1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1)
    1. Если воздуховоды не дадут прокачать минимум по скорости - то потом может срываться на вентиляторе и дуть вообще еле-еле. И внешний блок может отключаться по давлению фреона - не будет нужного теплосъема.
    2. Нормальная эффективность, табличный теплосъем и прочее - часто с максимальным расходом.
    3. Скорость воздуха в воздуховоде >3 м/с - это много и шумно. Даже если на выходе из кондея скорость больше (у высоконапорных блоков) - её нужно уменьшать сечениями воздуховодов.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы не поняли подвоха.
    На полу у вас предполагается твёрдое покрытие (т.к. ТП), которое при охлаждении станет ледяным. Чтобы этого не было, придется включать одновременно и ТП и охлаждение.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @AMDima, источник тепла не единственный.
    СОР конечно хотелось бы по максимальнее, но как получится.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теперь понял :)
    Но я пол охлаждать не собираюсь, или холодный воздух, скорее не холодный а слегка охлажденный, из решетки под окном так сильно застудит пол?
    Воздуховоды под полом предполагается тоже как следует теплоизолировать и от грунта и от пола.
    Может всё же лучше сгородить перключатель и холодный воздух летом сверху подавать?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В каком случае это произойдет?
    Когда слишком маленькие, или слишком большие?
    Логично предположить, увеличением сечения воздуховода?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    слишком маленькие. Зажато и продавить не может.
    да, конечно, сорри.
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    50 Па - это очень мало. По таблице расчета воздуховодов (Староверов) при расходе 1000 м3/час:
    д. 400 - V-2,3 м/сек - 1.7 Па на прямом участке дл. 1м;
    д. 355 - V-2,8 м/сек - 2,8 Па на прямом участке дл. 1м;
    д. 315 - V-3,6 м/сек - 5,2 Па на прямом участке дл. 1м;
    Это без учета местных сопротивлений (отводы, тройники, врезки, решетки и т. д.)
    д. 400 эквивалентен выходному сечению 600х200.
    Нужно обязательно нарисовать предполагаемую схему со всеми длинами и фасониной и прикинуть расчетом. Иначе...
  8. belsa
    belsa
    belsa
    Позвольте немного позанудствовать.
    Греть воздух канальником через рекуператор не очень разумно. Рекуператор ставится на приточно-вытяжную систему (приток свежего воздуха и вытяжки). Поэтому у него трубы относительно маленькие.
    Свежий воздух из рекуператора подсоединяется к обратке системы отопления, а вытяжки (только не от плиты) на вход грязного воздуха рекуператора.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    пожалуйста, пожалуйста, сколько душе угодно :)
    Я видимо коряво написал.
    Чистый воздух с улицы будет поступать на вход рекурператора, выход - на узел подмеса перед кондиционером.
    В "грязный" вход рекурператора будут подключены вытяжки из комнат, кроме вытяжки над плитой и ванной. Выход - на улицу.
    Только мне так кажется, придется на вытяжку ставить еще один вентилятор.
    Или производительности кондиционера хватит?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня все чертежно-проектировочные программы на работе, дома только разве карандашом на салфетке.
    Чего-нибудь придумаем :)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пока радует только одно:
    Осталось придумать, куда еще четыре воздуховода завсти :)
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    А оборудование у него такое же, как у Вас?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет. Я отдаю себе отчет - чего хочу и как. Благо многолетний опыт.
    А @Elkinn понимает, что хочет, но не понимает как этого добиться.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Точно точно :)
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В моей теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24480638/ пост №124, есть планировка домика.
    кондиционер юудет стоять в тамбуре, сейчас еще строится, всё остальное вроде понятно.
    Разводку предполагаемую труб попозже нарисую.
    Видимо на веранду тоже можно будет воздуховоды заводить, я раньше думал, что туда мощности не хватит...
