1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Алексей у меня такой вопрос. Забрал я у приятеля печку вместе с доками посчитал сечения по комнатам всё окей, как я раньше писал планирую на воздухонагреватель (пока временно) поставить водяной теплообменик WHR только вот какой поставить, Серж посоветовал 700-400-3 ,а у меня печка гудман GMP 075 у неё выход 500-320 и в идеале подходит телообменник 500-300-2 (3). Хотелось узнать ваше мнение подойдёт этот теплообменик, не будет слишком большое сопротивление на выходе ?
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Ещё вы писали про флексы на синтепоне с метализированой плёнкой ,а как они называтюся и где их можно приобрести?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, WHR 500x300-3 при расходе 1300м3/ч - 80 Па
  4. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    то есть он не подойдёт?
  5. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Не очень силён в паскалях, можете растолковать?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Достаточно добавить механический фильтр и печка сдохнет. Не совсем конечно, но работать будет на пределе пока фильтр чистый.
    Вспоминая классика: "Белорусы будут жить плохо, но не долго."
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я по этой причине изначально написал, что Вам нужен WHR 700х400-3.
    При вертикальной установке не забудьте про воздухоотводчик в верхней точке теплообменника. У этого теплообменника есть специальные заглушки на концах коллекторов. Одну из них надо вывернуть и вставить воздухоотводчик.
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, И вы всё же советуете на подачу поставить. То есть с выхода печки у неё сечение 500-320 сделать плавный переход на 700-400 потом опять перейти плавно на 500-400...как то так да?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Да. Не нравится мне когда оборудование работает на пределе. А по поводу плавности это не столь принципиально. Достаточно длины перехода 200 мм. Да и 500х400 для этой печки многовато.
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Ошибся не 500-400 а 500-320 как и выход из печки. Я понял так на выходе из печки длиной где то 200 делаю переход с 500-320 на 700-400 втыкаю туда испаритель а потом опять длиной переходом 200 возвращаюсь на 500-320 а дальше разводка первый этаж и второй...
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вообще-то можно поставить водяной нагреватель после испарителя и сэкономить на переходах. Но есть опасность заморозить теплообменник (прецеденты есть). Если там антифриз, то проблем нет. В противном случае не забудьте поставить датчик обмерзания.
    Но есть и альтернатива. Если у Вас есть собственная скважина, то использовать водяной охладитель. В 3 раза дешевле по первоначальным затратам и в 5 раз по эксплуатационным. Водяной охладитель ставится между фильтром и печкой. В этом случае обмерзаний не будет заведомо.
    А теперь остается выкинуть печку и поставить вентилятор. Но, если я не путаю, печка Вам досталась в наследство.
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Испаритель это внутренний блок кондиционера, я правильно понял.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
  15. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    @АлексейСвитин, здравствуйте. Перечитал много тем по воздушному отоплению, но не нашел нигде реализации ВО с ТН зубадан, которую себе реализовал в доме из СИП НА 120 кв. М. Столкнулся с очень не грамотными проектировщиками, монтажниками, теперь хочу довести все до ума. Очень надеюсь на Вашу помощь. Суть проблемы - на холодном чердаке разместили воздуховоды, 2 канальн блока, в комнаты воздух поступает через приточные решетки над окнами и забирается через вытяжные решетки. При работающей системе очень сильно шумят вытяжные каналы.
    2. Воздуховоды утеплены пеноофолом 10мм, достаточно ли это для холодного чердака, воздух после включения системы начинает нагреваться на выходе из решеток гдето через 30-40 мин при уличной темп -5гр.
    3. Воздуховоды очень большие 1000#200, 800#200 из оцинковки, я у вас не видел таких размеров, оправданно ли это? Можете сделать проект используя имеющееся оборудование и оставив теже решетки в комнатах, модернизировать систему сделать тихой, уменьшить потери тепла у воздуховодов, добавить электронный фильтр и увлажнитель, организовать подмес свежего воздуха и вентиляцию комнат. Все фото и необходим данные я предоставлю.
