1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Тут многое ещё зависит от планировки дома, если тех помещение находится в самом доме, то лучше конечно ставить малошумную печку однозначно, а если тех помещение в не дома, вынесено или в примыкающем гараже то тут можно и простую поставить, что в принципи так и делаем, людям конечно объясняешь, но пока не покажешь в живую, а разница ощутимая. Тогда они уже задумываются. Ну есть прециндент когда уже установленные шумные печи отработавшие года два три меняли на без шумные КПД шные. А получалось по разному заходили в гости а у тебя ВО у меня тоже, а почему печку не слышно, поставили высокоэфективную, правда немного переплатил, зато сплю спокойно, ну и звонок ХОЧУ ТАКУЮ и сразу деньги находятся. Так что это информация скорей всего для тех кто только собирается делать ВО. Не спорю оборудование подорожало но можно с экономить на монтаже, зная общие принципы. Можно с экономить на электроном фильтре, установить простой механический а потом, когда сделаете ремонт можете поставить, а можете и не ставить, у нас многие годами делают ремонт, а вот увлажнитель нужен обязательно, ну он не такой уж и дорогой...И получается там с экономил, сям с экономил, вот и на печку хватило, а потом про неё можно и забыть, не забывая чистить фильтр.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    @АлексейСвитин, @Вагнер76,
    У нас техпомещение будет внутри дома.
    Надо ли как-то при проектировании дома предусмотреть его дополнительную звукоизоляцию по сравнению с остальными комнатами?
    Как это обычно делается в каркаснике?
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @seamus, Лучше сделать! заполняете пространство между стойками стен минватой и зашиваете гипсокартоном. Потом 2 см плотной минваты и поверх неё ещё 1-2 слоя гипсокартона (можно асбеста)
  4. seamus
    seamus
    seamus
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @seamus, кстати и стены в целях лучшего шумоглушения между стоек стоит также забивать плотной минватой.
    Отличие в плотности. 1) звук не будет распространяться сквозь поры ваты. 2) Плотная вата она тяжелая и мягкая при этом. А это главный прицип шумоглушения. Именно для того чтобы утяжелить конструкцию и нашиваются сверху листы гипсокартона.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    @АлексейСвитин,
    Rockwool Paroc - это "плотная минвата"?
    А если утеплять эковатой?
    Поможет ли лучшей звукоизоляции обшивка стен внутри Гринбордом 3 вместо ОСБ?
    Пару раз в Финляндии жили в каркасных домах, так там слышимость между помещениями просто запредельная. Каждый п..к слышно:ogo::no:... Хочется уйти от этого в своем доме.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @seamus, чё-то ничего про Rockwool Paroc не нашёл в интернете. Тяжелой ватой можно считать вату плотнее 100 кг/м3.
    Эковатой можно! но тромбуйте её тогда что есть сил! Тоже шумоглушение будет что надо. Если не затромбуете то фигня будет.
    По поводу гринборда не знаю. советы тут раздавать не буду.
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @seamus, Не которые экономят и внутрение стены делают из 10см доски, поэтому и слышимость увеличивается, лучше конечно где тех помещение сделать из 15см доски, и утеплить её шумоглушащей минватой, как правильно Алексей сказал с большей плотностью. Она так и называется ШУМАНЕТ, есть и другие названия...А так утепляем обычно Роквулом ЛАЙТ БАТТС или ФЛЕКСИ БАТТС.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @seamus, Вам надо ставить высоко эфективную печку тогда ни какого шума не будет.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, различие высокоэффективных печек и обычных только в наличии дополнительного теплообмненника и материале дымососа. никаких конструктивных отличий влияющих на шум нет. все двигатели, блоки горелок, клапаны и даже автоматика в них абсолютно идентичные.
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Вы же прекрасно понимаете чем выше КПД, тем эфективней работа агрегата, меньше выкидываете денег в трубу...
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Абсолютно с Вами согласен! но шум то причём?:)
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Я имел ввиду эфективную печку с ЕСМ движком. И вот в чём парадокс вы же устанавливали печи гудман они немного шумят, а вот КПД шная печка совсем другое работает очень тихо, хотя движок стоит простой и как вы заметили кроме дополнительного теплообменика, всё тоже самое, но работает почти как ленокс...Но зато ГУДМАН простая печка почти не убиваемая, это когда ещё московский завод автаматики начал возить их, и как раз пошли канадские дома, начали устанавливать ВО, а по первотсти как над ними не издевались и фильтра самодельные ставили с большой статикой и джамшуды душили их своим ветонитом а им хоть бы хны, и все ржавые все в пыли, фильтра забиты, печка скачит как мячик, но работает и даёт тепло, чем не показатель, много конечно с той поры воды утекло, но работают по сей день...уж прошло более 15 лет
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, Ну ECM движёк и КПД-шная печка это разные вещи никак не связанные! По шуму КПДшная печка с обычным движком шумит абсолютно также! Ставил, потому и знаю! Был бы гудмен таким, работал бы на нём, а пока увы.
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Почему разные вещи, есть печки где всё это объеденено и очень эфективно работает а разница где то 20тыс руб. Вы видимо не ставили КПД шную печку гудман, она чень тихо работает на порядок, проверено неоднократно.
