1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня именно так.
    Это за какой период столько?
    Если греть только воздух, то пол всегда будет холоднее воздуха. Особенно на первом этаже.
  2. malik_r
    malik_r
    malik_r
  3. malik_r
    malik_r
    malik_r
    Помещение 200 м2 при высоте потолков 3.3м. Жилой дом. Приблизительный расчет по теплу 21квч.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так думаю, стоит задуматься над дополнительным утеплением.
    И, если много народу живет, рекуперацией в вентиляцию.
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Нужно Ваше мнение (с объяснениями почему так нельзя).
    Система воздушного отопления и приточной системой
    Объем 200м3.
    Максимальные теплопотери 8 кВт/ч
    Максимальный режим по расчету имеет трехкратный воздухообмен (600м3/ч - регулировка оборотов вентилятора 1250м3/ч)
    Приточка с регулировкой 100-300м3/ч
    Приточка имеет сомнительное место подключения (возможно необходимо подключить перед основным вентилятором после основных фильтров, а не до основных фильтров. возможно необходимы обратные клапаны чтобы не было препятствий для обратки)
    Вытяжка через крышу с кухни и СУ. (в "технической" стоит для газового котла)
    Также вопрос по установке дроссель-клапана:
    в первом варианте дроссель-клапан напрямую к врезке и от него гибким каналом дефлектору
    во втором через колено и дополнительный прямой участок жесткой тубы и далее гибкой трубой к дефлектору.
    Какой из них более правильный? (или не какой?)
    PS Дом с плоской крышей Вентиляция. PDF имеет формат 3D PDF
    (для запуска надо щелкнуть "доверяю этому документу только сейчас" и на свободно поле документа)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пишу не как спец по воздушному отоплению а как слегка понимающий по вентиляции.
    Подмес приточного воздуха делается на всасе рециркуляционного вентилятора.
    ДО фильтра на рециркуляции или после зависит стоит ли фильтр на подмесе наружного воздуха.
    Обычно и стандартно ставили ДО фильтра.
    Такой вариант присоединения делали по одной причине.
    Напор у рециркуляционного вентилятора и у вентилятора подмеса разные.
    Если присоединить подмес ПОСЛЕ вентилятора то за счет бОльшего напора рециркуляционный воздух может передавить подмес и тогда воздух пойдет в сторону наружной решетки.
    В случае же когда подмес присоединен на всасе рециркуляционного вентилятора то подмес находится в зоне разряжения для большого вентилятора. И по этой причине подмес будет двигаться в сторону большого вентилятора.
    Ну и в таком варианте смесь рециркуляционного воздуха и подмеса может догреваться в основном калорифере. В этом случае температура воздуха не будет зависеть от температуры воздуха на подмесе ...
    Единственно, на подмесе нужен клапан с приводом (ручной, электрический).
    Что касается дросселей то они нужны на ответвлениях чтобы отрегулировать расход и зажать их ...
    Что касается где их ставить по отношению диффузоров или решеток, то не думаю что есть разница с вентиляцией.
    Чем дальше от решеток и чем меньше угол закрытия клапана тем меньше шума будет в этих диффузорах/решетках...
    Ну и надо найти такое место для клапанов чтобы к ним был доступ, на всякий случай.
    А по Вашей схеме, мне кажется возможно сместить места присоединения к магистрали, удлиняя ответвления немного.
    Выигрыш будет в том что несколько клапанов будут в одном месте.
    Если не прав то кто нибудь поправит
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дополню как вообще не спец ни по ВО, ни по вентиляции, но который покопался в том, что напроектировали и вникал в нюансы.
    Рециркуляция - канальный кондиционер. ~1200м3/ч. Подмес сделан перед внутренним блоком и вообще без вентилятора. Только с ручным дросселем и хреноватеньким китайским клапаном с электро-приводом (весьма неплотным). И да, подмес до карманного фильтра.
    Для подмеса проектных 300м3/ч пришлось чуть-чуть прикрывать дроссель.
    Летом чаще всего дроссель открыт на максимум, зимой чуток прикрыт, уезжая зимой - закрываю электроклапан, неплотностей хватает для отсутствия застойного воздуха.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как с шумом боретесь?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    проектом :)
    Слышен только в тех. помещении и прихожей (куда легкая дверь из тех. помещения). После него дверь и не слышно вообще.
    Сечения воздуховодов и решеток - сделаны исходя из требований к бесшумности.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если не секрет какое сечение на выходе у вас?
    У меня слышен не столько шум воздуха, сколько шум вентилятора. Поставил по два шумодава на вход и выход. И даже на минимальной мощности - 700 кубов спать невозможно. Пришлось ставить частотник и на ночь ставить 30 герц. Более или менее жить можно.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извините что лезу в разговор но, исходя из того что Вы написали про шумоглушители, то предполагаю, что у Вас стоит не канальный кондиционер а обычный канальный вентилятор. Предыдущие Ваши посты не читал и поэтому могу только гадать и могу ошибаться ...
    Пусть и в кондиционер есть вентилятор но разница в том что что напор вентилятора канального кондиционера исчисляется максимально 100-120 Па а то и меньше. А у отдельно стоящего канального вентилятора только начинается от 50-70Па (диаграммы показывают при этом значении производительности) и выше.
    И тут как раз ответ и скрыт. Если неправильно подобрано сечение воздуховодов то и будет увеличенный шум.
    А еще и шумоглушители могут не помочь убрать шум.
    И причина в том что необходимо сначала разобраться в источнике шума и только после этого принимать решение.
    В Вашем случае с шумоглушителями Вы не угадали что является источником.
    Есть три варианта шума. И для каждого свое решение как с ним бороться.
    Повторюсь, это пишу о том что касается вентиляции. Но не думаю что это сильно отличается от того что твориться в СО
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня стоит именно канальный кондиционер.
    Минимальная мощность его вентилятора - 700 кубов в час.
    Не помню, какой у него напор, ставил пять лет назад уже.
    Воздуховоды рассчитаны на однократный обмен, к ним вопросов нет.
    Слышен именно шум от вентилятора.
    Проверено опытным путем, ставил внешний вентилятор на улице, его внутри не слышно совсем. Движения воздуха тоже практически не слышно.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то воздуховоды считаются по скорости воздуха и на максимальный объем который может выдать вентилятор.
    Для канального кондиционера (да и насколько слышал про СО) скорость воздуха в воздуховодах должна быть не выше чем 3 м/сек.
    И честно говоря, если сечение рассчитывалось на такую скорость то сеть воздуховодов не должна была зашуметь никак. На такой небольшой скорости шумоглушители почти не работают.
    Надо смотреть что с сетью.
    И если минимальная производительность вентилятора в канальном кондиционере 700 кубов то максимальная должна быть не менее чем 900-1000 кубов. И на эту производительность надо считать сечение воздуховода (1000 кубов)
    А это получается что площадь сечения воздуховода = 0.1 кв. метра не меньше
    производитель и, в идеале, маркировку блока.
    Но, повторюсь, можно и не смотреть маркировку, напор будет максимум 100 Па если бытовая серия, 120 - полупром. Но это максимум
    Лучше бы сечение воздуховода написали то которое возле блока. Интересны все таки цифры...
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня получается примерно 1,5.
    Всё так и есть и производительность и сечение.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Energolux SAD18D1-A.
