то вылгядит более логичной.
    Нежели делать три отдельных, как то их увязывать и потом слушать как одни на других валят про проблемы)
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Все, наверное, возможно, вопрос в цене :)
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если нужно полноценное зонирование на этажах разного типа помещений и сценариев множество, то я бы рекомендовал раздельные системы с управлением от общедомовой системы.
    Если надо разделить два этажа на простой сценарий день/ночь, то две системы ВО. Актуально от 300 и более кв. м. имхо.
  11. admi333
    admi333
    admi333
    Название хоть одной можно? просто у всех свои пульты и т. д. а интеграцию как проводить.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Здравствуйте! Все ваши требования легко выполнимы, за исключением одного, поддержание различной влажности в разных помещениях. Это в целом почти невозможно вследствии высокого воздухообмена при воздушном отоплении, да и попросту ненужно. Так же считаю необдуманным контроль по CO2. Это модно все предлагают, ставят, а кто контролирует концентрацию фенола и другой прелести? Вентиляция удаляет не только CO2 выдыхаемый человеком.
    Вся система взаимосвязана. Нет одного готового оборудования. Есть наружные блоки инвентерные/неивентерные, внутренние блоки, частотные регуляторы, термостаты, зонинг панели. И от того как всю систему скомплектовать, спроектировать и настроить, будет зависеть какой у неё будет функционал.
    Оборудование можно использовать любое, по марке. Пишу Вам рецепт принципиального устройства системы в котором можно реализовать отдельную зону в каждой комнате:
    1) Любая вентустановка, можно хоть вентилятор+калорифер+охладитель канальный
    2) Инвентерный ККБ для изменения своей производительности при включении небольшого числа зон или вообще 1й зоны
    3) Частотный регулятор, для плавного изменения оборотов установки
    4) Термостаты по числу зон
    5) Зонинг панель+панели расширения при необходимости.
    6) дополнительная правильная система автоматики. Блок согласования инвентерного ККБ, контроллер управления производительностью ККБ и т. д. и тп.
    Если интересует более детально напишите в личку, напишу подробнее по ценам и по маркам. Здесь просто могут забанить за открытое упоминание марок и цен:(
  13. admi333
    admi333
    admi333
    @АлексейСвитин,
    Не соглашусь про СО2. Система работает всегда. Но в случае большого количества народа увеличивает приток. Это хороший сценарий.
    По влажности - я начитался про фарсунки. Там правда ценники приличные. Но да, ликбез по маркам и ценам нужен.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вы имеете ввиду что скажем в обычном режиме приток скажем открыт на 60%, но когда сработал датчик СО2 приток открылся на все 100%. Такая идея хорошая, работать будет отлично!
    Обычно просто делаю так что постоянно полностью закрыто, по CO2 открывается. Считаю это не верным.
  15. dnnip
    dnnip
    dnnip
    @АлексейСвитин, здравствуйте есть одноэтажный дом (80 м2, теплопотери в 5 кВт/ч) на стадии строительства, пока нет полов. Планировал теплый пол+вентиляцию с рекуперацией. Сейчас рассматриваю вариант отопления ТН воздух-воздух с совмещением вентиляции. Подскажите наиболее целесообразный вариант по затратам
