1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Уже просмотрел и рекомендовал другим.
    Вы Алексей, не стесняйтесь, делитесь фото/видео проделанной работы, коль она есть.
    А то в разделе полная тишина, как будто никто не реализовывает системы воздушного отопления.
  2. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Хочу сделать отопление / вентиляцию / кондиционирования с использованием канального инверторного кондиционера. Вот схема
    На каждой ветке на этаже внизу и сверху по 2 решетки - верхние для охлаждения летом и нижние для отопления зимой.
    Вентиляция - вытяжки в ванных комнатах (обозначено желтым) и тяга вниз на рекуператор (вентилятором).
    В ванных комнатах дополнительный источник тепла - полотенцесушители.
    Мнения расходятся. 50/50 будет или не будет работать. Ваше мнение?
    Виктор Борисов (популярный блогер который занимается канальными кондиционерами на обогрев) посмотрев на схему сказал что оно работать не будет и опасно - но не захотел объяснять почему.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivan1356, со схемой подачи воздуха от КК и схемой подмеса уличного воздуха - понятно, а какая схема возврата воздуха на КК?
  4. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Возврат - переточные решетки на каждой двери (сверху или снизу) и на всасывания внутреннего блока (воздуховод будет опущен к полу 0 этажа) сквозь лестничную клетку.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А теперь посчитайте суммарный расход воздуха через канальник, при воздушном отоплении/охлаждении и осмыслите - какой "сквозняк" будет на лестнице.
  6. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Размер лестничной клетки - 2*2.75. Вычтем лестницы и возьмем сечение 1*2. при таком "сечении" - прокачать 2500 кубов (именно столько будет суммарный расход) - скорость воздуха будет 0.35 м/с. - Как думаете - это будет сквозняк?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Не ощущается, это когда меньше 0,1м/с
  8. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Но как тогда люди вообще делают ВО? невозможно же из решеток сделать <= 0.1 м / c.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Очень даже возможно
    2. Лестничный проем и помещение с решеткой - разные вещи. Представьте, что Вы находитесь внутри воздуховода, по которому постоянно движется воздух со скоростью 0,35м/с.
  10. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Возьмем комнату 16 кв. м. Высота потолка - 3м. Возьмем типичный 5 кратный воздухообмен для отопления. 240 куб. м. при скорости 0.1 м. с. надо будет 40! анемостатов с диаметром 150мм - куда их ставить то?
    Буду делать эксперименты с кухонной вытяжкой (в комнате с закрытым окном) и приоткрытыми дверями (чтобы была скорость 0.35м/с в щели - посмотрю) в другую комнату с открытыми окнами.
  11. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Сделал я эксперимент с вытяжкой - 0.35 м/c слегка чувствуется только если градиент температур более 5 градусов. Если меньше - не ощутимо. По крайней мере мне.
    Может еще есть какие-то мысли почему схема может не работать - как-никак Виктор Борисов считает что она совсем нерабочая и опасна.
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Подскажите какая температура воздуха должна быть из подающих решеток при системе воздушного отопления?
    На американских форумах hvac в разброс большой, от 100F до 150F (37C-65C).
    И есть ли погозависимая кривая по температуре подачи, для Московских широт, как это сделано для радиаторного отопления.
  13. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Здесь многое зависит от теплопотерь. Сколько они у вас? И какой объем здания. И сколько воздуха планируете подавать? Без этого невозможно определить температуру подачи.
  14. surovd
    surovd
    surovd
    Доброго времени суток, эксперты.
    По ряду причин взялся за проектирование воздушного отопления бани своими руками (неожиданно появилось много дешевого тепла в доме, а проектировщики в пандемию, видимо в дефиците, или работать не хотят, или в таксистов переквалифицировались - не важно, разберусь;-).
    Перелопатил интернеты, с расчетом объемов подачи воздуха с учетом теплопотерь и температуры подаваемого воздуха разобрался вроде, фанкойл выбрал, сечения воздуховодов тоже.
    Уже почти заказал комплектующие и тут задумался относительно сечения вентрешеток. Должны ли они так же считаться, как сечение воздуховодов, или есть особенности?
    В частности такой момент:
    у меня на приточном воздуховоде последовательно по комнатам получается подача воздуха 60 м3/ч, 40 м3/ч и 190 м3/ч (на вытяжном соответственно такой же отбор). Исходя из скорости потока 1.5 м\с получаю необходимые живые сечения 111 см2, 74 см2 и 352 см2 соответственно.
    Если на первые две комнаты я поставлю больше сечение вентрешеток, то очевидно в последнюю воздуха будет не хватать, я правильно понимаю?
    А что произойдет, если я в последнюю поставлю больше сечения решеток? Просто воздух будет медленнее выходить (что очень даже хорошо), или такая схема будет как-то забирать потоки воздуха из предыдущих по линии помещений?
    Заранее благодарю за совет, ссылку или комментарий.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Есть сопротивления сети воздуховодов, есть сопротивление решетки. Их нужно складывать и балансировать так, что бы воздух шел так, как надо, а не как попало.
    У меня на конце воздуховодов делалась "коробка" расширения и решетка ставилась больше по размеру.
    290 м3/ч для отопления воздухом - это какая площадь и какой температуры у Вас лишнее тепло?
