1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @dnnip,
    1. Регион строительства. Тип проживания. Количество народу?
    2. А какой физический смысл в производной мощности по времени (кВт/ч)? Скорость изменения мощности?
    3. А Вы уверены, что 5 кВт покрывают затраты в теплопотерях через ограждающие конструкции и затраты на вентиляцию при нормируемой зимней температуре в Вашем регионе?
    4. Алексей редко откликается.
  2. dnnip
    dnnip
    dnnip
    @Serge2013,
    1) Тюмень, 4 чел
    2) не понял вопрос (
    3) по расчетам smartcalc только ограждающие 4.3 кВт/ч в холодную пятидневку
    4) ок
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @dnnip,
    2. В кВт/ч ничего не измеряется. Работа измеряется в кВт*ч (в электрическом счётчике). Теплопотери измеряются в кВт.
    3. А какой ответ даёт мой калькулятор? http://antarcom-m.ru/prices
    У меня получается потребность в тепле Вашего дома около 8 кВт с учетом рекуператора.
    Нет таких ТН, которые выдерживают ваши -38С кроме геотермальных.
    Поэтому Вы должны сначала решить как отапливаться при -40С, и только потом думать о ТН.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serge2013, вот у Вас получилось, что теплопотери = 8кВт. Это в течение суток, часа, минуты или ежесекундно требуется 8кВт для компенсации теплопотерь?
    Насчет "скорости" изменения мощности - Вы неправильно трактуете трактуете размерность (кВт/ч - скорость расходования/выделения мощности, а в теплотехнике - тепловой мощности или по-просту - тепла). А вот "скорость ИЗМЕНЕНИЯ мощности" - кВт/ч2 (кВт/с2).
    Так как - 8кВт теряется через ограждающие конструкции за какое время? Если это 8кВт/с, то это не дом, а каркас без стен. Если 8кВт/сутки - очень хорошо утепленный дом. Ну а если 8кВт/год - теплоизоляция дома приближается к идеальной.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @DiJo,
    1 вт = 1,163 ккал/час
    1 калория - это количество теплоты, которое нужно подвести к 1 гр. воды, чтобы нагреть её на 1 градус.
    Это определения.
    Мощность - это работа за единицу времени. Наблюдаемая величина - работа, а не мощность.
    Точно также расстояние пройденное объектом в пространстве за единицу времени называется скоростью. А скорость изменения скорости называется ускорением. И скорость и ускорение являются производными от наблюдаемого положения объекта в течение времени.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я допустил ошибку
    1 ккал/ч = 1,163 вт
    1вт*1с = 1 Дж = 0,239 кал
    Тепло можно считать как в калориях так и в джоулях.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serge2013, а теплопотери, почему-то, большинство считает в Ваттах, а не в калориях;)
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для простоты выбора нагревателя. Их мощность в паспорте указывается в ваттах или кВт.
    А в калориях или джоулях даются характеристики, например, теплотворная способность топлива.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Блин, это так же как считать потребление апельсинов. Ты же не отвечаешь на вопрос, сколько ты съедаешь апельсинов: "десять". Ты говоришь: "один в день". Так же и тут, либо ккал в час, либо ватты. Ватты удобней, так как у всего оборудования мощность в ваттах указана.
    А единица Вт/ч читается Ватт в час, это скорость изменения мощности (т.е. полностью фраза про изменение звучит так: мощность установки увеличивается на 1 Вт каждый час). Так же как км/ч - это скорость изменения расстояния, а м/с2 - скорость изменения скорости (ускорение). Кстати, Вт - это тоже скорость - скорость изменения энергии (Вт=Дж/с). Поэтому есть единица Вт*ч (ватт-час), которую очень много людей, ошибочно записывают Вт/ч (видимо, по аналогии км/ч). Так вот, Вт*ч означает количество энергии, потребленной/выделенной оборудованием мощностью 1 Вт за 1 час. Например, если включить ТЭН мощностью 2 кВт, то за 1 час счетчик намотает 2 кВт*ч.
    Теплопотери домов считаются в кВт, потому что они тепло теряют постоянно, а не только один час в сутки.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @belsa, величина теплопотерь - НЕ ПОСТОЯННАЯ величина! Она может меняться в течение суток очень сильно! Мало того, даже в течение 1 часа теплопотери могут меняться.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Правильно. Но расчёт делается по температуре из СП 131.13330.2012, а не наблюдаемой ежесекундно.
  12. belsa
    belsa
    belsa
    Никто и никогда не считает теплопотери с открытыми окнами и дверьми в разных комбинациях. Теплопотери ограждающих конструкций с закрытыми окнами и дверьми считаются при средней температуре отопительного сезона (чтобы понять, сколько будут расходы за отопительный период) и при температуре самой холодной пятидневки (чтобы заложить необходимый запас мощности). Еще может считаться для летнего сезона, чтобы правильно предусмотреть кондиционирование. Но я живу далеко от теплых регионов, так что не интересовался. Но, теплопотери пропорциональны градиенту температур (разнице между температурой внутри и снаружи), поэтому один раз считается термическое сопротивление ограждающих конструкций, а затем простейшей операцией "умножение" ты получаешь теплопотери при каждой разнице температур. Но, даже в этом случае, теплопотери будут вычисляться в Ваттах! А чтобы получить Джоули, то необходимо интегрировать. Это мало кому нужно, так как если тебе очень интересно, сколько ты тратишь на отопление в данный момент, то можешь просто посмотреть на соответствующий счетчик (и получишь неверную оценку, так как очень часто отопительное оборудование работает в режиме тактования: включено 1 минуту, выключено 5 минут...).
  13. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Добрый день, одноэтажный каркасник 120м2, регион Сахалин, затраты на отолпение электрокотлом в среднем 2000квтч в месяц, отопление только водяными теплыми полами от котла зота мк-9, количество помещений - две спальни и гостиная
    на данный момент все устраивает, система отопления теплыми полами справляется, иногда по утрам чувствуется зябкость у стен, но в общем в помещениях комфортно зимой
    удалось достать задешего сплит систему с тремя внутренними воздушными блоками Mitsubishi Electric MXZ-3C68VA.
    хочу скомбинировать воздушное отопление и отопление теплыми полами, основной вопрос у меня
    Эффективно ли будет работать теплый пол, или конвекция будет увеличивать теплосьем с полов и пол будет быстрее остывать, что приведет к бОльшим затратам?
    какие еще "проблемы" возникнут при такой работе систем?
    спасибо
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @shavalievdd, Внутренний блок не определяет эффективность системы. Всё основное находится во внешнем блоке. Ожидаемое снижение затрат на отопление примерно 2,3-2,8 раза в зависимости от марки внешнего блока.
  15. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    Добрый вечер. Много читала... Но в голове у женщины сумбур. Каркасная дача пол и стены утепление 150, потолок 200 проживание сезонное, но хочу постоянно жить. Длина 12 ширина 6 высота 2.5. 2 человека и собака. Буду пристраивать помещение для собак в него хочу провети выход грунтового теплообменника, воздушное отопление проф бутоков с теплосъемными трубами,. Воздуховоды приток под полом низ. Отток по потолку. Также на зимний период закрывается 2 помещения и адекватная температура дб в 45кв метрах. Хочу поставить кондиционер с отоплением как доп. Помогите нарисовать проектик на возмездной основе. Спасибо
