1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    С точностью до наоборот.
    Сверху вниз нужно подавать теплый воздух, а снизу вверх - холодный.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А почему тогда буржуи сплошь и рядом под полом воздушное отопление разводят и ставят вентрешетки под окнами?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Elkinn, Потому что у них есть цокольный этаж, а у Вас нет.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно попросить развить мысль :)
    В чем преимущество цокольного этажа в данном случае.
    У меня пока только два варианта - удобство разводки и минимальные теплопотери.
    принципиальную разницу подачи сверху или снизу пока не понял.
    Теплый вождух же идет вверх...
    Или он на столько в комнате охлаждается, что его нужно сверху подавать, снизу забирать
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Обычно при отоплении воздухом в помещении происходит двух-шести кратный обмен воздуха в час. При таких движениях воздуха его все равно откуда подавать, главное чтобы он двигался вдоль внешних стен.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Оптимистично.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поток тёплого воздуха целесообразно подавать в место, которое Вы хотите нагреть.
    Если Вы хотите нагреть потолок, то направлять тёплый воздух нужно на потолок. Если хотите нагреть пол, то дуть нужно на него. Если Вас беспокоит стена, то дуйте на стену.
    Но нужно помнить, что тёплый воздух при любых раскладах соберётся у потолка.
    С холодным воздухом картина аналогичная. За исключением того, что холодный воздух в конечном итоге будет у пола.
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Добрый день. Давненько меня здесь не было. Позвольте мне высказать свое мнение основываясь на опыте монтажа системы ВО более 10л и при этом несколько раз ездили в Канаду так сказать для обмена опытом.
    Подачу воздуха целесообразно подавать с низу на 1ом этаже с подполья, туда от печки опускается один большой короб и уже паутиной разводится по комнатам. Соответственно подполье у вас становится Тёплым, а значит и полы на 1ом этаже будут тёплые и их не надо утеплять, только цоколь по периметру. Отсюда мы приходим к тому что фундамент под дом нужно делать железо бетонный ростверк высотой примерно 70-80см.И ни каких винтовых свай, в Канаде по коду они запрещены, только для хоз построек (сараи, навесы и т. д)
    На второй этаж подача осуществляется с потолка 1ого этажа.
    В Америке и в частности Канаде где климат схож с нашим 99% домов это каркасные а это идеальный вариант для ВО.
    У нас же сами понимаете строят... да и с чего только не строят. Поэтому ВО не везде целесообразно применять, с точки зрения экономии денежных средств. А у нас это очень актуально.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    В деревянных домах из бруса или кругляка лучше подойдёт водяное отопление.
    В кирпичных, железобетооных из керамики тоже лучше подойдёт водяное, дом получается теплоемкий стены хорошо впитывают тепло и потом долго отдают.
    А вот дом из пеноблока, пенобетона тут уже можно смонтировать ВО. Дело в том что пеноблок много впитывает флаги и при плохой вентиляции получаем конденсат на окнах, влажные стены и т. д. Поэтому либо водяное отопление и хорошая вентиляция либо ВО (отопление и вентиляция два в одном).
    Каркасные дома понятно что лучше ВО.
    Сугубо моё мнение, основаное на строительстве и монтаже разных систем отопления в разных домах.
    Может кому из застройщиков это информация окажется полезной.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Основываясь на своём опыте - не соглашусь с Вами. У меня дом из бруса, который стоит уже 25 лет. Наконец-то в этом году я смонтировал у себя воздушку. Земля и небо по комфорту. Причём это отметили все домочадцы.
    Если не утеплить и не гидроизолировать дополнительно всё пятно застройки, то снег вокруг дома перестанет таять при температурах ниже -20С. Был у нас такой дом. После первой зимы заказчик внял моему предложению переделать воздуховоды на 1 этаже и перетащить их из подпола на потолок 1 этажа.
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Близится Новый год. Нужен раздел "Новогодние байки". Тверские коллеги начали, кто поддержит?
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    IMG_20180801_112438.jpg При подаче с верху пол на первом этаже будет холоднее 3-5гр, чем на втором, а это не комильфо. Надо изначально делать нормальный утеплённый фундамент, а не винтовые сваи и пенопластовые стены. А мы вот будем наоборот переделывать воздушку, перенести врятли придётся (ремонт сделан), а дополнительную ветку в подпол потянем.
    P. S. Приезжая на обслуживание воздушных печей заметил, заказчики у кого смонтирована подача на потолке ходят в тапочках. А у кого с подпола босиком.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В среду ездил на объект, с подачей сверху и ходил в тапочках исключительно по причине того, что путь до котельной был через гараж. Хозяйка ходила босиком. Температура в доме на уровне термостата была +22С.
  15. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Проблема не в подаче, а в теплоизоляции пола На фото её вообще не видно.
