1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, В вашем случае я бы вообще не думал на счёт ВО. Если вы планируете закатать весь первый этаж тёплым полом, то на второй этаж можно повесить радиаторы и сделать полноценную водяную систему и к нему ещё прицепить бойлер косвенного нагрева. Нужно вам посчитать теплопатери дома, может вы вытяните только одними тёплыми полами первый этаж. Ну и денег с экономите, так как при нынешнем курсе воздухонагреватели здорово по дорожают...
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Каминный вентилятор выдаёт до 750кубов в час это не мало, да и нужен он только для второго этажа, а первый сам камин нагреет, да и не такие они шумноватые.
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Мне нужен расход 1200-1500 кубов в час.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если бы теплые полы мне филтровали воздух, кондиционировали его и увлажняли то так бы и поступил.
    вы ссылаетесь на курс валюты, забывая что все тоже самое в водном отоплении далеко не российского производства. те же радиаторы, фитинги, трубы, насосы и прочее. а вот воздуховоды то как раз наши :)
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Разводка коробов на второй этаж целесообразней делать в межэтажном перекрытии, поэтому что полу, что полноценно мансардный - без разницы.
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Ubber01, Если уж быть совсем точнее, то магистральный короб идёт по по потолку первого этажа, так как в большинстве пересекает балки перекрытия, а уж врезки по комнатам можно прятать в балки перекрытия. Ну это опять надо смотреть в каждом конкретном случаи, как провести, как спрятать...
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, Ну почему радиаторы российские, насосы тоже, фитинги тоже. А теперь прибавьте сюда печку 100т.р,испаритель 40т.р,наружний блок 80т.р,улажнитель20т.р,электронный фильр 40т.р плюс отводы, трубы короба, клапана. Я не коем случае не отговариваю просто ориентирую с порядком цифр, к чему вы должны быть готовым...
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, Согласен с Дмитрием. Сейчас дико дорожает всё! Я лично как раз на воздуховоды и расходку цены стараюсь держать! А в водяном отоплении более менее хорошего качества трубы однозначно заграница.
    Ну а по поводу цен на доп. оборудование вы написали всё верно. Тут ничего не поделаешь, хочешь кондиционер его надо купить, хочешь фильтр, его тоже надо купить...
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @seamus, Нет разницы особой нет! проектируйте пока предварительно тот дом что Вы хотели бы видеть в итоге! Только доделывайте проект не до концы! потом при проектировании воздушки возможно придётся всего лишь направление раскладки балок перекрытия поменять чтобы воздуховоды по максимуму легли меду них. Ну и как правильно сказали уже, в 80% проектов подача на 2й этаж идёт от короба идущего по первому этажу или в межэтажном перекрытии. Так что как таковых воздуховодов на 2м этаже обычно не бывает! только вентрешётки в полу:)
  10. seamus
    seamus
    seamus
    @АлексейСвитин,
    Про проводку коробов в межэтажных перекрытиях понял. Они у нас из деревянного двутавра будут.
    А по 2 этажу не совсем понял. Решетки в полу все - и "на подачу", и "на забор" воздуха! Это как? :faq::(:)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Одна решетка "на подачу" у окна что бы отсечь холод, вторая "на забор" у двери. По такой схеме комфортно - комната равномерно прогревается :)
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Т. е. теплый воздух из-под окна поднимается вверх (конвекция?):faq:, потом охлаждается, опускается и засасывается в "заборную" решетку? Верно?
    А на 1м этаже точно так же?
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @seamus, По идее желательно конечно со второго этажа забирать тёплый, отработаный воздух с верху, так как он там скапливается и не нужен. Можно здесь с экономить сделать например шахту с первого на второй этаж. С шахты на первом поставить решётку в низу, а на втором на верху, только двери сделать с щелями 2-2.5см.Шахту лучше вести на верх в сан узле если они совпадают так будет проще, а если хотите из комнат просто с верху из этой шахты утеплёными гибкими воздуховодами в комнаты по чердаку.
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    На первом лучше с низу, он будет забирать прохладный воздух и нагревать его.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    @Вагнер76,
    Да, у нас су на 1 и 2 этажах будут друг над другом. Можно там и шахту засобачить. Тем более, су на 1 этаже будет иметь общую стену с бойлерной, где вся шняга ВО будет монтироваться...
    Скоро сделаю эскиз помещений дома, выложу. Так проще будет.
    @Вагнер76,
    А Вы вместе с Алексеем Свитиным работаете, да? Он как-то говорил про своих "ребят из Твери";):):)]
