1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Может, просто я написал как должно быть при сдаче дома для подключения газа газовщикам, а если у вас всё сдано и вы просто делаете вытяжку то да, можно просто в бок без подъёма.
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Алексей знаете сколько такой сендвич стоит из нержавейки, вентиляция золотой получится.
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А стоит он 2500р плюс тройник 3000 плюс крепления плюс зонтик и нужно примерно метров пять, канашка 4м стоит 2000р.Простая арифметика и получаем
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Знаю. про цену речь не шла, вы написали что просто срамота, без уточнения цены. есть и оцинковка. она и то гораздо гораздо аккуратнее смотрится. про долговечность я и не говорю даже.
    Коль уж решили поучить, расскажите чем канализационную трубу утепляли?)
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    ну на самом деле гораздо дешевле. даже где-нибудь на рынке в москве, где цены сами знаете. про реальные цены молчу.
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Поэтому что б такой огород не городить делают шахты, не получаются в одну, делают две. Произошла у вас не дай бог утечка газа на кухни а у вас клапан на вытяжки и вытяжка не работает, что тогда, задушили естественную вытяжку, как вы думаете что произойдет если газом заполнится 15процентов обьёма воздуха.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, вы вообще читаете про что спрашивают люди и про что речь шла? или просто лиши бы слово вставить по делу и без? повторюсь ещё раз что речь шла про вытяжку над плитой!
  8. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Мдя... С такими сложностями проще наверно шкафом в спальне задекорировать... А то и вообще отказаться от газовой плиты в пользу какой-нить инверторной
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Цены я взял из твери и в москве вы врятли дешевле найдёте,можно но уж совсем галимый колхоз, сделанный молотком, который вообще не понятно как стыкуется, а разница между оцинковкой и нержавейкой по сендвичам примерно 500руб
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, а вообще очень смешно что вы зашли в тему созданную мной же и пытаетесь меня же учить) Спасибо за старание) ценю) кто то же должен)
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Я просто хотел растолковать если просто вытяжка то в бок если для газавщиков то под конёк,выше я написал.
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Извини те конечно что не так, человек спросил я ему в деталях ответил.
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Алексей учить я не кого не собираюсь, мне ещё самому учится да учится, просто с этим часто сталкиваешся по работе, поэтому пишу как есть, может кому и пригодится.
  14. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Алексей подскажите пожалуйста, какая минимальная температура теплоносителя должна быть на входе в теплообменник вода-воздух, чтоб был эффективный теплосьем.
    Сам пользуюсь таким отоплением в магазине, но не вкурсе таких тонкостей. Проектанты проектировали систему. А тут хочу в гараж сам сделать.
    Мне нужно узнать дельту температур теплоносителя от макс до мин, чтоб подобрать обьем теплоаккумулятора.
    Отопление электричеством, по ночному тарифу планирую.
    Теплопотери составляют 3 квт/ч. Схема такая, за ночь запасаем тепло в баке утепленном, затем
    днем пользуемся. Макс темпер в баке 85 град цельсия, планирую остужать до 55, будет эффективно работать теплообменник, при такой температуре?
    Какой мощности посоветуете взять теплообменник?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На всякий случай,
    1 Вт = 1,163 кКал/час
    следовательно, 1 Вт/ч = 1,163 кКал/час2
    Если м/сек2 это ускорение при движении, то что такое кКал/час2 - ускорение тепловыделения?
    У Вас вопрос поставлен немного не корректно. Вы указали только температуру теплоносителя и не указали температуру воздуха. А теплосъём зависит от дельты температур.
    Если предположить, что Вас в конечном итоге интересует температура в гараже +20С, то при одинаковой скорости потока воздуха через теплообменник теплосъём уменьшится примерно в 2,5 раза. Отсюда два варианта, либо изначально заложиться на большую скорость потока воздуха, либо поставить теплообменник с мощностью в 2,5 раза большей.
    Точный ответ о снимаемой мощности с теплообменника при разных параметрах (температура воды на входе/выходе, температура воздуха на входе в теплообменник, расход воздуха, влажность воздуха) Вам смогут дать только непосредственно на заводе-изготовителе, или очень продвинутый дилер этого завода.
