1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @AlexeiKozlov, Вы всё пишите про трубу закопаную в землю. Что это за схема как она будет работать напишите. Вы где то это прочитали или у вас есть готовое решение. Честно говоря я с этим не сталкивался, заодно и просветите. А так есть готовые решения которые эффективно работают. Зимой греют, летом охлаждают, без каких либо земляных труб...
  2. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    @Вагнер76, они за бесплатно охлаждают и греют?
    труба то это делает бесплатно.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Грубо говоря подмес свежего воздуха в систему делается не напрямую с улицы а через канализационные трубы закопанные в землю! т. к. температура земли зимой и летом примерно (очень примерно) постоянна, то получается что зимой проходящий по трубам воздух подогревается и подаётся в дом не -28 допустим а -5. Обратная ситуация летом, воздух проходя через трубы в земле охлаждается и попадает в дом не +30 градусов а +10 допустим (все цифры взяты из головы). Замысел примерно таков!
    Но всё очень зависит от сечения и длинны канализационных труб, глубины и шаги их закопки. Пока сам лично ничего конкретного сказать не могу! на на 2х моих объектах заказчики закопали такие трубы! Одна система на стадии финальной пусконаладки, а второй дом на стадии строительства! так что как заеду к хозяевам сразу отпишусь!
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    в принципе всё верно до меня написал Вагнер. но по поводу зонирования добавлю. Зонирование лично я считаю бесполезной игрушкой которой реально никто не пользуется. Зонирование на 2-3 зоны в доме это +120-150 тыс. руб к системе. Конфигурация воздуховодов в долме при этом серьёзно усложняется. тоесть в каждую зону нужно тянуть отдельный воздуховод от самой отопительной установки!
    Как и вагнер реального смысла не вижу по описанным Вагнером причинам! Но иногда заказчики просят и делаю! Но главное нужно помнить что число зон лучше делать не больше 2-3. Иногда люди просят сделать 5-8 зон. Приходится объяснять что не выйдет! Ибо если откроется только одна зона на которой всего 2-4 решётки и включится установка то будет такой свист и шум с этих решёток, что мало не покажется)
  5. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    @АлексейСвитин, хорошо по трубам я понял.
    ВОпрос по шуму остается.
    Реально как то субъективно оценить этот шум?
    Или может объяснить на словах, чего ожидать и в каких пределах можно регулировать шум ?
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    При правильном проектирвании шума из воздуховодов нет вообще! ну так чисто отдалённый шелест из решёток.
    Но остаётся шум в самой котельной! Так что я настоятельно всем своим заказчикам рекомендую делать шумоизоляцию котельной! Ведь даже если это не воздушка а например турбированный водяной котёл или газовая колонка турбированная то шум от них приличный!
  8. tsolodov
    tsolodov
    tsolodov
    Подскажите пожалуйста вариант отопления большого балкона. Высота потолка порядка 5 метров, площадь порядка 11 метров. Вот тема с фотографиями: https://www.forumhouse.ru/threads/289032/#post-12300329
    Батарею на балкон выносить не хочется. Снизу сосед утеплился. Слева общая стена так же будет утеплена со стороны соседей. Сверху не знаю что (у меня последний этаж), вохможно чердак, а возможно неотапливаемая пустота. Сам проект довольно затратный, по-этому все хочется сделать с умом, дабы не выбрасывать денег на ветер...
    Будут заменены окна (пока не знаю какие, вохможно площадь остекления будет уменьшена за счет установки сэндвич-панелей вместо окон в неоторых местах рамы), утеплен парапет, стены пол и потолок. Возможно будет второй этаж площадью 6 кв. метров.
  9. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    @АлексейСвитин, хочу понять, общую цену.
    МОжете указать базовую цену (необходимое оборудование без которого нельзя) + переменную часть, зависящую от площади.
    Для более точного ответа, у меня 200 кв. м. площадь.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @tsolodov, тут очень на самом деле сложный вопрос! ведь в квартире у вас нет полного карт бланша по установки оборудования, который есть в частном доме!
    По отоплению конечно нужно считать, но я думаю что вам в морозы потребуется 3,5кВт тепла! Ни одна батарея которую вы можете вынести их дома вам такого тепла не даст. Но может компенсировать хотя бы его часть, т. к. отопление электричеством стоит в разы дороже! Так что мой совет выносите батарею. Нодо конечно смотреть на диаметры стояков, тоесть какую батарею можно повесить на них! ну допустим 1,5 квт. Остаётся вопрос где взять оставшиеся 2кВт. Тут выбор не велик! Газовый котёл в квартире вы не поставите! так что выбор не велик! надо ставить электричесике конвектора. Например 4 шт по 500Вт (для более равномерного обогрева. Но надо понимать сколько такие конвектора нажрут! Если они будут работать в паре с батареей то они за зиму нажгут примерно 20 килорублей. Ибо тариф электричества 4 рубля примерно.
    А в квартире вариантов мало... Если без батареии установить конвекторы суммарной можности 3,5 кВт то у вас за зиму будет выходить околь 37.000 руб.
    Такие изыски как отапливаемые балконы при отсутствии газа очень не дешёвая в эксплуатации вещь :(
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @AlexeiKozlov, давайте я просто составлю вам коммерческое предложение. Заполните заявку на сайте svoservice. ru и я вам всё сосчитаю и распишу подробно! так же утачните в примечениях хотите или нет кондиционирование, а так же есть ли у вас газ и от чего типиться хотите!
  12. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    @АлексейСвитин, хорошо, можно и так.
    Я пока не решил категорично, какой вид отопления и вентиляции желателен.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @AlexeiKozlov, Конечно определяйтесь! всё имеет свои плюсы. Если будет желание можете позвонить, телефон есть в личных данных. Может отвечу на Ваши вопросы.
  14. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    @АлексейСвитин, я оставил запрос на вашем сайте.
    Вообще странно, что вы не хотите базовую цену опубликовать.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это требование модераторов форума.
