1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Отнюдь
    http://ok-schtern.ru/
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Serge2013, там конечно о стоимости окон с заполнением аргоном ничего не сказано. Просто расскажу свой опыт. Иногда попадаются дома с утеплением 250, 300, а как то раз был и 350 мм. И как сейчас модно достаточно обширное остекление. Заказчики говорят мол топить же практически не надо будет правда, ведь утепление очень мощное? Показваешь им расчёты. Что в случае такого мощного утепления потери через полы+стены+потолки всего 25% и окна 75%! Предлагал им лучше вместо такого мощного утепления установить трёхкамерные стеклопакеты с аргоном. Все поголовно говорили что это крайне дорого. И что оставляем всё как есть!
    Так что буду только рад если в этой компании это будет стоить реальных денег!
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Как Вы заметили, там заполнение аргон+криптон. Конечно, чисто криптон лучше - он менее текуч и дольше сохраняется в в стеклопакете (до 15 лет гарантия). На как учит история - за это время или ишак сдохнет, или эмир помрет.
    Ген. директор нашей производственной компании купил себе 6 окон в этой компании. С учетом доставки из Липецка до Хотьково (МО) они обошлись в 31 т. р. (8 м2). Ребята из Сергиево Посада хотели около 100 т. р.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Может кому-то будет интересно.
    На прошлой неделе разговаривал с партнером, один из бизнесов которого автоматы по продаже мороженного. Он использует немецкие и финские аппараты. Охлаждаемый объём агрегатов 1/2 м3. В немецком аппарате обычная холодильная камера, а в финском есть система воздуховодов, по которым холодный воздух принудительно подается к каждой полке с мороженным (этакая система воздушного охлаждения). Финский агрегат потребляет на 40% меньше электроэнергии по сравнению с немецким.
    Мистика. Наверное немцы неправильно считают теплопоступления. Шутю.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, да заметил что аргон-криптон, но не разбираюсь в мелочах и не предал значения! Хорошо, в след раз ради интереса буду давать телефончик заказчикам)
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Недавно при активном участии одного из наших клиентов с ForumHouse вышел ролик о воздушке в каркаснике! Так что огномное спасибо Алексею (Ubber). Приятно было работать!
    http://www.forumhouse.tv/video/682/
    P. s. Монтёры как всегда всё напутали в благодарностях указали не нас, а другого человека! Так что надеюсь, они внемлют моим мольбам и всё же исправят этот глупый ляп!
  7. Grizzly1966
    Grizzly1966
    Grizzly1966
    Нижний Новгород
    @АлексейСвитин, посмотрел это видео!
    Хотел задать пару вопросов, заранее извиняюсь если глупые и здесь это спрашивали уже. Там вы рассказываете про ультрофиолетовую очистку. Как она происходит? Это вы лампу достаёте?
    Сверху воздухонагревателя на воздуховод установлена какая-то белая коробка? это и есть Электротэны? Что за выключатели с подписями Газ/конд= Тэн1-2.
    Что за воздухонагреватель установлен? фирмы не видно.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Grizzly1966, Здравствуйте!
    УФ очистка происходит так: в воздухоховод как вы правильно сказали врезана простая ультрафиолетовая лампа! она просто светит в воздуховоде, тем самым убивая все микробы.
    В "белой коробочке" действительно врезаны электротэны, а сама коробка нужна чтобы всё было симпотично, чтобы спрятать провода. Эти переключатели Газ/конд= Тэн1-2. нужны чтобы потом сам заказчик смог, не вызывая специалистов и не влезая в электросхемы, переключать систему между газом и электричеством. Автоматика так устроена что либо работает кондиционирование и газовое отопление, либо отопление от электричества.
    Воздухонагреватель установлен Nordyne-Intertherm G7XA, при съёмках потребовали заклеить эмблемы всего оборудования.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
  10. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Доброго дня, уважаемые знатоки воздушного отопления!
