1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    Это же только кондёр. А я спрашивал про полную систему ВО
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вы посмотрите как сделаны приточки с подмесом воздуха. Думаю поймете сами что и к чему.
  3. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    И это все полностью заменит систему отопления в доме?
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Кондер может быть основой, на которой будет построена система отопления. Кстати на основе проекта от автора темы.
  5. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    Кондеры до -40 работают разве. Этой зимой было -39
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, Купер ТН воздух воздух работает на ура до -30. заводской и с гарантией.
    У меня воздушка как резерв сейчас, но мне лично не особо комфортно от гуляющего воздуха. Сделал СО воздух воду основной, так комфортнее.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Мой до минус 15. Но как тепловой насос я его и не планировал, только на холод.
    Тепло сдувается с калорифера, а он уже подключен к газовому котлу.
  8. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    Как мне прописать в смету для банка, что это лишь резерв? По серьезное нельзя?
  9. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    3 кондера по 7btu это 40-50. Не вижу выгоды
  10. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    Добрый день.
    Дом 85 квадратов. Проект будет стоить около 7 тысяч.
    А сколько будет стоить примерно цена оборудования на газу и на электричестве с монтажом. (ВО+подмес+кондиционер+увлажнитель с обычным механическим фильтром)
    Газа нет. Подключить стоит ещё тысяч 100.
    Спасибо
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я вот тут не совсем понял: в чем должна быть выгода! У кого и перед чем.
    У меня при проектировании сделан расчёт теплопотери, под эти данные разложены потоки воздуха покомнатно. Потребность в притоке воздуха и его увлажнение то же плсчитано. Вот холод не рассчитывал я, поприкидкам блока на 36 должно хватить.
  12. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    К вопросу о целесообразности. Мой вопрос звучал, сколько примерно стоит ВО в комплексе.
    Потому что кондеры обойдутся в 50, вентиляция где то 50, увлажнитель только если в мою комнату 7-10, и отопление около 100. Провести газ на участок обойдется ещё в 100 тысяч, только смысла нет, окупаться будет лет 10, поэтому отопление на электричестве. Итого 210. А воздушка будет стоить сколько? 400-700? Вот к чему вопрос
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Воздушное отопление экономически становится оправдано перед раздельными системами на объектах с площадью от 250 кв. м и более. Это уже давно выяснили в этом разделе.
    И еще одно: в силу малого распространения трудно сравнивать с обычными системами где колоссальное предложение не дорогих вариантов как по материалам так и по работе.
  14. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    Почему не комфортно?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Непривыкли к гуляющему ветерку в доме на постоянной основе.
    Если при строительстве делать, то можно все учесть и будет норм, но в готовом увы.
