1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть прецедент, т. к. из комнаты с конвектором (конвектор 5 кВт) есть дверь в другую комнату, и там тепло от конвектора безо всяких батарей.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @AVCherep, Ну если вы уверены, то пробуйте идею с вентиляторами) все данные для их подбора я написал выше.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Пробовать можно, но сверлить отверстия в стене не будучи уверенным в результате не разумно. Поищу другие варианты, инфракрасные обогреватели, кондей с функцией отопления.
  4. grizvold
    grizvold
    grizvold
    Минск
    Всем доброго дня. Есть установленная система воздушного отопления. Газовый котёл YORK и внутренний блок кондиционера над ним. Всё работает отлично. Хочу установить в систему воздуховодов дополнительный (альтернативный) радиатор для подогрева воздуха от городской сети отопления для работы системы или на газе или от тепла городской котельни. С газом всё понятно - котёл будет работать как прежде. Как заставить котёл работать с другим источником тепла? Где устанавливать этот дополнительный радиатор: на входе воздуха в котёл или на выходе? Спасибо.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @grizvold, Здравствуйте! Заставить работать очень просто! Что косается утсановки калорифера тут всё просто. Ставите его на выходе из внутреннего блока кондиционирования, либо между ним и печкой если есть место. На крайний случай можно установить калорифер до печки на всасывании, но это не желательно, т. к. вентиялтор будет лишний раз греться, а это не несёт пользы. В любом случае пред водяным теплообменником должен стоять воздушный фильтр. Размер калорифера лучше выбирать чтоб его площадь сечения была на 50% больше сечения воздуховода в который ставите (это так упрощённо).
    Что косается автоматики. тут тоже ничего сложного. Необходимо будет разомкнуть линию включения отопления у печки. И подать ток на включение вентиляции установки+ на пускатель 24В. Пускатель запускает циркуляционный насос через калорифер+ открывает отсечной клапан (если он будет установлен). На переключение цепей можно поставить переключатель обычный чтоб не лазить в электрику каждый раз.
    Но есть опасность что система работает на пределе по сопротивлению. И когда вы в систему поставите ещё один теплообменник создающий приличное сопротивление, начнутся проблемы. Из-за недостаточного расхода воздуха начнёт обмерзать испаритель, печка может начать перегреваться. Так что я бы рекомендовал померить манометром сопротивление сети воздуховодов. Посмотреть паспорт установки, посмотреть какое сопротивление даст калорифер. Как поведёт себя печка при этом.
  6. grizvold
    grizvold
    grizvold
    Минск
    Спасибо!
    Правильно понял: термостат подаёт сигнал на отопление а на котёл мы подаём его для включения режима вентиляции?
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @grizvold, да. Термостат подаёт 24В переменного тока на установку на вентиляцию и на пускатель который пускает ЦН водяного контура! печка дует воздухом, насос качает горячую воду в теплообменник= пошёл теплосъём и отопление помещений!
  8. chervach
    chervach
    chervach
    Австралия
    Добрый день форумчане,
    Вот такой нескромный вопрос:
    АлексейСвитин в этой ветке давал рачсёт подбора вентилятора для ВО, но при нулевом сопротивлении. Есть ли какие то упрощённые формулы посчитать сопротивление/падение давления в прямоугольных и круглых воздуховодах?
    Грубо говоря, есть прямоугольный воздуховод, с одним поворотом, длиной 10 метров, равного сечения. И от него идут гибкие дешевые воздуховоды длиной 1.5 - 2.5 метра, диаметром 150мм. Все гибкие воздуховоды прямые, идут перпендикулярно основному (прямоугольному). В качестве обратных поздуховодов - вентрешетки через стены в корридор (подсмотрел у американцев). Воздух забирается на первом этаже, прямо из корридора, в дважды изогнутый короб длиной 2 метра.
    Я конечно понимаю - ноухау и прочее, видел программы с кучей параметров, для расчёта сопротивления воздуховодов. НО, здесь очень простая и короткая система ВО. На сколько я понимаю, программы необходимы при расчёте больших систем ВО и вентиляции, например для пром предприятий. В данном же случае, можно и хотелось бы обойтись очень приблизительным расчётом. Может из вашего практического опыта. Например коэффициент падения давления (с учётом сечения) на погонном метре гибкого воздуховода, и аналогичный коэффициент для прямоугольного.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @chervach, Есть линейки для рассчёта таких вещей. Там всё достаточно просто но в пендосских единицах! сам когда что то надо сосчитать пользуюсь экселевскими табличками. Но там всё как вы описали! в целом не сложно, но надо понимать что откуда.
    Я б вам подсказал примерное сопротивление сети воздуховодов если бы ва нарисавали простенькую аксонометрию с указанием сечений и рассчётных расходов воздуха! ну и напишите марку оборудования.
