1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    Добрый день я здесь новичок, меня интересует тема "Воздушное отопление" есть кто нибудь кто собирал воздушное отопление используя канальное оборудование, я имею ввиду (канальный вентилятор, водяной воздухонагреватель и т. д.) которое устанавливают на рециркуляцию воздуха внутри помещения с небольшой подпиткой воздуха. Если есть напишите пожалуйста.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @klimatkz, Здравствуйте! Да мы собирали такую систему! Ничего сложного нету! всё получается даже немного дешевле нежели готовое американское оборудование. Но в котельной всё это занимает больше места! а так всё то же самое! так же придётся самосу гдето отдельно собрать щиток автоматики!
  3. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    Большое спасибо за ответ! К этой системе можно так же провести в некоторые помещения теплый пол будет еще более комфортно, например в сан узле, на кухне в ванной комнате в детской. Т. е получится такая комбинированная система отопления, воздушное + теплый пол. У нас это все в новинку, мне очень интересно узнать об этом больше. Как подобрать необходимое оборудование? Как правильно его монтировать? Каким образом можно автоматизировать такую систему?
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @klimatkz, Постараюсь кратко описать основные этапы проектирования
    Сначала делается теплотехнический расчёт дома. Как и при любой другой систем отопления. Определяются теплопотери каждого из помещений в отдельности и дома вцелом.
    Затем по суммарным теплопотерям+15-20%(на запас) подбирается оборудование! Производительность по воздуху определяется из расчёта максиматьной температуры воздуха +50-55 градусов и дельта Т=30-35 градусов. Оборудование подбирается учитывая шумность. т. к. это жилой дом, где люди спят.
    Далее воздух делится по помещениям пропорционально теплопотерям.
    Далее проектируется сама сеть воздуховодов.
    Собственно всё. Это вкратцах. А так конечно в каждом моменте есть много нюансов которые так просто не рассказать.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Автоматизировать вряд ли получится. У меня проектируется (уже второй год:ogo:, но близко к завершению) воздушка плюс водяной ТП (уже запроектирован). И я тоже пытался завязать эти 2 системы на единую автоматику. Все "воздушники", как один сказали - не сращивай овцу и быка, пускай гуляют раздельно. ТП на минимум (только комфорт), воздушка добивает теплопотери. Т. е. вся автоматика в воздушке, ТП - самая элементарная - поддержание температуры обратки. Если хочешь срастить - индпошив, со всеми вытекающими - дорого+несколько лет вылавливать блох в программе.
  6. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    По поводу автоматики, то что порекомендуете в качестве регулятора оборотов вентилятора и програмируемого термостата который бы следил за темпрературой воздуха в помещениях и вкл/отключением вентилятора.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @klimatkz, Термостатов море! Luxpro 711! У компании Honeywell их просто куча! Ознакомьтесь на сайте Honeywell. com!
    А так любой! не принципиально! Главное чтобы не только отопление контролировал, но и вентиляцию и кондиционирование! узнайте какие к Вам в казахстан возят и из них выбирайте!
    В качестве регулятора оборотов ничего по сути дела не надо вам! если будете собирать модульно установку из секции вентилятора+фильтр+теплообменник. Такие вентиляторы обычно имеют 2-3 скорости! просто коммутируете что при вентиляции ток подаётся на малую скорость, а при отолпении на большую!
    Если конечно хотите ругульровать мощность плавно вручную то тогда Вам необходим частотный вентилятор. Тут всё индивидуально! смотря какие задачи Вы ставите!
  8. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    Задача такая. Организовать СВО в доме на 200 кв/м с общими тепло потерями 24кВт. Система должна состоять из газового котла, канальных вентиляторов, воздухонагревателей, фильтров и системы автоматики. Планирую установить котел газовый двухконтурный мощностью 25 кВт, два канальных вентилятора компании КОРФ серии WNK-315/1 к ним воздухонагреватели серии WWK 315/2, фильтры FKS-315, я загрузил файл в нем поподробнее, затем из автоматики комнатный термостат Ханиуэлл серии DT-90, затем планирую спроектировать систему воздуховодов оцинкованных в комнаты по которым будет перемещаться воздух в магистральных участках 3м/с в комнатах 2м/с. Что думаете?
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Думаю что всё правильно рассуждаете! но вам не хватает теоретической подготовки. Поясню подробнее.
    С подобранным оборудованием немного ошиблись: Производительность для нагревателя 15,6 кВт дана для температуры входящего воздуха -28 градусов. Если воздух будет входить в него при комнатной температуре +20 градусов то снизится дельта Т и как следствие теплопроизводительность канального нагревателя снизится примерно на 45% и будет составлять 8,7 кВт. А значит двух таких нагревателей не хватит. Следует поставить нагреватели номинальной мощностью по 22 кВт примерно.
    Так же подобранный Вами вентилятор ОООчень шумный! 65 дб это слишком. Ищите оборудование порядка 40-45 дБ. Советую Вам так же рассматривать канальные вентиляторы центробежного типа а не осевого. Осевые вентиляторы дают маленький напор, расход воздуха резко падает при небольшом увеличении сопротивления.
    Так же незабудьте установить до и после такого вентилятора шумоглушители!
    Данный термостат не подходит. Он заточен под водяную систему отопления! Посмотрите что то заточенное под вентиляцию с выходами под провода: Rh, RY, G, W, Y,C. Такой термостат сможет контролировать ещё и вентиляцию и кондиционирование если вдруг установите! Например посмотрите модель Honeywell 8110 или ещё что то похожее.
  10. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    С учетом ваших замечаний такой состав оборудования может подойти максимум на дом с общими теплопотерями 15 кВт. Вы указываете на нагреватели номинальной мощностью 22кВт, это для каждого отдельно? По поводу вентилятора то центробежный вентилятор типа ВР (венилятор радиальный вы имели виду или я что то путаю?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @klimatkz, да, он же подругому радиальный или "улитка". Они вупускаются и канального исполнения для прямоугольных каналов.
    Я имел ввиду по 22кВт на каждый вентилятор такой производительности как Ваш. Производительность вентилятора при 150Па сопротивления должна быть по 1200м.куб/ч. подбирайте вентилятор исходя из этого условия.
  12. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    Вот подобрали вентилятор нагреватель и фильтр. Таких как я понял нужно 2 комплекта?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    При подборе нагревателя использовали режим 95-70 для теплоносителя. С котлами такое не прокатит. Я бы взял 80-60.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @klimatkz, Да таких 2 комплекта надо. Теперь оборудование то! конечно оно шумновато! Так что до и после вентилятора обязательно шумоглушители установите! Либо поищите вентилятор потише просто. Но даже если и найдёте вентилятор потише всё равно шумоглушители поставьте! Лишним не будет!
  15. klimatkz
    klimatkz
    klimatkz
    Казахстан
    Хорошо! А какой газовый воздухонагреватель посоветуете. Выбор не велик я где то слышал Гудмен в Казахстане продают может что из своего опыта посоветуете.