    Построил дом в Подмосковье (село Никольское, Одинцовский р-н) пока частично (т.е. без внутренней отделки), историю строительства можно прочитать, если интересно, в моей теме. Не обошлось и без пожара, так что приключения были... Хочу с семьей переехать туда на ПМЖ года через два. Газа пока нет, но ведут... Уже столбики наметили, где рыть будут и класть трубу. Обещают до конца 2015 завести в дом... Жить планируем вчетвером-пятером...
    Мне кажется, именно сейчас настал психологический момент для принятия решения, какое отопление делать в доме. Есть ощущение, ВО в моем случае, наилучший выход... Вопросы есть, конечно же... :)
    О доме:
    1. Внешний цоколь 9 м. Х 13 м. (ленточный фундамент) утеплен пенополистеролом 15 см. по всему периметру дома, углы цоколя утеплены на 20 см. на всю глубину фундамента.
    2. Снаружи стены дома - необработанное бревно (сруб 6 м. Х 10 м. с перерубом (6Х6 и 4Х6) и пристройка из бруса 15 см. Х 150 см. (буквой "Г" по двум сторонам дома шир. 3 м.) - утеплены на 10 см. минеральной ватой плотностью 100, закрыты ветро-влагоизоляцией и отделаны бетонной плиткой под кирпич.
    3. Окна пластиковые - 2-й стеклопакет. (Правда их много и они большие, что для теплоизоляции не есть гуд. Зато много света!)
    4. Полы 1-ого этажа:
    Стяжка бетонная на пенополистероле 6м.Х6м. (гостиная),
    Тех. подвал в котельной 4 м. Х6 м. тоже на стяжке, без утепления,
    Остальная часть (буква "Г") деревянные полы (пока утепление 10 см. мин. ваты) по грунту
    (между грунтом и черновыми полами высота 70 см.)
    5. Крыша - утепление 20 см. минеральная вата Rockwool плотность 50.
    6. Перекрытия межэтажные деревянные только черновые, пока не утеплены.
    7. Выстота 1-ого и 2-ого этажа 2,6 м.
    8. Высота крыши от уровня пола до конька 4,2 м.
    9. 1-ый этаж первичная отделка гипсокартон, шпаклевка и белая краска, 2-ой этаж и крыша без отделки.
    10. Гостиная на 1-ом этаже (второй свет) - потолки 5,2 м.
    11. В дом с улицы проведена труба (диаметр 40 см.) для подачи воздуха. (за пределами дома к этой трубе подходят 5 магистральных труб диаметром 40 см. длиной +- 20 м. Трубы проложены на глубине 3 м. и отсечены от поверхности земли на уровне ниже глубины промерзания листами пенополистерола по всей длине труб.)
    12. Электричество - 15 Квт.
    13. Предполагается каминная топка в гостиной. Возможно двухсторонняя (в гостинную и на кухню). С возможностью использовать последнюю как резервное отопление, в случае отключения электроэнергии. Нужно предусмотреть такую возможность, при разводке воздуховодов.
    14. Так же желателен газогенератор.
    15. В Гостиной и Туалетах предполагаются теплые полы (для комфорта).
    16. Необходимо предусмотреть возможность зонирования вкл/выкл воздушного отопления, (1 эт. - дневная, ночная - 2 зоны, 2-эт. дневная, ночная - 2 зоны, мансарда - 1 зона = всего 5 зон) и программирования климата в каждой из комнат.
    17. Скорее всего я что-то упустил...) Спрашивайте. Ну, и буду досылать, как вспомню.
    Пожелания по результату:
    Провести воздуховоды насколько возможно в тех. подвале котельной, мансарде и подвале буквой "Г" и межэтажных перекрытиях.
    Утеплить насколько возможно тех. подвал котельной и подвал буквой "Г" (чтобы не мерзли воздуховоды, не было конденсата в котельной и пр.)
