1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Разобрался.
    Спасибо за помощь!
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Brad, тогда попорядку:
    1) Допустим, хотя считаю такой вариант утопичным. Хотя реально не пробовал, спорить не буду.
    2) Не правильно проектировать систему вентиляции под разовый приход 11 человек на 4 часа в гости. Вы же не ездите на камазе чтобы один раз в году перевезти вещи на дачу. :)
    Гораздо проще в такой момент просто приоткрыть форточку если кому-то станет душно.
    А так я бы на вашем месте проектировал бы систему исходя из 2х параметров! 1) 60 кубов на человека 2) 3м.куб на 1 м. кв ЖИЛОЙ площади) Если задаться что в вашем доме будут жить 4 человека то получается 240 кубов. Из 340 метров в вашем доме допустим именно жилой площади 200м.кв.*3=600 кубов...:)
    Конечно по нормам выходит 600 кубов. Но я бы конечно такой объём бы не стал проектировать и остановился бы на вашем месте на 300-400 кубах и всё.:hello:
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Но 1 - для механической вентиляции,
    а 2 - для естественной и то, если на 1 чел. меньше 20 м2
    В данном случае вентиляция механическая, поэтому правильнее 1 вариант - 240 м3/ч.
    Но это соответствует примерно 1300 ррм по СО2 и остальным загрязнителям для данного дома. Это многовато.
    Если 400 м3/ч, то получим примерно 1000 ррм. Это как раз ПДК Финляндии для детских учреждений.
    (В России ПДК по СО2 не регламентированы.)
    Так что Ваши интуитивные ощущения - правильные.
    Я обычно поступаю проще - даю 1м3/ч на 1м2 площади пола.
  4. Brad
    Brad
    Brad
    АлексейСвитин, Serge2013, спасибо за советы. Буду снижать мощность воздухообмена. Наверно, номинальную сделаю до 250. Пиковую до 400.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сергей не согласен. В СНиП в разделе нормируемого воздухообмена не регламентируется как вы будете осуществлять требуемый воздухообмен, хоть вёдрами с улицы воздух таскать. Там даны требуемые кратности. Из которых по правильному (а не как в СНиПе) нужно выбирать максимальный. Не зависимо от того механическая или естественная вентиляция. В этом разделе про это ни слова. Домысливаете)
  6. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Определились, кто будет делать фундамент и каркас с кровлей?
  7. seamus
    seamus
    seamus
    В процессе определения...:)]
  8. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Я тоже:)]. Как определитесь, буду признателен, Вам за рекомендации в "личку":hndshk:
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Хорошо:)
  10. Xace
    Xace
    Xace
    А как сделать переход с трубы d120 на вентрешетку 200*150, которая из пола будет торчать?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Xace, тут способов уйма: 1) можно заказать переходной отвод 2) можно опустить вниз заглушенную снизу коробку и врезать в неё хоть сбоку хоть снизу трубу ф120 3) можно заказать такой тройник 4) можно просто повернуть трубу ф 120 и дальше поставить переход на 200х150. Тут как удобнее все варианты приемлимы.
  12. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    Алексей,
    выбираю проект дома каркасника, на чем заострить внимание каркаса, чтобы он подходил под воздушное отопление и ГВС одновременно ?
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Можно помогу чем с могу. Желательно в каркаснике сделать высоту потолков не ниже 2.7м По возможности сан узлы с первым и вторым этажом совместить друг над другом (сантехнику лучше разводить, можно запланировать шахту на обратку на второй этаж, по ГВС проще сделать систему рециркуляции).Тех помещение желательно сделать выносным или над сан узлом второго этажа. Балки перекрытия лучше сделать из 230 доски, с шагом под ОСБ 40см (точный шаг не помню) в них свободно помещаются короба которые разводятся по комнатам. Обязательно запланировать шахту в тех помещении под дымоходы от печки и бойлера+ вентиляция тех помещения+желательно сюда же примострячить кухонную вытяжку и ветиляциию канализации, что б всё было в одном месте и не приходилось лишний раз дырявить крышу. Высоту первого этажа над уровнем земли сделать 80см,удобней в подполе лазить, туже обратку с подачей тянуть если захотите сделать зонинг между первым и вторым этажом. Ну и на последок когда с ориентировались по проекту дома. Желательно сделать расчёт системы и прорисовать схему как она пройдёт.Может что можно будет с коретировать, перенести. В каркаснике это легко сделать в плоть до чистовой отделки.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Добрый день. Нужен вентилятор для подачи горячего воздуха от камина в другие помещения. Что, кроме Вентс кам, посоветуете? Так как нужно таких три, а Вентс подорожал не реально.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Гоффур2012, А то что система получится шумной Вас не пугает?
