1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Коммерческие вопросы обсуждаются в личке.
    А идея Ваша слабовата. Так система нормально работать не будет.
    Разве что топить круглосуточно. А это полный бред.
  2. Kayman
    Kayman
    Kayman
    Приморский край
    Добрый день, двухэтажный 160м2, регион север Италии (зима 5+,лето до +38), три человека, постоянное проживание. Дом реставрируется, кирпич 300, утеплитель 120, обьем 500м3.Планирую отопление-охлаждение установкой Komfovent rhp-600-u-5-рекуператор с тепловым насосом. Нуждаюсь в помощи расчета вентканалов и их проводке-возможно поднять на чердак, там через распределительные коробки, направить вниз. Возможно проложить каналы в бетонный пол (нет возможности занизить потолки-2,8м).Дополнительно установить: дровяной камин с водяным контуром, на отопление и горячую воду, буфер на 800л, радиаторы в комнатах, без теплых полов (как аварийные) Имеется газ. Имеет право на жизнь такой проект?
  3. Kayman
    Kayman
    Kayman
    Приморский край
  4. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Отапливать рекуператором дом - плохая затея, дорого выйдет.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Проблема не в отоплении, а в охлаждении. Мощности ТН по холоду в рекуператоре не хватит на компенсацию теплопоступлений.
    Кроме того, 500 м3/ч объёма прокачки через дом мало для обеспечения подвижности воздуха. На Ваш объём желательно иметь не менее 1500 м3/ч.
    Вывод: одним рекуператором сыт не будешь и
    не достаточно.
    (Если, конечно, Вас не интересует результат.)
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Для информации.
    У меня на даче отапливаемая воздушкой площадь около 60 м2 (примерно 170 м3). Объём прокачки системой 600/800 м3/ч (вентиляция/отопление). С горшка не сдувает. Движение воздуха ощущаются только в непосредственной близи от решётки в струе потока.
  7. Kayman
    Kayman
    Kayman
    Приморский край
    Спасибо!
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Serge2013, доброго времени суток.
    Можно пару вопросов в качестве ликбеза?
    Занимаюсь процессом утепления маленького домика, площадью около 60 кв. м.
    Тут всё просто, одна большая комната она же кухня и коридор - около 35 квадратов, спальня - 18, санузел около 6.
    На днях буду чердак засыпать эковатой, перед этим нужно бы развести по комнатам вентиляцию и она же будет попозже отоплением.
    Но отопление не полностью, часть еще теплыми полами.
    Греть воздух будет канальный инверсионный кондиционер (уже есть) через рекурператор (в процессе), мощности его за глаза и за уши, вопрос как разводить.
    Поначитался нашего форума и прочих интернетов, до конца так и не понял несколько вещей.
    На сколько принципиально расположение притока и вытяжки в комнате.
    Например разница расположения притока, под окном или над окном.
    Сейчас есть возможночть заветсти только через чердак, соответственно сверху.
    Потом, когда буду теплые полы делать, тогда можно будет и под полом к окну подвести. И на сколько далеко нужно разводить приток и вытяжку, например, стараться во что бы то ни стало разводить по разным углам комнаты, или достаточно просто на противоположных стенах.
    А если вытяжка прямо у двери будет расположена, на сколько это критично?
    Кухонную вытяжку, как я понимаю в общую вентиляцию заводить не надо, а из санузла?
    И еще, я понимаю, что всё надо считать, я пробовал, у меня получилось, что сечение воздуховодов получается достаточное меньше 100 мм диаметром. Наверное ошибся.
    У меня есть очень много остатков 150 труб и отводов.
    По вашему опыту проектирования, просто для вентиляции с подогревом этого достаточно? Если что могу сделать параллельно паро веток.
    ПС. Постоянно живут два с половинй человека, кошки, собака, рыбки и черепаха...
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не пара.
    Именно он определяет расход воздуха в системе.
    При наличии ТП не принципиально, но очень желательно, чтобы подальше друг от друга.
    А вот что вы будете делать летом - вопрос интересный. Тоже ТП включать?
    Тоже.
    Однозначно.
    У меня на даче такая же отапливаемая площадь. Начальный воздуховод ф250. Расход воздуха - 800 м3/ч. Т. е. при использовании воздуховодов ф150 это 6 штук.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Извиняюсь, разошелся :)
    1200 м3 в час
    Понятно, будем делать по диагонали.
    Наверное использовать кондиционер по назначению, как кондиционер:)
    Вопрос наверное в том, можно ли подавать холодный воздух снизу? Или надо городить переключение подача-вытяжка наоборот.
    Летом вообще у нас кондиционер практически не нужен, достаточно вентиляции.
    Спасибо большое за советы, становится немного яснее.
    Пока вроде получается разобраться самому.
    Но если будет неполучаться, то буду Вас беспокоить по поводу проекта.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня вход и выход кондиционера 200х600.
    Тут есть вопрос еще один, как лучше, выводить один большой воздуховод, и от него небольшие отводы, или все воздуховоды свести в одно место, где будет потом стоять кондиционер и там уже в него?
    Это обязательное условие, или можно меньше? В кондиционере вроде есть регулировка производительности.
  12. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Elkinn, Хм. Это при 1200м3/ч под 3,2м/с. Высоконапорный?
    Ветки надо смотреть по расположению.
    Рекомендуемой внешнее статическое давление гляньте в тех док. для своей модели. (я вот сразу график не глянул :()
    @Elkinn, расчет воздуховодов, не менее чем на максимальную производительность. Т. к режим авто и т. д могу потом шуметь, ну и на стадии проекта ограничивать канальник, Оно Вам надо?
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В "техдокументации" нету такого параметра.
    По расходу немного обманул - 1000/800/700 м3/ч.
    Если что агрегат Energolux SAD18D1-A
  15. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Elkinn, Регулируется 50 до 80 Па. График производительность от сопротивления не нашел.
    Надо пытаться делать вентканалы до 50Па. Тем более, если это единственный источник тепла или стремитесь к хорошему КПД (COP)