  10. chervach
    chervach
    chervach
    Австралия
    @АлексейСвитин, спасибо. Попробую разобраться с таблицами. Ну и аксонометрию кину, если позволите, чтоб не ошибиться в десяток раз :) Понимаю, что я не профи, подстраховываюсь. А то куплю вентилятор, а его не хватит. Что сним делать...
    Установка самопальная, видимо будет т. к. бахнуть три сотни на заводскую пока не смогу. Посчитал (по вашим же рецептам) примерный объём теплового аккумулятора, мощность простенького котла типа Дымок или Zota. Добавлю сюда теплообменник и запущу всю систему с постоянно работающим вентилятором. Позже, после отделки дома, буду либо дорабатывать эту самопалку, либо куплю готовую установку. До подключения газа ещё пару лет (цена), а жить уже хочется.
    В любом случае большое вам спасибо. От вас самая полезная и доходчивая инфа.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @chervach, В действительности и самопалку не сложно сделать хорошую по функционалу и ТТХ. Она будет проигрывать промышленному изделию только в дизайне. Проблема в том, что на колхозном рынке Вы не сможете купить хороший вентилятор - только ширпотреб.
    Например, мне сейчас потребовался немецкий вентилятор для экспериментов с заданными характеристиками - срок поставки 3 месяца. Подожду. Цена, конечно, не гуманная. Немцы дешевизной не отличаются. Хотя электрические нагревательный элементы с очень разумной ценой.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @chervach, Спасибо! стараюсь писать доходчиво как я бы хотел чтобы мне написали, если б я в этом ничего не понимал)
    Да кидайте, изометрию, посмотрим. Все расчёты даже самые точные носят на сомом деле проверочный характер, чтобы не обсчитаться "в разы". Т. к. то что вы начертите и рассчитаете на месте может быть изменено при монтаже, да и рассчёты все имеют хорошенькую погрешность. А все эти неточности лучше компенсировать, взяв небольшой запасик например по тепловой мощности оборудования, сечению воздуховодов, ну и т. д.
  13. registrator
    registrator
    registrator
    Алексей, добрый день. Если вы еще даёте бесплатные консультации мне бы это очень помогло =).
    Исходные данные: дом первый этаж сруб, внутри вагонка по фольгированному утеплителю, мансарда утепленная 10см пенопласт. Перекрытия утепленные 10см пенопласт. Уже голову сломал как же оптимально сделать отопление. ПМЖ не планируется, только наездами по выходным и праздникам.
    Планируют дать нам электричество на 12-15 квт, соответственно начал рассматривать вариант установки в каждую комнату на первом и втором этаже электрические конвекторы необходимой мощности.
    Для быстрого нагрева по приезду зимой или на случай сильных морозов хотелось бы альтернативный вариант прогрева.
    Подумываю купить дизельную пушку непрямого нагрева, но комнат много и для создания комфорта везде надо разводить воздуховоды в каждую комнату. Наткнулся на воздушное отопление.
    Возможно ли бюджетно сделать резервное воздушное отопление с использованием дизеля?
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @registrator, понял ваше проблему! тут на самом деле вариантов не особо много. Специализированного оборудования для ВО для нагрева воздуха напрямую от дизеля в Россию не завозится, да и в Америке оно экзотика. Тут единственное если сначала дизельным котлом греть воду, от воды уже воздух. Но сами понимаете вылетит в копеечку такие завороты.
    Именно тепловые пушки не предназначены для работы с системой воздуховодов, в них отсутствует автоматика без которой ставить такую пушку в дом просто опасно. Так что единственный бюджетный вариант по приезду её простоставить в центре дома как доп теплоприток в дом.
    Либо увеличить мощнеость конвекторов. Расскажите сколько площадь дома и этажей. Вы рассказали только о утеплении. В целом если ПМЖ не будет я бы поставил просто мощные конвекторы, да и предусмотрел из работу от комнатного термостата чтоб лишнего не жрали.
  15. registrator
    registrator
    registrator
    Спасибо за ответ.
    2 конвектора уже есть, с термостатами. Но завязываться чисто на электричество не хотелось бы.
    Если греть дизелем воду, а потом воздух, то воздушка и не нужна. Проще развести водяное отопление и поставить два котла (дизельный и электрический)
    Ставить пушку в центре дома не айс. Заправка дизеля вещь тонкая и в центре дома вонять не хотелось бы. Вот и хотелось поставить пушку в помещении где предварительно планировалась котельная и сделать воздуховоды хотя бы в часть комнат.
    Схема дома в предыдущем посте прикреплена.
    в чем именно опасность? Регулировка не нужна, нужно просто по приезду запустить пушку и разнести тепло по комнатам пусть даже не очень равномерно. Конвекторы всё выровняют. Я где-то читал про дизельные пушки с системой воздуховодов, но примеры найти не могу.
