1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Вот и дошел до части проекта: Воздушное отопление.
    70м2 каналы 300х150
    красным - подача
    синим - обратка
    белым оборудование: вентилятор, обогреватель (водяной), два фильтра (с обратки), глушитель на подаче
    Подача в спальни, гостиную и кухню вдоль внешней стены
    Перед гостиной, маленькой спальней и кухней регулировочные заслонки
    Обратка над дверьми и проемом
    Дополнительно к обратке предполагается подключить приточный рекуператор с вытяжкой из прихожей
    Вопрос: что здесь не так и где ошибки? (я вентиляцией не когда не занимался)
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Понял что для передачи необходимого тепла потребуются большего размера воздуховоды: заменил на 400х200
    Исполнение параллельно крыше: убрал переходы между уровней
    Сделал на поворотах тройники с заглушками: для упрощения процесса чистки (нужно ли это?)
  3. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Возможно вопрос не в эту тему, поправьте тогда куда?
    Есть котельная высотой 3 метра и площадью 5 кв/м полностью теплоизолированная в верхней части от дома. Выглядит как прямоугольник пеноблочный со сплошным бетонным полом и хорошо теплоизолированным потолком. К сожалению не знал что в котельной нельзя размещать санузел, поэтому пока там стоит туалет с раковиной и дверь постоянно открыта в силу специфики жизни. Суть- над проемом двери, т. е метр до потолка котельной температура в отопительный сезон за 32 градуса. В середине потолка в плоскость регламентированная 150 труба вытяжки от котла и 150 выхлопная труба котла. Суть- хочется отобрать из этих 5 ти кубов тепло и отправить в дом. Конечно напрямую- нельзя, нужно или прокладывать плоские тонкие короба почти под потолком и гнать в них уличный воздух, либо делать еще один фальш потолок низе на пару см от основного и вести воздух между ними. Либо поставить туда кондиционер, есть у меня оконный блок умеющий работать на тепло. Он и будет перекачивать тепло сверху котельной уличному воздуху идущему в дом как приток. Как лучше? Сам дом щитовой но очень хорошо утепленный, суммарно около 60 кв м. Как обычно проблемы с воздухом начались после утепления и замены окон на пакеты. Кухня, как таковая, не используется и не будет.
    Туалет перенесу весной, дверь закрою, температура в котельной резко поднимется, (пробовал конечно) жалко тепло просто выкидывать на улицу.
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @mousoff, тип котла какой?
    Если у вас что-то дымное (на дровах или пелетах), то эти мероприятия по переносу теплого воздуха станут необоснованны. Получите засорение рекуператора - это если не напрямую (правда разница температуры в 5-10 градусов тоже не даст высокого КПД рекуператора).
  5. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Газ. Ростовское АОГВ, работает отменно.
    Ну как невысокое, если я с улицы забираю минус 10, скажем, и прогоняю через + 30
  6. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Теоретически рекуператор поставить можно, но существует большая вероятность опрокинуть тягу, т. к. котел на естественной тяге, а рекуператор предполагает принудительную.
  7. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Нет, вы не поняли. Я не собираюсь трогать ни штатный выход (вентиляцию) самой котельной, все так и останется. Ни, тем более дымоход котла. Мне нужно забрать тепло у того что под потолком, вот и все. Забрать не занося его напрямую в дом, т. е. либо под потолком кучу трубок с воздухом с улицы, либо, что аналогично, радиаториков и этот воздух запустить в дом. Либо тупо туда кондей который выполнит аналогичную функцию но при помощи компрессора- охладит верхнюю часть котельной а отобранным теплом нагреет уличный воздух подающийся в дом. Тяга котла при этом не опрокинется же никак ибо забор воздуха для горения снизу, у меня вообще из под дома. Таким образом уличный воздух отберет лишнее тепло вверху котельной и пойдет воздушкой в дом ибо свежий и подогретый.
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Рекуператор: по первому контуру закольцевать внутри котельной температуру 30градусов, а по второму из основного помещения в основное, но
    (даже наверное 10% не превысит). Отсюда вывод: нецелесообразно делать относительно вложенным затратам.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Во всём.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/25332895/
    И посмотрите ссылки.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Утеплите все трубы в котельной и температура понизится.
    Кстати, тепла там всего 15 Вт*ч.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена (рециркуляции) при ВО.
    Одноэтажный жилой дом 155м2, за вычетом помещения котельной получаем 148.8м2 (котельную в расчет не берем) и объем соответственно 447м3.
    Qтп = 6300Вт - теплопотери здания без инфильтрации.
    tг = 40 - температура подаваемого воздуха.
    tв = 22 - температура воздуха в помещении.
    Gот=Qтп*3600/(с (tг-tв)=6300*3600/(1005*(40-22)=1254кг/ч
    Lот=1254/1.128=1112м3/ч - объем подаваемого воздуха при 40 градусах.
    Lп=1254/1.197=1048м3/ч - объем воздуха для воздухообмена при 22 градусах.
    Кратность воздухообмена (рециркуляции) должна составлять 2.5-3.5
    447*2.5 = 1118м3/ч
    447*3 = 1341м3/ч
    447*3.5 = 1565м3/ч
    Т. е. получается, что на мой дом необходим воздухообмен примерно 1200-1300м3/ч
    и соответственно нужно подобрать установку, которая обеспечит данную производительность при определенном статическом давлении.
    Верен ли расчет?
    ps: в доме предусмотрен еще теплый пол.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я поступаю проще.
    Если теплогенератор не ТН, то минимальная граница 155*8 = 1240. А все остальное от лукавого, или от неуверенности в себе.
    Формула эмпирическая.
    Правда я потом всё-таки теплопотери считаю, но это в первую очередь для распределения воздуха по дому.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Отопление газом, вода теплоноситель.
    если без котельной - 148.8 * 8 = 1190м3/ч
    Значения похожи с моими расчетными.
    Да, это понятно, объемы воздуха нужно раскидать по помещениям.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я о том же. Моя первая работа были тесно связана с оценкой сложности алгоритмов и там меня научили как на пальцах считать сложные задачи.
    Пушкин сидит у себя и думает: "Я гений, ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царство ему небесное, гений! Когда же это кончится?". Тут все и кончилось.
    Даниил Хармс
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По поводу расположения приточных решеток/помещений с подачей воздуха.
    У меня есть помещения:
    1. Прихожая
    2. Коридор 1
    3. Кладовка
    4. Кухня
    5. Столовая
    6. Гостиная
    7. Коридор 2
    8. СУ
    9. СУ гостевой
    10. Постирочная
    11. Котельная
    12. Кабинет
    13. Комната 2
    14. Комната 3
    15. Гардероб
    Соответственно котельную выкидываю из ВО из-за наличия естественной вентиляции и газового оборудования. Помещения Коридор 1, Кладовка, Коридор 2, СУ, СУ гостевой и Гардероб тоже не беру в расчет т. к. они имеют минимальные теплопотери (нет окон) и могут отапливаться перетоком (имеют вытяжки или являются транзитным помещением)
    Это правильно?