    Звукоизолировать все, что необходимо, чтобы не было НИКАКОГО шума из котельной и в спальнях. Дом на данный момент внутри очень "звукопроницаем". Это мой "косяк" во время установки перегородок на первом этаже, буду с ним работать после монтажа воздуховодов.
    Пожелания по процессу:
    Этапы - оплачиваются раздельно.
    1. Проект ВО (расчеты, схемы, номенклатура, сметы), (подробное обсуждение всего, варианты оборудования с плюсами и минусами, варианты разводки, варианты воздуховодов плюсы и минусы). На случай изменения решения властей подвести к дому магистральный газ, альтернативное решение воздушного отопления. Смета: стоимость оборудования отдельно, стоимость монтажа отдельно (возможность самостоятельного монтажа, самостоятельной закупки оборудования). До 15 февраля 2015 г.
    2. Закупка и монтаж воздуховодов 15 февраля-15 апреля 2015 г.
    3. Закупка и монтаж оборудования (после подведения магистрального газа в дом). Пуско-наладка всей системы. Ориентировочная дата октябрь-декабрь 2015 г.
    4. Согласование с МОСОБЛГАЗом.
    5. Гарантия на монтаж и оборудование и пост гарантийный сервис.
    Пожалуйста, сориентируйте меня по возможной стоимости вашей работы по каждому этапу, и по приблизительным ценам на оборудование 2 (воздуховоды) и 3 этапов (котел, увлажнитель, фильтры, автоматика и т. д.). Понимаю, что оборудование может быть разного класса от Эконом до Премиум. Сориентируйте по ценам оборудования средней категории (от мин. до макс.). Как-то уже настроен на низконапорную систему. Она и менее шумная, и место, вроде позволяет...)
    Напишите, если все еще будут необходимы чертежи фасадов.
    С уважением, Александр.
  11. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    В догонку планировали в Word'е
  12. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    1. Цоколь 2. Первый этаж 3. Второй этаж 4. Мансарда
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Спасибо за сообщения, как доберусь до дома отвечу!
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как понимаю автор топика находится в МСК, а как дела обстоят в регионах?
    Жил 5 лет в штатах и по достоинству оценил ВО.
    Сейчас проектирую себе дом, и останавливает только одно - отсутвие сервиса и договор на сервис.
    Я конечно рукастый, могу и сам разобраться, но к этому времени хорошо, если ещё не все замерзнет.
    Сам вопрос. Насколько эффективно подавать воздух на первом этаже снизу? Т. е. требуется подвал. Или принципиально без разницы серху или снизу подается теплый воздух?
    Если я устанавливаю ВО, то вторым котлом нужно ставить на ГВС небольшой котел?
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Дмитрий Цветков, Здравствуйте!
    Дела в регионах всё нормально! Ну мы работаем не только в Москве но и в Мордовии (Саранск), хотя 95% всех объектов это Москва.
    С регионами согласен в плане сервиса сложене. Но не пугайтесь. Сервис по сути в этом оборудовании заключается в замене фильтров и катриджей! Это сами понимаете элементарно. Ну а документы на сервис нужны газовикам только. Их можно взять в любой фирме имеющей лицензию на сервис газового оборудования. Да и любой сервисный инженер обслуживающий котлы думаю достаточно легко поймёт что в установке где (это уж крайний случай). Так как всё оборудование типовое. Ну либо как Антарес всегда предлагает, поставьте газовый котёл, а воздухонагреватель водяной! И газовики непричём и оборудование простейшее. Любой вентиляционщик обслужит (либо вы сами, там всё дико просто).
    По сути дела да. Без разницы откуда воздух подавать. Главное холодный воздух снизу первого этажа всегда забирать. Тогда и тёплый опустится. Но если есть возможность с пола, то с пола получше.
    Да, тогда надопоставить либо проточный водонагреватель (газовую колонку), либо что намного лучше накопительный газовый водонагреватель, Например Bradfordwhite. Либо иногда BAXI встречаются но реже.
