1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    Вопрос такой. Очень теплый одноэтажный дом. Планируется ентапильная система рекуперации (Zehnder), отдельное помещение для рекупа с хорошей звуко и термо изоляцией от других помещений. Идея не новая, но подскажите насколько хороша или плоха. Забор воздуха делать не с наружи, а из этого помещения (вентрешетка на улицу) с подогревом воздуха помещения мощным кондиционером класса А+. Подскажите также как подпбрать можность кондиционера (рекуп до 375 м3 в час). Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alegro171, для нагрева каждых 100мч воздуха на 1 град, требуется нагреватель, мощностью 34Вт.
  3. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    Значит ли это, что при SCOP кондиционера =4 и скажем дебете 300 м3 и догреве воздуха на 3 градуса мне надо 300*3*34/4=7,65 кВт мощности?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    СОР 4 это скорее при плюсе будет. при -15 и 2 то на вряд ли (смотря какой кондиционер)
    А считать мощность кондиционера нужно начинать от теплопотерь здания
  5. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    @Elkinn, нет, кондиционирование идет отдельно, это только для догрева и компесации потерь рекуператора
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплопотери ведь не только через рекурператор, всё остальное здание тоже мама не горюй теряет.
    Или у вас какая еще система отопления?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я сейчас греюсь кондиционером, тепловой мощностью приблизительно 5,5 квт.
    Потребляет он около 1,5.
    При температурах ниже 10 гр на оттайку уходит около 10 % времени, и лишняя трата электричества, соответственно эффективность на четверть ниже.
    При минус 15-ти у него просто не хватает мощности, такое ощущение, что он сколько потребил электричества, столько тепла и выдал.
    Если не меньше.
    Соответственно мы его выключаем и включаем просто обогреватели.
    "Рекурператор" самопальный коаксиальный, при температурах меньше 15 закрывается.
    Может это будет полезным.
  8. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    Основная система планируется - инфракрасные пленки и коврики в ванных, кондиционеры - мулти сплит для быстрого но не постоянного нагрева, рекуперация и догрев потерянных градусов кондиционером в венткамере. До кучи в салоне печь по принципу Кузнецова. На крыше 10 кВт солнечные батареи с аккумуляцией в сеть (в Литве есть такая опция). Это план, прошу критики и сомнений...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё это, кроме котла лишнее.
    Правильный воздушный тепловой насос будет греть и охлаждать ваш дом круглый год.
    Ну а если катаклизьм какой, то в резерв, или дополнительно дровами, или чем у вас удобнее согреетесь.
    Солнечные панели не окупятся у вас при вашей жизни, если не продавать с них электричество обратно в сеть, Пленки они для локального обогрева...
  10. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Здравствуйте.
    Вопрос по расчету пластинчатого теплообменника.
    Дано: Есть приточная вентиляция, расположенная на холодном чердаке. Забор воздуха производится из внешней среды, поэтому минимальная t= -30С. В составе этой приточки есть канальный нагреватель PBAS 400х200–4–2,5, длинна подводящей трассы 27м., труба нержавеющая гофрированная Ду20. Вентилятор канальный ТТ Сайлент-М 200, расход воздуха 980м3. Так как все это хозяйство находится по сути на улице - в качестве циркуляционной жидкости выбран теплоноситель Thermagent Eko.
    Греть это хозяйство котлом нет возможности, т. к. в котловом контуре вода, а не гликоль, поэтому встал вопрос подобрать пластинчатый теплообменник, расположенный в котельной, трасса=27м Ду 20, для нагрева контура канального нагревателя.
    Собственно вопрос: Какой пластинчатый теплообменник нужен, при условии что t подающего контура на входе от котла в этот теплообменник должна быть 50-55С? При условии, что скорость потока гликоля в контуре канального нагревателя не должна быть выше 2,5м/с.
    Если есть желающие поупражняться - буду очень признателен. А то уже всю голову сломал.
  11. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Все, неактуально. Справился сам.
  12. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в подборе оборудования.
    Здание мастерских 10*16. Высота 3,5.
    Котел пеллетный либо на 26 либо на 35 кВт.
    Кто может проконсультировать сколько установок volcano необходимо для обеспечения температуры 17-19С. Минимальная температура зимой -15-16
    Стены минвата-100мм, крыша-минвата 120 мм.
    Одни ворота 3*4 секционные
    Буду благодарен за любые советы
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Закажите проект у ТС, и не пожалеете... И вопросы .. всякие... отпадут, да и денег сэкономите на переделке бредовых проектов прилично... Тема то про ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ...
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Делайте проект ВО.
  15. Aledr
    Aledr
    Aledr
    Здравствуйте. Нужна помощь. До меня смонтирована система воздушного отопления. Помещение объёмом 320 кубических метров. Приточка. Вытяжка с мощностью вентиляторов 100 и 120 ватт. Теплообменник 400 на 200. Газовый котёл вайланд, турботек про 24 киловатта. Дополнительно установлен небольшой радиатор. Общая ёмкость теплоносителя в системе около 6 литров. Этот объем котлом нагревается за 1 минуту, потом 5 минут простоя. Теплообменник прогреваться не успевает, температура в помещении поднимается не более 12°. Напрашивается вывод, что необходимо увеличить объем теплоносителя. Вопрос: до какого объёма? Можно ли использовать гидроаккумулятор? Или возможны другие решения?
