1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Неужели в практике не было проектов с совмещенной кухней-столовой?
    Из плюсов услышал:
    - запахи с кухни не разносятся по дому
    Из минусов:
    - забивается? жиром рекуператор (а без рекуператора выбрасывать такой объем воздуха...)
    - даже с рекуператором дополнительные 3 с лишним кВт очень даже пригодятся в другом месте (или в виде рублей в кошельке...)
    Может компромисс: над плитой, рядом с кухонным зонтом, забор и выброс на улицу, миную рекуператор (~ 10% от объема, т. е. такая дублирующая вытяжка, но работающая постоянно), а остальные 90% в обратку?
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    И, собственно, основной вопрос, работоспособна данная топология воздуховодов (пока без учета, что подающие воздуховоды проходят по чердаку) ?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не делаю подпор
    "100% гарантию даёт только страховой полис" (Остап Бендер, если не ошибаюсь).
    Что более долговечно - вопрос спорный. На оцинковку тоже гарантия не более 25 лет.
    Но здесь же речь идёт не о шумоподавлении, а о равномерном распределении воздушных потоков за счет создания тупика.
    Да.
    Как можно дальше от решётки.
    Тут есть вопрос.
    Я бы дублирующую вытяжку не делал.
    Надежда есть. Чтобы дать ответ на Ваш вопрос нужен расчет по дому, а это время не измеряется 1-2 минутами.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Добрый день
    есть задумка по дому- два этажа + подвал. площадь 60 квадратов на этаж
    в подвале думал ставить какой то пиролизный котел и греть воздухом этаже. котел располагать по центру прямоугольника дома для простоты монтажа отопления
    на что стоит обратить внимание?
    жизнеспособна ли данная задумка?
    какие характеристики еще нужны хоть для приблизительного просчета?
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    По материалу стен сделал подсчет на калькуляторе, но он выдает какое то чуток непонятное значение:
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.36
    окна думал теплые ставить. глобального остекления во всю стену не будет. одним словом- окна обычные по размеру
    мне бы понять как хоть прикинуть "на коленке" жизнеспособность задуманого воздушного отопления
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нужна помощь в оценке возможности создания воздушного отопления.
    Дом одноэтажный брусовый (профбрус 200мм), жилая площадь 200м2.
    Источник тепла - дровяной или пеллетный камин 15-20кВт., установленный в большой гостиной с высокими потолками (4,5м). Комнаты с утепленным чердачным перекрытием.
    Зимой жилая только правая половина дома, левая гостевая отапливается по-минимуму.
    Холодную неделю планирую дотапливать ИК панелями или конвекторами, установленными в комнатах.
    Начал склонятся к воздушному отоплению потому что вижу одни плюсы:
    1. Не нужно городить сложную и дорогую разводку из труб и радиаторов. В деревнях всегда предки отапливались одной печью.
    2. Нет рисков разморозить систему на воде или тратится на дорогой антифриз.
    3. Нет кондесатов в теплообменниках каминов, срок службы увеличивается.
    4. Есть возможность съэкономить на системе вентиляции, объединив её с воздушным отоплением.
    5. Разводка воздушных каналов проще и в разы дешевле, делается даже самостоятельно.
    Расчет теплопотерь дома сделал здесь: https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    tнар = -26oC
    tвн = +22oC
    Теплопотери через стены, Вт 9000
    Теплопотери через окна, Вт 3300
    Теплопотери через потолок, Вт 3200
    Теплопотери через пол, Вт 1200
    Теплопотери на инфильтрацию, Вт 4300
    Итого 21 кВт
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @KorbenDalas, По сути Ваша разводка имеет право на существование. Но есть два "НО".
    Раз. До какой внешней температуры Вы предполагаете ей пользоваться. При сгорании 1 л дров в дело идёт 1,5 кВт*ч тепла. Следовательно, при температуре -26С за бортом Вам надо сжигать ежечасно 15 л дров. Это не мало.
    И два, объем прокачки по воздуховодам воздуха минимум 1700 м3/ч. А В противном случае они будут слишком горячими. Нужно ставить вентилятор, а он шумит.
    Может пора дом утеплить?
    Есть большое сомнение в правильности Ваших расчетов.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Slava8xarkov, Вы стерли часть сообщения, поэтому ничего не понятно.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Объём сжигаемого топлива не зависит от системы: в радиаторной тоже нужно будет жечь дрова или пеллеты
    2. Да, вентилятор необходим, как и насос на водяной системе прокачивать антифриз
    3. Дом утеплить никогда не поздно. Но большинство таки живут в брусовых стандартных, даже 150мм х 150мм домах ПМЖ. Чем мой 200мм брус плох?
    4. Что не так в расчётах? Расчеты теплопотерь вы имеете ввиду?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Но не такой площади. Но если Вы имеете в виду церкви и дворцы, то в них предусматривались истопники.
    Расчет "по ощущениям" (нет габаритов дома и остекления) дает близкий к Вашему результат по теплопотерям (чуть меньше, но не принципиально).
    Поскольку Вы согласны, что вентилятор необходим, то я бы предложил разместить центр обработки воздуха в верхнем правом помещении и разводку вести оттуда. Это позволит избежать шума в спальнях даже при том вентиляторе, который Вам удастся купить. В кухне и гостиной лёгкий шумок будет.
    А обратка всё-таки необходима.
    Практика показывает, что при воздушке топлива приходится сжигать в 1,5 раза меньше, чем при радиаторной системе.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я хочу использовать камин как источник, он в гостиной внизу посередине. Вентилятор думаю придется ставить на каждый канал и прятать их на чердаке, там 20см слой минваты поможет звукоизоляции.
    В качестве обратки будут решетки внизу дверей, выходящих в гостиную.
    И по этой причине тоже хочу построить воздушку
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    пересмотрел сообщения- все осталось на месте
    может каких то данных не хватает? я готов предоставить)
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    План дома- простой прямоугольник
    по центру снизу думал ставить печь чтобы упростить прокладку воздуховодов
