1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    Челябинск
    О полах речи и не было в данной ситуации)
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ДобрыйУх, Насколько я понимаю, сфера Ваших интересов - это промышленные и общественные здания. В связи с этим Ваши предложения о зонировании действительно приносят ощутимый экономический эффект.
    Но если рассматривать частный дом площадью 100 м2 при наличии магистрального газа, то ситуация не столь очевидна. Вы же знаете сколько стоит сервопривод, сколько дроссель-клапан под сервопривод, термостат и т. д. А без системы зонирования данный дом потребляет за отопительный сезон газа менее чем на 5 т. р. Ну сэкономите Вы за год 20% энергоносителей (1 т. р.). А срок окупаемости Ваших вложений превзойдет срок жизни дома. Конечно, это удобно иметь возможность корректировки температуры по разным помещениям. Но это удобство относится больше к качеству жизни, а не к экономике. За удобства надо платить.
    А Ваше замечание о выравнивании температуры - справедливо. Правильнее сказать, что температура воздуха в каждом помещении соответствует тех. заданию на проектирование.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @ДобрыйУх, Палемика, что Вы здесь развернули не только бессмысленна, но ещё и не по теме ветке. Так что должен поблагодарить Вас за то что объясняете нам чем это мы уже многие годы занимаемся) мы то и не знаем как оказалось, и так же должен попросить прекратить этот бессмысленный спор, хотя бы здесь.
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Serge2013, я аккуратно посоветовал Вам самую дешевую, из известных мне, систем термостатического управления рециркуляционными вент. системами.
    полностью собранная система: термостаты в помещениях, клапана с сервоприводами, датчик давления на выходе вентилятора, частотный преобразователь по датчику, управление теплогенератором по температуре притока - позволяет экономить очень хорошо, процентов 30-40, если в частном доме постоянного проживания.
    именно за счет возможности переводить помещения в дежурный режим, способность быстро, быстрее чем радиаторы/конвекторы, поднять температуры в помещении - одно из существенных преимуществ вентиляторных доводчиков и рециркуляционных систем.
    @АлексейСвитин, Вам показалось что у нас была полемика?
    да у Вас, батенька, чувство собственной важности зашкаливает:)
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Serge2013, хотя, Вы таки правы, ну да, в здании в сто квадратов нет смысла городить:(
    счас прикинул, смысл появляется хотя бы квадратов с пятисот.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Полностью с Вами согласен.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ДобрыйУх, Добавка.
    Среднестатистический дом в России, прошедший через БТИ в 2011 г., имел площадь 96 м2.
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Если совсем примитивно ВО - есть теплообменник и вентилятор. По большому счёту что нагревает теплообменник уже вторично, это расходы потребителя.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Уважаемые знатоки ВО нужен совет. Имеется дом 120 м. кв каркасник газа пока не ожидается. Хочу сделать ВО на основе водяного воздухонагревателя а воду будет греть электро котёл он же и на бойлер косвенного нагрева, мощность ввода в дом 15 кВт. Отсюда вопрос, как эффективна эта система будет работать и будет ли экономия энергии при этом, чем если делать водянку от электрокотла?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Возможен также вариант с использованием не дорогого теплового насоса воздух-воздух. Его с зимним комплектом реально хватит примерно до -15 -18. А при более низких температурах использовать чистую электрику. Я надеюсь у Вас сельский тариф и счетчик двухтарифный?
    Электонагреватель нужен на 9 кВт. Этого хватит на любые морозы.
    Более дорогой вариант по кап. затратам (цена выше примерно на 200 т. р.) - использование геотермального теплового насоса. На Ваш дом его стоимость с монтажом примерно 320 т. р.
    Экономия будет примерно в 1,5 раза при одинаковой теплогенерации.
    В Вашем случае необходимо установить рекуператор.
    А по идеологии, Ваша схема рациональная.
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Спасибо большое за ответ. По деньгам не потяну, поэтому хотелось как проще да и в перспективе вроде планируется подводка газа
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А ещё хотел спросить а можно в воздухонагреватели и электро котле использовать не замерзающую жидкость на основе пропилен гликоля?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да.
    Но не забудьте об унитазе и других сифонах.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, А в каком режиме Вы планируете использовать дом?
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013,Не постоянно
