1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Lennox двухступенчеты с ecm движком у вас в московие продают
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @enviro, Да согласен, на режиме отопления там пофиг! всё норм. А вот кондиционирование сложнее. Как из пректики помогают при зонинге ТРМ (терморегулирующий вентиль)?
    Ну тут как было правильно замечено, толку то от двуступенчатой печки без двуступенчатого кондея...
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Про трм не понял это чё за зверь? txv? трв ? от 2 ступенчатой печки толк при большом количестве зон или при большом объёме помещения а на маленький домик она нафиг не нужна
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Я когда проектирую зонинг больше беру во внимание комфорт чем энерго эффективность системы. с точки зрения энерго эффективности зонинг правильно делать с привязкой на обороты фена и компрессора но если в регионе где делается система нет высокой влаги летом то и одноступенчеты кондей прекрасно сработается с зонингом. что касается сугубо печек то модулирование газового крана и смена оборотов фена приносит весьма не значительную экономию комфортней да но сугубо с точки зрения экономики польза далеко не везде и не всегда
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если есть желание поэкспериментировать с 2 ступенчатой печкой и обычным кондеем возьмите внутренний блок кондея на размер больше, к примеру если требуется 36000 btuh блок на 48-60 и трв на 36 на полных оборотах будет занижен отбор латентного тепла пожалуй это единственный минус данного эксперимента. это имеет смысл если есть зоны и хочетса сбрасывать скорость. всякого рода байпасы в обратку и сенсоры температуры на подаче я не люблю и не ставлю
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @enviro, Тут видети ли какая проблема может возникнуть... При слишком большом успарителе и на высоких скоростях вентилятора начнётся неизбежно слишком интенсивное испарение и слишком сильный перегрев фреона, Грубо говоря получится ситуация как будто фреона не хватает. И тут уже никакой ТРВ Вас не спасёт, т. к. он помереет что испаритель не обмерзает и сбрасывать фреон через байпас не будет. ТРВ спасает только от обмерзания.
    Согласен лишнего мудрить вредно. слишком многое может сломаться и работать перестанет ВСЁ! А так думаю лет через 10-15 и в России все эти новшества появятся! И дай бог сами начнём производить! Антарес нам поможет!
    Кстати у вас там в Нью-Йорке как дела? Вам же недавно перестали поставлять оборудование Антарес! Тяжко без него? Наверное как ножём по живому...
    P. s. Приезжайте к нам в Крым отдыхать :)
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Да вот как видете не сплю всё по Антаресу сохну. да всё будет нормально откуда взятса слишком большим оборотам а? если скорость печки рассчитана на 36 btu? зато при низких усё будет ок
  8. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Крым енто карашо помню ребёнком дикарём в Лисью бухту под Феодосией ездил
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сейчас мы монтируем объект 220м2 7 зон (нагрев/охлаждение). Использована идея, которая описана у нас на сайте http://www.antarcom-m.ru/images/stories/zonirovanie.pdf
    Посмотрим, что вырастет. С теплом проблемы не вижу, а по холоду - вопрос интересный.
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не до конца осилил документ особо про центральную зону и антарес супер фен. зоны как зоны открыл закрыл что смущает то ?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Сами то как оцениваете эту ситуацию? 7 зон на 220м.кв. Имхо полный бред.
    У меня тоже переодически конечно встречаются заказчики которые просят сделать 100500 зон на 200м.кв. но тут необходимо объяснять что ну беспонтово это будет, да и считаю что и работать непонять как, при кондиционировании то точно!
    Недавно смонтировали дом. 480 м. кв. 2 системы. Одна разделена на 2 зоны! Одна зона здоровая, большая, 2я зона в 3 раза меньше. идея состояла в том чтобы обойтись без барометрического клапана. И чтобы система работала нормально даже при открытии только малой зоны!
    Расчёт делался на максимальную скорость печки чтобы воздуха хватило на снятие холода с кондея. Воздуховоды заложены были с запасиком. Смонтировали пустили, померили воздух. Впритык :)
    Так что Сергей аккуратнее с 7ю зонами ;)
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @enviro, смысл в том чтобы сделать систему без зонинга как такового. Без зонинг панелей и т. д.
    Установить на каждую комнату отводок с электроприводом. В нормальном положении заслонка закрыта не полностью, чтобы в комнату поступило воздуху на 20% меньше чем надо. При полном открытии заслонки поступало на 20% больше чем надо. Заслонки в комнатах открываются не зонинг панелью а отдельным термостатом в комнате. Эти термостаты в комнатах не управляют печкой напрямую. Печкой упарвляет термостат установленный в общем помещении.
    Тут есть конечно минусы
    1) надо делать лючки доступа к этим сервоприводам. 7 люков для доступа. это не многовато ли
    2) Сервоприводы работают не бесшумно, а получается они будут установлены в потолке спальни, ну или на входе к ней.
    3) ну деньги это понятьно, конечно подешевле использования зонинг панели но всё же Электропривод+термостат+заслонка+ перерасход воздуховодов.
    Идея конечно неплохая. Но может и потерпеть фиаско. Что будете делать Сергей если основное помещение будет прогреваться слишком быстро? Придавите подачу в него. А если всё равно не поможет? Приоткроете подачу в другие! А если и это не поможет? Термостаты установленные в комнатах печку то не запустят если тот "Главняк" не скажет.
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ну, господа отопленцы, смотрите как это делается у вентиляционщиков:
    - моторизированные клапана на каждую зону, чтоб уйти от лючков от каждой зоны свой воздуховод к установке, клапан возле установки;
    - управление клапанами местное, пофиг как: термостатом, мелким местным контроллером, с системы диспетчеризации, просто позиционером;
    - регулировка оборотов вентилятора через частотник по датчику давления, автоматика установки просто держит постоянный подпор на выходе;
    - охладитель, если DX, или электронный вентиль и инверторный ККБ, например дайкиновские, или старстоповый, но ТРВ с ограничением по давлению кипения плюс регулятор производительности, например байпасирование горячего газа на вход испарителя.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Одни крайности, то обрезают по самое не хочу то наворотов хренова туча :) сколько у вас стоит панелька управления зонами ?
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Счас сдал домик 11 зон не включая бассейна ну домик большой 1700 метров на 4 уровнях а зачем 7 зон на 220 метров ума не приложу
