1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Т. е. электрический ТП будет дешевле в эксплуатации, чем электрокотел + водяной ТП? За счет чего? С газовым котлом-то понятно...
    Если делать ВО на основе ТН воздух-воздух, то электрический ТП в части помещений (с кафелем на полу - с/у, ванные, прихожая и тамбур), включаемый по ночному тарифу, нормальный вариант?
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    у электрического теплого пола не будет циркуляционного насоса:)
    маленькая, но экономия:)
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Кстати, господа воздушные отопленцы, а никто не связывался с разводкой мелкими воздуховодами, диа 50-60 и высоконапорным вентилятором?
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    @АлексейСвитин,
    Нет, Вы не до конца поняли схему. Воздух как раз будет рециркуляционный: часть будет забираться снизу над полом в камин, часть из-под потолка 2 этажа. Для притока свежего и вытяжки предусмотрен рекуператор (он есть на схеме) производительностью 300-400 кубов в час. По расчётам калькулятора Антарес теплопотери 6 кВт. Я как раз и рассматривал в/с на 1200-1500 кубов в час. Меня больше беспокоит температура воздуха после камина, не будет ли великовата для установки. Хотя подмес воздуха из-под потолка разбавит, ИМХО, до допустимых значений. Или при таком расходе через камин воздух не сильно нагреется?
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @juae, в Вашей идее основную сложность представляет как раз расчет емкости теплоаккумулятора и теплообменника, который будет передавать тепло от аккумулятора воздуху.
    задача не совсем стандартная для вентиляционщиков, а печники, которым она ближе, больше работают по наитию.
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я как раз и не надеюсь на 100% на камин. Для поддержания тем-ры и ставлю эл. ТЭНы.
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    И ещё вопрос. Для подачи тёплого воздуха на первом этаже сверху как лучше установить решётки: вниз вдоль окна или направить в центр комнаты? или как-то иначе?
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @juae, да нет, Вы не поняли, ну, чтоб ответить на вопрос "какова будет температура воздуха на выходе теплоаккумулятора" надо знать площадь теплообменника, скорость и расход воздуха, коэффициент теплопередачи поверхности теплообменника, температуру поверхности теплообменника, температуру входящего воздуха.
    а чтоб знать насколько хватит теплоаккумулятора, то есть периодичность розжига камина, надо знать количество тепла отводимого от теплоаккумулятора, материал и объем самого теплоаккумулятора.
    как то так.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @ДобрыйУх, сталкивался, иногда проектирую системы Хайвелосити. там диаметры маленькие до 75мм. А что?
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @seamus,
    Меньшая инерционность системы, циркуляционный насос отсутствует (60Вт), нет энергопотребление самого котла (10-15 Вт) на автоматику и т. д. Думаю всё в сумме в 5% да выльется. Как я писал "чуточку но дешевле"
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    вниз вдоль окна.
    Ваша задача не типовая и боюсь что особым расчётам не поддаётся. Думаю вам пподойдёт метод "научного тыка".
  12. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @АлексейСвитин, да счас репу чешу, воткнуть такую хрень или идти традиционным путем.
    как у Вас, оправдало ожидания? а по шуму?
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ДобрыйУх, Системы Хайвелосити неизбежно более шумные, чем низконапорные.
    Ну в плане то что воздуховоды не 150мм высотой а 100, и отводки не 100мм высотой а 75, да эти ожидания оправдались:) Но это мелочи, согласитесь, 100 или 150, 100 или 75
    По шуму, по-шумнее низконапорных из-за самого вентилятора, и небольшие елеуловимые свисты появляются. По мне похуже низконапорных...
  14. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Спасибо. Я, в общем-то и предполагал такой ответ. Задача со многими неизвестными.
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    вот что то и сомневаюсь:)
